Aprilia Rs Spain's 2007 Trimming Av Raixon
Raixon
Legg innav Raixon » 06 des 2010, 16:56
Hei :D
Då var det min tur å kjøpe Aprilia, skal mest sannsynleg bli ein nå i Desember eller rett undt nyttår. Har sett mykje rundt og trur det blir ein Spain's 2007 mod til 35.000 kr :)
Har da igrunn store planer om trimming og prøvd å søkt rundt og lest tråden om trimming, men har ikkje funnet noko som går på 2007 modellen. Eg er da rimelig grønn på motor, er ikkje heilt på tryne, men kan ikkje så mykje :)
Så i den tråden om trimming fant eg link til FP - kit Frå Robban, vil det passe på sykkelen ? Trenger eg noko meir enn det i første omgang? og vil eg klare å skru det på sykkelen, uansett om eg ikkje kan så mykje ? :) med hjlep frå forumet da forhåpentligvis :)
Kommer forhåpentligvis meir informasjon om sykkelen i enden av veka :)
MC: Aprilia RS 250 2003
Re: Aprilia Rs Spain's 2007 Trimming Av Raixon
Legg innav Robban » 06 des 2010, 17:01
Hei,
har nettopp lest PM fra deg, og for å klare opp i en misforståelse så er det ikke jeg som selger FP kit. Det finnes FP kit til din modell også. Det er Trond R. Hallen (TR-Tuning) som selger disse kittene. Jeg står nevnt som kontaktperson for TR-Tuning for å kunne svare på generelle spørsmål rundt bruk eller montering av delene TR-Tuning selger.
Jeg kan ikke ta imot bestillinger. FP kit er et flott sted å begynne, men jeg vil anbefale deg å få litt hjelp av en som har skrudd litt tidligere, hvis du nevner hvor i Norge du er ifra så kan det være noen som bor i nærheten av deg som kunne hjulpet deg litt.
Mvh Robin
Legg innav Anton » 06 des 2010, 17:03
Hei! :)
For det første så bør du lese denne: viewtopic.php?f=13&t=30
2007- = miljøvennlig CDI (uten CDI-sperre) og miljøvennlig gasser (gjør at du må dyse mye høyere)
-2006 = CDI med CDI-sperre og vanlig normal gasser
Ja, det vil passe, men du må borre i CDI-en for å aktivere RAVE funksjonen og dyse veldig høyt! :)
Mvh,
Anton :)
Raixon
Legg innav Raixon » 06 des 2010, 17:17
Okai, sry :) trudde det var du som solgte :)
Har du ei side der det står info om TR-Tuning? ja, så visst eg kjøper det kittet så vil alt eg trenger vere der, dyse osv?
Eg bur i Sogn og Fjordane, 15 min frå Førde.
Anton - Har som sagt lest det meste i posten, men det står på ein måte litt avansert forklart for meg som er litt grønn :)
men det du sa med Cdi, det er altså ikkje noko sperre på sykkelen? men forgasseren er miljøvennlig?
Legg innav Anton » 06 des 2010, 17:53
Ja, fra 06-07 skiftet Aprilia ut både gasser og CDI på RS125. CDI'en skifta de ut med en uten CDI-sperre, men samtidig må du borre et hull i CDI'en for å aktivere RAVE funksjonen.
Forgasseren skiftet de ut med en mer avansert programmerbar forgasser som samtidig hadde mye av det elektriske. Altså begge disse tingene ble skiftet for å holde de nye miljøkravene. :)
Raixon
Legg innav Raixon » 06 des 2010, 17:55
Så det eg må gjere med Cdi'en er å borre sånn som på det bilde https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f= ... 697#p71697 , og det er alt? så må eg dyse opp forgasseren? :)
Legg innav Anton » 06 des 2010, 18:00
Korrekt! Du skal borre akkurat slik! :)
Ja, du er nødt til å dyse veldig mye mer enn du egentlig trenger pga. denne forgasseren. Hadde du hatt en normal -06 gasser, så hadde du ikke trengt mer en rundt 128 i dyse. Et annet alternativ er jo å skifte til den -06 gasseren evt. kjøpe deg 34mm forgasser. :)
Raixon
Legg innav Raixon » 06 des 2010, 18:11
Ja, Har tenkt på det å bytte til 34mm, men det blir liksom så dyrt, har planer om å putte xenon og diverse på sykkelen og vil ikkje gå konk på det her :)
Men ja 34mm blir vurdert :) Ville du anbefale å bytte til 06 eller 34 mm?
