Sykkelen Fusker.
Sykkelen Fusker.
Igår satte jeg på Rave1, Arrow effekt anlegg og tok CDI-Sperra.br9eg Plugg og satt i 135 dyse.. er dette riktig dyse til hva jeg har gjort?
Sykkelen fusker ganske mye imellom 4000-7000 omdreininger.. er det noe jeg må stille på motorn når jeg har gjort dette?
Sist redigert av eothein den 27 jun 2010, 12:53, redigert 1 gang totalt.
2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
CDI-sperre tatt, Uplombert Luft Filter, FP anlegg, Rave 1, Carbon Reeds, 34mm VHSB Dell'Orto Gasser, 16/39 Dreving, POLINI <3,
Rs'en Min:
Rs'en Min:
Re: Sykkelen Fusker.
Aprilia RS 125 2008!
Ok
ossen ser jeg på pluggen at det er feil dyse?.. har lest ett ellerannent sted at du har perfekt dyse når den blir "Stratos" Brun?
Og ossen stiller jeg nåla i dysa og opp eller ned? ;P ekstremt ny på detta med trim og innstilling :P
ossen ser jeg på pluggen at det er feil dyse?.. har lest ett ellerannent sted at du har perfekt dyse når den blir "Stratos" Brun?Og ossen stiller jeg nåla i dysa og opp eller ned? ;P ekstremt ny på detta med trim og innstilling :P
Rs'en Min:
Rs'en Min:
Dyser må du kjøpe og bytte ut, da er det like greit og kjøpe sån 130-132-134 f.eks så du kan variere og finne ut hva som passer best. Stille nåla gjøres ved noen "hakk", noen andre kan sikkert forklare litt mere om det
Når du skal stille dysenåla, må du komme til forgassern ovenfra. så ser du der gassvaiern går inn, du skrur av det dekslet der den går inn. Så drar du opp hele greia, der kommer det opp et forgasserstempel, ei fjær og ei dysenål. Neste er at du komprimerer fjæra, sånn at du får hekta av vaiern(det er ei kule på vaiern som skal ut av et spor). nå du har gjort det, står du igjen med forgasserstemelet og dysenåla. Du tar ut dysenåla, der ser du et klips og noen hakk. klipset opp gir mindre bensin og klipset ned gir mer bensin. montering er samme prosedyre baklengs
Btw, det er ikke så avansert. Bare å skru opp å tenke logisk så skjønner du det mengang.
Ok.. Men skal jeg stille den opp eller ned trur du?
Rs'en Min:
Rs'en Min:
bare prøve deg fram det. stiller du den feil så vil den jo fjuske enda mer så da tar du clipset motsatt.
F*en dette ble jo døds fett!
Har ikke stilt på noe nå. og sykkelen drar fint opp til 7-8 i 1 og andre gir.. men vil ikke over 8.. og er på 70 grader.
og 3-6 gir går den ikke over 5-6, og den stopper helt plutselig etter en stund. klarer ikke få den over 60km/t.
Noen som vet hva problemet kan være?
Rs'en Min:
Rs'en Min:
kan det være mye sot i eksosanlegget?
- bronstad93
- Rossi
står ikke nevnt at du har byttet plugg da? jeg kjørte med rave 1 og gianelli en stund med orginalplugg (br8es)? prøv br10eg/eix. funker fjell!
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
har du ikke bytta plugg gjør det fort fordi da er det stor sjans for at sykkkelen kan skjære seg pga feil varme verdi på pluggen.
Kjører med Br9eg nå...
Rs'en Min:
Rs'en Min:
kjøp deg en 10 er plugg så er du sikker. kjipt å brenne hull i stempelet pga feil plugg.
Hvor mye koster plugg?
Rs'en Min:
Rs'en Min:
ca 50 - 150 kr.
Skal ut og prøve sykkelen til Tirsdag i og med jeg ikke har lappen må en kamerat av meg prøve sykkelen mellom hver gang jeg stiller på den.. er kjipt.. tenkte på og kjøre litt ulovelig men gidder ikke ta risken i og med det er 19 dager til lappen :P har stilt litt på dysenåla og kjøpt plugg
Takk for all hjelpen
Rs'en Min:
Rs'en Min:
du kan vel teste den litt uttafor huset ditt vel?
Hoved veien imellom byen min er gata rett på utsia sykkelstien her ;P og har begynt politi akademi rett nedi gata her for 1 år sia -.-"..
Og forresten hva er faren med og kjøre med feil dyse?...
Rs'en Min:
Rs'en Min:
for lav dyse så kan du brenne hull i stempelet fordi den får ikke nok bensin
Ok
takk for svar
takk for svar
Rs'en Min:
Rs'en Min:
DEEEILLIIIG!
Akkuratt vært og prøvd Rs'en igjen etter jeg stilte dysenåla!
Stilte Dysenåla 2 hakk opp igår, den sto på det nederste hakket da.
kunne ikke teste igår i og med har ikke lappen og foreldra mine var hjemme ;P måtte vente til di var på jobb gitt..
men nå går den som ei klokke! Takk for all hjelpen
Men, trenger jeg stille oljepumpe etter jeg har gjort det jeg har gjort?..
og ossen gjør jeg det?
Rs'en Min:
Rs'en Min:
crazyclomp
Oljepumpen ligger på venstre sidfe av motoren. Der ser du et lite grått deksel med tre umbrako skruer. Skru av det dekselet og stram oljewiren til de to strekene på pumpen står likt med hverandre
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
ok
Takk for svar
Takk for svar2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
Rs'en Min:
Rs'en Min:
du må justere gasseren din
enten med nålen eller blandings skruen. Gjerne lurt å finne ut om den får for mye eller for lite bensin, sånn at du vet hvilke vei du skal skru blandingsskruen og/eller flytte nålen.
Har du skrudd opp oljen?
Aprilia RS125 1998 mod. Full effekt.
Brukt importert fra Italia, digg det
hehe, så ikke at tråden hadde to sider :P
