Drar ikke over 10500.. Trenger hjelp
Nå fikk jeg fiksa problemet, og jeg hadde vist hatt 10er plugg hele tiden bare jeg som trodde jeg satt i orginale igjen men har ett annet problem også som alltid har vært sånn.. den vil ikke dra over 10 000 ! har tatt cdi sperre og prøvd med en annen sin cdi å han kan dra den til over 12 000 men funka fortsatt ikke på min! noen som vet hva det kan være?:)
Sist redigert av Benny15 den 30 aug 2010, 15:15, redigert 2 ganger totalt.
Re: Rave1 feil justert? Trenger hjelp
IKKE kjør med 8'er plugg. da får den feil varme verdi og du brenner hull i stempelet!!
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Hmm, sikker på bladet faller ned igjen? Isåfall så sjekk om RAVE bladet har knukket, eller wiren har røket. Men var litt rart at det skulle skje på 4., 5. og 6. gir.
Men ikke kjør med 8'er plugg ihvertfall, da kommer du til å brenne hull i stempelet og med stor sannsynlighet skjære stempelet.
får du dradd alle girene til 9000 ? men da stopper det ?
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Pleier å være slik at det går an å kjøre, men når den kommer til 8-9 000rpm så føles det ut som den drukner.
Ja, men får han liksom får han alle den opp i 9000 i alle girene ? synes det var utrolig rart at den funket skikkelig på 1-2-3 gir..
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
jeg ville skrudd fra hverandre alt som hører til raven og gått over det også prøvd igjen..
og justert den skikkelig. gjør det først.
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Re: Drar ikke over 10500.. Trenger hjelp
feil justert rave eller feil dyse.
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Kanskje han kan dra den til over 12 000 i fri, men aldri i gir (uten å ha clutchen inne) med original CDI og kutta sperre.
jeg drar min lett til 12000 i gir med kutta cdi ?
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Tviler sterkt på at den drar lett opp til 12 000, isåfall så tyner du den helt sinnsykt.
nop, om jeg begynner og kjøre. og jeg skal akse, så gir jeg jo full gass sant ? og den drar til 12000 så hører du den sperrer vist du tyner. Men den drar lett opp til 12000 men sperrer også på 12000 og da.. ( selfølgelig drar jeg den ikke til 12000 vær gang jeg skal akse..
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Alt etter hva du mener med lett. Etter min mening så drar du ikke lett opp til 12 000, har aldri prøvd så langt en gang, synes den drar lite nok på 10 500.
Ja, men altså. lett. med det mener jeg at den går så og si like fort hele veien opp til 12, men du får ikke noe særlig effekt ut av de siste 2000 da..
men han nok sikkert noe med drevingen min osv og gjøre og da..
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Hehe, ja, med 14-40 på min så gikk den ganske fort opp i turtall ja.
Hehe, ja. men tenker og bytte til 15-38
eller 15-40
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