Legg innav Robban » 06 des 2010, 18:17
Legg innav Anton » 06 des 2010, 18:21
Hmm, jeg skjønner deg! Men du prioriterer det du synes er best og ønsker mest. :)
Men jeg ville nok bare bytta til Dell'Orto VHSB34 med det samme, det du betaler for en -2006 gasser er ikke verdt det, da hadde jeg gått for 34mm heller! ;)
Raixon
Legg innav Raixon » 06 des 2010, 19:18
TAkk Robban :)
Ja, men vil først prøve om fulleffekt går bra nok, eller om eg vil ha 34 mm forgasser og :) Går fra moped til fulleffekt så trur eg skal klare meg ei stund ;)
Men vil helst ha ein strøken sykkel, som skal vere fin og sjå på i tillegg, så vil ikkje legge ut alle pengene på trim :rull:
emf
Legg innav emf » 06 des 2010, 21:07
du kan snakke litt med de andre med rs i førde då;) sånn som snooze eller noe:P
-Honda px-r 50
x-Starway dritt scooter..
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 15:53
Ja, vi får sjå :) Skal først og fremst få sykkelen i hus :D
Må veldig langt for å få tak i den, heilt ned til Nannestad :P
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 16:30
Men ein annan ting eg har tenkt på er fjernstart/alarm :) såg på din tråd Anton, du har den Cyclon c-11, du sa noko om at den var tilpassa Aprilia Rs 125?
Kor vil det vere optimalt å plassere den alarmen da? :P
Legg innav Anton » 07 des 2010, 16:39
Hehe, ja, den er mer tilpassa Aprilia RS125 enn andre sykler liksom. :p Vet ikke helt hva de mente med det, men det stod på annonsesida deres på Ebay. :)
Alarmen plasseres langs hele sykkelen! :) Har ikke montert min enda, men skal se om jeg får gjort det iløpet av vinteren! :)
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 16:52
Trur det bilr veldig bra ! :D
MÅ jo vere kos å berre trykke på ein knapp så starter den :D Men blir dei så lett starta som ein ser på youtube for eks?
Har du med eller uten tale ? :)
Legg innav Anton » 07 des 2010, 17:23
Hehe, ja, håper på det! :)
Er jo to kontroller også. :D Menmen, du er litt fucked om noe skjer innen tenningssystemet, kan være at den ikke vil starte i det hele tatt da. :p
Lett starta å lett starta, alt etter hvordan vedlikeholdet på sykkelen er det å sånt. Mye som spiller inn på om den er lett starta eller ikke. :)
Har med tale. :)
ghostrider
Legg innav ghostrider » 07 des 2010, 17:40
jeg kan hvertfall si at den fjernstarteren til en kamerat av broren min var syykt lettstartet, 1999 mod.
Trur han har en film på youtube, kan sikkert finne den om du har lyst :)
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 18:10
Hehe, ja men vi satser på at vi ikkje kødder til noko inni tenningssystemet da :D Ja det veit eg det er mykje som spiller inn på, men eg tenkte på om det blir det samme som at ein bruker elstart, drar den like kraftig ? :)
Har sett en del på youtube, og dei ser veldig lettstarta ut, men så har dei sannsynlegvis veldig god peiling på kva dei gjer :D Men berre å gi link :P
Legg innav Anton » 07 des 2010, 18:20
Hvis du tenker på startmotoren, så ja, den vil dra like kraftig. :)
ghostrider
Legg innav ghostrider » 07 des 2010, 18:35
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 22:12
Synst det ser så Stilig ut å ikkje vere borti sykkelen en gang, så starter den :g
ghostrider
Legg innav ghostrider » 07 des 2010, 22:18
Helt enig! vurderer dette sterkt selv. drittøft da :) fjernstart+alarm :D får en kamerat til og koble det opp riktig , hvis jeg ikke skjønner en shiit av det! :) men trur det ikke skal være så sinnsykt vanskelig (?) ...
