Fjerne potteblombering. Hjelp!
Hei.
Har lyst på bedre bunndrag , og har hørt att om jeg fjerner blomberingen i potten , blir det bedre.
Har aldri fjernet blombering i aprilia før , og trenger litt hjelp.
Er en rs125 , og det jeg lurer på er : Hvor ligger blomben (evnt. flere) , hva trenger jeg for å få den ut , og hvor stor dyse trenger jeg .?
Kommer sikkert med flere spørsmål underveis. Andre forslag til Trim ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
Re: Fjerne potteblombering. Hjelp!
Det er flere ja, men det er en hovedplombering.
Se her for komplett guide for fjerning av plombering i originalt eksosanlegg.
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=3759
Du trenger vinkelsliper og sveiseapparat.
Når du monterer eksosanlegget igjen, så trenger du 128 dyse ca. gjerne 1-2 størrelser mer for å være på den sikre siden.
Annen forslag til trim ja. Hmm, RAVE 1/2 er jo et bra alternativ om du ønsker å slippe ut resten av hestekreftene. Da blir sykkelen en FP-sykkel. Altså uplombert. Du må i tillegg fjerne EGR-ventilen (en katalysator på en måte), og fjerne den ene plomberingen i snorkelen til luftfilteret (gjøres lett ved en kniv).
Men først av alt kan du jo ta CDI-sperra om du ikke allerede har tatt den.
Takker for svar Anton
Cdi-sperra er tatt , men det hjelper ikke så mye når jeg ikke får dratt ut turtallet skikkelig pga. blombering.
Vet du hva orginal dysen er ? Og trenger jeg og bytte plugg ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
Hehe, bare hyggelig.
Ehm, nei, skjønner jo det. Et billigere alternativ for RAVE 1/2 er jo å bare kappe det originale eksosventil bladet av, slik den blir åpen hele tiden.
Da vil du få et betydelig bra kick. Men du vil da ha lite av det som kalles bunndrag.
Original dysa på -2006 RS125 er 115 dyse.
Da vil du få et betydelig bra kick. Men du vil da ha lite av det som kalles bunndrag. Original dysa på -2006 RS125 er 115 dyse.
Tror jeg muligens heller bare kjøper Arrow anlegg , da jeg bare kan sette på orginal ved sjekk eller salg.
Hvilken dyse trenger jeg da?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
samme som med fp anlegg
2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
CDI-sperre tatt, Uplombert Luft Filter, FP anlegg, Rave 1, Carbon Reeds, 34mm VHSB Dell'Orto Gasser, 16/39 Dreving, POLINI <3,
Rs'en Min:
Rs'en Min:
Men det er ofte lurt å kjøpe ny fp potte vist du plutselig skal gjere den orginal av ein eller anna grunn?
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Kan være smart å lese her: viewtopic.php?f=13&t=30&hilit=trimmeguide
Lærer mye om trimming av RS125.
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
Kan støtte deg på å kjøpe effektanlegg heller, du slipper da mye arbeid.
Du trenger fortsatt samme dyse.
- bronstad93
- Rossi
får MERKBAR bedre effektkurve med orginal potte uten plomber. rs`en min gikk bedre med Fp(orginal uten plomber) enn med giannelli og Jolly`n! så stå på!
bare pass på når du sveiser att du har rett varme instilling, var veldig lett å brenne hull i potta så det mp punktsveises hele veien rundt. jeg sveisa, pussa og sveisa for at det skulle bli helt bra. pussa med smergelpapir etterpå og sandblåste/lakkerte potta. det vises ikke noe at det er sveiet i potta!
Bruk templugg type NGK BR9ECS og 128 dyse
da lover jeg du får en FRISK sykkel! EDIT: da blir man ikke tatt for trim eller hvis noen ser på nr på potta
Bruk templugg type NGK BR9ECS og 128 dyse `93 BMW E36 320Cia -> soon to be 325Tic!
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Kommer til å kjøpe Arrow anlegg , og bruke org lyddemper, og ta eksosventil. Kommer til å dyse opp til ca 130 dyse , og sikkert ny plugg.
Hørest dette ok ut ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
Når du skifter til fp/effekt anlegg så må du ha 9'er plugg..
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
fp sykkel skal ha 10'er plugg da.. og han skulle jo ha rave og
Rs'en Min:
Rs'en Min:
Han skal vel ikke ha rave, bare kappe eksosventilen. Men da må han opp til 10'er ja..
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
- bronstad93
- Rossi
jeg tenkte hvis du bare skulle ha fp anlegg
men med fp og hevet/kappet ventil vil jeg anbefale NGK BR10EIX
og 130 dyse ja, jeg brukte 132 dyse på dette oppsettet med powerfilter :b
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
