jolly moto alu
jonaprillia
Registrert: 19 nov 2010, 21:55
jolly moto alu
Legg innav jonaprillia » 03 apr 2011, 00:10
Hei :) jeg har en aprilia rs 125 08 mod. orginal og har kjøpt jolly moto alu.
jeg lurer på hvor stor dyse jeg budre ha og hvordan den kommer til å gå :)
har hørt det er bare bra topp fart og ikke no bunn drag, stemmer det? :)
Re: jolly moto alu
Legg innav Anton » 03 apr 2011, 01:06
JM generelt er et toppdrags-anlegg. Bunndraget vil bli helt greit, men du vil nok savne toppdraget du får på FP-sykler. I og med at du sannsynligvis har fastlåst eksosventil. Som gjør at den får den motstanden den skal ha på lavt turtall, som utgjør at du får bra bunndrag. Men når du øker i turtallet vil den etterhvert gå dårligere, ettersom den fastlåste eksosventilen står nede. Du vil dermed ikke få fullt utbytte på topp. Noe som er synd når du har kjøpt deg toppdrags-anlegg. Så et billig alternativ vil være å kutte den originale eksosventilen slik den hele tiden står åpen, men det vil igjen resultere dårligere bunndrag, men supert toppdrag (akkurat som en FP-sykkel). RAVE serien med eksosventiler er generelt laget for å gi motoren riktig motstand under riktige turtall. Dermed skape best mulig bunndrag og best mulig toppdrag.
Du skal ha mellom 180-200dyse, i og med du har 07- VHST28 gasseren. Toppfart med kuttet original eksosventil/RAVE vil være rundt 150-160km/t. Toppfart med fastlåst original eksosventil vil nok være rundt 145-150km/t elns. :)
jonaprillia
Re: jolly moto alu
Legg innav jonaprillia » 03 apr 2011, 12:43
takk for svar ! :D
men hvor mange hester vill jeg få med bare ved å sette på JM og bytte dyse ? :D
og må jeg justere på olje pumpe ? :)
dantax
Re: jolly moto alu
Legg innav dantax » 03 apr 2011, 12:57
Ca 20 hk :)
Vist du skal berre sette på Jolly og ikkje rave, så kan du ha rundt 160 dyse ;) Trenger ikkje å stille oljepuma med berre Jolly.
Men sånn som Anton seier så vil du ikkje få så heftig toppdrag uten rave eller kutta eksosventil.
Hadde Jolly før rave og syns ikkje det var så bra. Men då eg kasta på raven så blei det nokke heilt anna ! :p
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
jonaprillia
Re: jolly moto alu
Legg innav jonaprillia » 03 apr 2011, 17:53
ok :) takk for svar !
så viss jeg kjøper ca 165 dyse holder det ?? :)
dantax
Re: jolly moto alu
Legg innav dantax » 03 apr 2011, 20:13
Trur eg brukte 160 i dyse, men berre å teste 165 først kanskje ! :p Så ser du berre korleis sykkelen går med den dysa :)
Re: jolly moto alu
Legg innav Anton » 03 apr 2011, 20:16
Kjøp flere på en gang, så slipper du å kjøpe så mange å betale porto for flere ganger. :)