Legg innav Anton » 07 des 2010, 22:20
Nja, du har fullt koblingskjema. :) Hvis du går elektro, så får du et nesten helt likt et når du kobler alarmsystemer på brett. :) Så tror ikke det skal bli veldig vanskelig. :)
ghostrider
Legg innav ghostrider » 07 des 2010, 22:24
snakket med han som hadde fjernstart+alarm, han fikk det fint til, bare følge koblingskjema som følger med, og koble opp. han sa at det ikke var så vanskelig som han trudde =D
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 07 des 2010, 22:26
Jeg fikk det ikke til. Jeg bruker bare alarmen. Orket ikke å sitte meg inn i det. Og det er litt fail hvis du starter den hvis du kommer ani kontrollen :s
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 22:34
Eg SKAL få til begge deler, både start og alarm :D
Men har det noko å sei om eg monterer dette før eg begynner med fp? vil det på nokon måte komme i vegen ? Veit det kjem heilt an på kor eg setter det opp, men om det på ein eller annan måte øydeleggjer, visst dere skjønner kva eg meinar :)
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 07 des 2010, 22:49
Alarmen legger du bare i hekken sammen med cdi'n så det vil nok ikke stå iveien tror jeg :g
Legg innav Anton » 07 des 2010, 22:56
Neinei, har ikke noe å si. :)
Raixon
Legg innav Raixon » 07 des 2010, 22:56
:D ja, tenkte eg la den under passasjersete :)
Men med eller uten tale? Eg trur sjølv det blir veldig sletsomt å ha den med tale over lengre tid, blir jo lei av at den ska tyte heile tida :P
Legg innav Raptor33 » 07 des 2010, 22:57
Uten, tilslutt blir man nok dritt lei... :P
Legg innav Anton » 07 des 2010, 23:10
Hmm, ja, vil nok tro det jeg og. :p Menmen, er nok fullt mulig å kutte noen ledninger for å få den til å slutte å snakke. :p
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 08 des 2010, 00:15
Det er bare å la vær og koble til høytalleren . Fordi de med stemme og sirene, de har en høytaller til stemme og en sirene til sirene(obvious) :g
Legg innav Anton » 08 des 2010, 08:15
Du får jo ikke den samme effekten kom jeg på. For når du kommer i nærheten av den så snakker den jo, så piper den litt. Og hvis du igjen tar på den en 3. gang, så utløser du alarmen for fullt. :) Så da mister du den første gangen ihvertfall. :p
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 08 des 2010, 13:37
Sant. Da er det helle bedre og kjøpe en uten stemme om du ikke ønsker det. Jeg har bare sirene. Betalte 100kr på ebay og det var med porto! :g
Legg innav Raptor33 » 08 des 2010, 15:56
Har du en link? Evnt. Navn på alarmen?
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 08 des 2010, 22:56
Det er denne :) men den har gått litt opp :(
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/THOR-REM ... ccessories
Raixon
Legg innav Raixon » 09 des 2010, 14:00
Nei, trur eg kjøper uten den speakeren :D Kjem til å klikke ein dag om den skal stå å snakke heile tida :D Kjem til å gå for cyclone c11, synst den kontrollen var veldig stilig :)
Men sånn dekal klistermerker, kor kan eg få tak i det? Forhandler tar jo så mykje for å få tak i stuff :) tenker nå da på dekal til Spain's 2007 mod, med "48" merke :P
Legg innav Anton » 09 des 2010, 14:06
Kjøp deg Cyclone C-11 ja! :D
Kan evt. ta noen bilder av min om det er noe du savner ved bildene du finner på nettet. :)
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 09 des 2010, 14:07
Alt du leiter etter er bare til og sjekke på ebay :) De har alt :g
emf
Legg innav emf » 09 des 2010, 14:09
http://www.motorbike-graphics.co.uk/ har det meste men vist ikke kan de lage til deg. de er elendig å svare på mail men du kan no prøve.
selv liker jeg ikke helt spains men ELSKER spainsen uten dekalene. slik som denne fra transformers 2
si om jeg skal fjerne bilde;)
-Honda px-r 50
Legg innav Raptor33 » 09 des 2010, 15:15
den var syykt digg uten dekaler, har aldri vært noen stor søren av spainsen på grunn av dekalene :p
Raixon
Legg innav Raixon » 09 des 2010, 17:07
Hehe :D Ska ikkje sei noko på at den er fin uten dekaler :) Men eg har ikkje noko imot dei for å sei det sånn. Får sjå om eg hiver dei av til slutt, men nå med det første blir det nok Spain's merke. Men det er jo seffølgeli smak og behag :)
Men det bilde der ser jo litt bedre ut siden Megan Fox er med da <3 \:D/
Legg innav Raptor33 » 09 des 2010, 23:28
jaja, du får se hva du gjør da... :g
Raixon
Legg innav Raixon » 12 des 2010, 01:12
Da var sykkelen endelig i hus :)
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 des 2010, 01:14
gratulerer :D
Legg innav Anton » 12 des 2010, 01:14
Få ut bilder å lag deg en tråd! :D
Raixon
Legg innav Raixon » 12 des 2010, 12:05
Hei, ja tenkte eg skulle lage ein tråd, men eg tenkte eg skulle ta ut batteriet nå på vinteren, så skulle eg ta opp tanken, kva er det som halder tanken oppe? er det den stanga undet setet, akkurat som eit panser?:) Men får ikkje alge tråd i dag, skal stå på brett :D
Legg innav Anton » 12 des 2010, 16:02
Hehe, tanken er det stanga under sete som holder oppe ja. :) Akkurat som et panser, ganske genialt egentlig. :g
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 12 des 2010, 17:30
Min er festet under tanken sånn at jeg bare drar den flipper den opp :g
