Trim '08?
havers
Registrert: 29 mai 2010, 23:15
Trim '08?
Legg innav havers » 04 sep 2010, 20:39
Hei,
Har fått meg en RS 2008 modell.
Jeg tenkte jollymoto, rave og CDI-sperra.
Hva gjør de forskjellige tingene?
Jollymoto - Gir det meg 34 hester?
Rave(1) - Ventil?
CDI - Turtallsperre
Lurer egentlig bare på jolly og rave, hva det egentlig er, og hvor mye bedre effekt jeg får? Tenkte å dreve om forsåvidt.
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 02:05
Du får ikke 34hk av kun JM. Du får kanskje rundt 25-27hk på hjulet. Men på veiva tilsvarer det vel ca. 30hk.
JollyMoto er et effektanlegg.
RAVE 1 er en elektronisk eksosventil, RAVE 2 er en mekanisk eksosventil.
CDI-sperre på sykkelen din finnes ikke. :)
Med effektanlegg og RAVE så får du vel effekt på rundt 28-30hk på hjulet. På veiva tilsvarer det nok rundt 34hk. :)
havers
Re: Trim '08?
Legg innav havers » 05 sep 2010, 10:52
Har ikke CDI sperre, sweet :) Har jeg noe form for turtallsperre da? Får se om jeg kjøper meg en rave når jeg får penger :)
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 11:19
Nei, du har ikke noen form for turtallsperre. :)
havers
Re: Trim '08?
Legg innav havers » 05 sep 2010, 11:48
Goodie! Da får man spare opp til Rave1 da, og det burde vel holde for meg :)
Stiangutt
Registrert: 09 mar 2010, 08:52
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 05 sep 2010, 20:57
Jeg har 08 modell og min stopper på 8000 .... ? :s Åssen fjerner jeg det? :g Sykkelen min gjør kun 110 km/t i nedoverbakke :'(
Kjører:
x: Aprilia rs 125 2008
x: Aprilia rs 125 2006
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 21:22
Det er ikke noe turtallsperre som gjør det. :) Trolig sota eksosanlegg som gjør det, er en VELDIG kjent feil på 07- modeller. :)
havers
Re: Trim '08?
Legg innav havers » 05 sep 2010, 21:35
Har bare fått testa min til rundt 8-9 rpm, kan bekrefte at min IKKE har dette problemet, for det er da jeg kjente at den dro som søren! DRIT gøy med aks :D
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 21:37
Jaja, selvfølgelig har ikke du det, du har jo skifta til effektanlegg. :p
havers
Re: Trim '08?
Legg innav havers » 05 sep 2010, 21:40
kanskje derfor ja, haha (A) ( Det gjør det ikke noe mindre gøy )
Kriston
Re: Trim '08?
Legg innav Kriston » 05 sep 2010, 22:20
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 22:41
Hmm, hvertfall de fleste jeg har hørt her på forumet som har hatt problemer så har det vært det som var problemet. :p Men ikke vet jeg. :p
Stiangutt
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 05 sep 2010, 22:46
Sykkelen min er 110% orginal, kjøpte den i går.. :p Må inrømme at jeg angrer litt, fordi jeg fant en som ble lagt ut i dag til samme prisen uten støttevelt som kun var 15 min unna meg .. :lol: Pappa mente den gikk så sakte at det var farlig.. Fikk ikke testa farta på den når jeg testa den før jeg kjøpte den. Fikk med meg at den sperra på 8000 men trodde det var cdi sperra som slo inn da :p uff
Noen aprilia pro's som har lyst å legge meg til på msn fordi jeg trenger noen å snakke sykkel og trenger kanskje hjelp noen ganger :) OJ_tha_skater@hotmail.com
Sist redigert av Stiangutt den 05 sep 2010, 22:52, redigert 1 gang totalt.
Kjører:
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 22:49
Ja, men så må du tenke litt på kilometerstanden også da. :)
Stiangutt
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 05 sep 2010, 22:53
Den sykkelen har gått 2000, min har gått 4000. Tenker på kilometerstand også :p
Kjører:
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 05 sep 2010, 22:58
Hehe, ja. Skjønner det da. :p Men bare prøv å renske evt. sette på effektanlegg på sykkelen din. Kan muligens være soting av eksosanlegget som er feilen som gjør at den "går kebab". :lol:
Stiangutt
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 05 sep 2010, 23:03
Yay, da har jeg god grunn til å kjøpe JM :g Men katalysatoren soter ikke igjen effekt anlegget også?
Kjører:
Kriston
Re: Trim '08?
Legg innav Kriston » 05 sep 2010, 23:27
jonhusum
Re: Trim '08?
Legg innav jonhusum » 06 sep 2010, 12:04
Eivind, kjøp RAVE1 min :D
Stiangutt
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 06 sep 2010, 13:44
Jeg er kanskje intressert i raven din :) Så lenge den er komplett og du ikke skal ha alt for mye for den :)
Kjører:
jonhusum
Re: Trim '08?
Legg innav jonhusum » 06 sep 2010, 13:48
Sned meg en PM du ;)
havers
Re: Trim '08?
Legg innav havers » 06 sep 2010, 13:56
Jeg har førsterett på rave? ikkesant? :D må bare samle no penger :P
Stiangutt
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 06 sep 2010, 16:54
Ja du skal få førsteretten, jeg må skaffe meg effektanlegg før jeg skaffer rave, ellers gir det jo ikke så mye effekt. Men lurer fortsatt på det samme, effektanlegget blir ikke sota igjen det også slik at den går dårligere og dårligere? :rull:
Kjører:
eothein
Re: Trim '08?
Legg innav eothein » 06 sep 2010, 17:01
Nei. er plombene i orginal anlegget ditt som gjør at det blir sota igjen
2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
Rs'en Min:
jonhusum
Re: Trim '08?
Legg innav jonhusum » 06 sep 2010, 17:36
Jada, Eivind, du har første rett ;) Men jeg vil ha den vekk fortest mulig!
havers
Re: Trim '08?
Legg innav havers » 06 sep 2010, 20:53
Da tror jeg at du bare kan selge det, hehe, må få nok til forsikringa først :P
Re: Trim '08?
Legg innav Anton » 06 sep 2010, 21:10
Stiangutt
Re: Trim '08?
Legg innav Stiangutt » 07 sep 2010, 09:06
Leste litt på hva som ble gjort på forrige 4000 service. Nå har sykkelen gått 4300. Det sto justering av minium rpm og max rpm. Kan de ha satt en sperra på 8000? :o
Kjører:
