JollyMoto Corsa - eksosanlegg
EliteWolf
Registrert: 25 mai 2010, 13:19
Legg innav EliteWolf » 12 sep 2010, 11:05
Heisann.
Jeg vurderer sterkt et JollyMoto Corsa eksosanlegg til min RS 125 07 mod.
Men har da noen små ting jeg lurer på, og håpa noen kunne hjelpe meg litt med..
- Jeg er da ny i trim bransjen, osv. kjørt mest orginalt altså, så lurer, er det mer enn da anlegget jeg må kjøre?
Fra speedoptions ---> http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=316
- Er det mye plundre jobb? Evnt. ting som fort kan ødelegges under oppsetting?
- Og er det et godt anlegg for pengene?
Noen som har kjennskaper med Corsa? :)
1998 528iA E39 Sedan M-tech.
1992 330i E36 Coupe M-tech Prosjekt
2014 Peugeot 308 1.6 Turbo diesel (facelift).
2007 Aprilia RS 125
1985 Yamaha FS1 50cc
1951 Velocette LE 192cc
eothein
Re: JollyMoto Corsa - eksosanlegg
Legg innav eothein » 12 sep 2010, 23:51
JollyMoto Corsa skal være det råeste effektanlegget du kan få tak i til rs, hvis jeg ikke tar helt feil.. og tar ikke mer en 10-15 minutter og sette på effektanlegg.. men du må huske og skifte dyse hvis du setter det på :)
2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
Rs'en Min:
Legg innav Anton » 13 sep 2010, 07:07
Det sies at det skal være et av de råeste ja. Nei, du skal slite med å ødelegge noe ved montering av effektanlegg. :) Så må du som nevnt over skifte dyse. :) Personlig mener jeg JollyMoto Corsa er for de som er ute etter ytterst høy ytelse og toppdrag, synes rett og slett ikke det er verdt å bruke 3-4000kr på effektanlegg når du f.eks får Tyga Performance rustfritt med lyddemper for litt under 2000kr. :)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 13 sep 2010, 08:37
Det værste som kan skje er at du riper opp svingarm/ramme ved montering, og at du får litt fri eksos. Ta derfor litt monteringspaste/eksospasta i skjøten på svanehalsen og feste på syll.
EDIT: Ikke på den delen du skrur på sylinderen, men på det "leddet" der du fester med fjærer. Typisk sted for å lekke eksos.
//Webmaster på Apriliaforum
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 13 sep 2010, 13:03
Har ikke JM anleggene ny sånn "pikk" som stikker ut fra sylinderen da? :g
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
EliteWolf
Legg innav EliteWolf » 13 sep 2010, 14:50
2007 Aprilia RS 125
Legg innav Anton » 13 sep 2010, 15:15
Alt etter hvilke andre effektøkende deler du har på. :) Men generelt FP så er det ca. 125-132. :)
Tyga Performance sitt anlegg skal gi god effekt det og. Men du kommer ikke til å merke særlig forskjell på JM og TP annet en når draget kommer fordi du ikke har andre trimdeler montert. Begynner du for eksempel å trimme mer, med f.eks RAVE, powerfilter, reed, 34mm gasser osv. så kommer du nok til å merke litt forskjell på JM og TP. :) Toppfart på en sykkel med effektanlegg er rundt 145-160km/t. :) Det gjelder alle effektanlegg. Så stor forskjell på de er det ikke. Ihvertfall ikke for oss "amatør" kjører. Du vil vel få rundt 25-27hk på hjulet med effektanlegg kan jeg tenke meg. :)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Legg innav AleksanderK » 13 sep 2010, 18:39
EliteWolf
Legg innav EliteWolf » 13 sep 2010, 20:16
2007 Aprilia RS 125
Legg innav Anton » 13 sep 2010, 20:20
Jaja, du må for all del velge det du vil selv, jeg sier bare at det er en sykt positiv ting at anlegget er rustfritt. :) Hva mener du med å straffe? :p
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 13 sep 2010, 21:34
Skaffe kanskje, ante :g
Eneste du trenger utenom er dyser :p
EliteWolf
Legg innav EliteWolf » 14 sep 2010, 17:31
Dyser ja, og det må jeg skaffe? Hvis ikke funker det ikke?
Og hvordan vet jeg da hvilke dyser(størrelse, etc.?) jeg da trenger til anlegget?
2007 Aprilia RS 125
