hei! vurderer å sette på rave 1 eller 2 men vet ikke hva som vil være best i forhold til pris?
Takk for alle råd!
hva anbefales : Rave 1 eller 2?
crf250ragnar
- Nysgjerrigper
- Registrert: 07 feb 2011, 15:35
Re: hva anbefales : Rave 1 eller 2?
Etter det jeg har lest meg fram til er Rave 2 den som trenger minst vedlikehold, men samtidig den som er dyrest.
Rave 2 drives av vakumet som kommer i eksosen, derfor må du også borre hull i eksos porten.
Rave 1 drives av en soilenoid som kobles til cdi boksen og er elektrisk/mekanisk styrt.
Hvis du har lyst på en rave som trenger lite vedlikehold og er lett å justere, men litt mere arbeid i starten ville jeg gått for Rave 2.
Hvis du ønsker noe som bare er å smelle på men trenger litt mere justering og litt mere vedlikeholde (smøring av wire osv) ville jeg gått for Rave 1.
Dersom jeg har skrevet noe feil nå håper jeg noen på forumet retter meg
Håper dette kan gi deg en viss ide
Rave 2 kan bestilles fra kartpartsuk
De sender egentlig ikke til Norge, men kanskje det ordner seg dersom du sender dem en mail.
Anton her på forumet hadde ett lite gruppe innkjøp på Rave 2 fra den siden
Kan du linke til rave 2 ?
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
aprilia RS125 2005
Har linket
crf250ragnar
- Nysgjerrigper
tusen takk for svar!
men etter å ha sett rave 2 så tror jeg det sitter på sykklen nå, bare at eksos ventil bladet er tatt av og det er ikke blitt borret opp noe eksos port og lokket på raven er tatt av.
hvor kan jeg få tak i bladet?
vil raven fortsatt fungere hvis jeg setter på et blad og borrer opp eksos porten?
Hadde vært veldig fint med ett bilde av eksosventilen din da
Rave 2
-Her finner du for ut hva du mangler hvis du begynner å demontere. Men husk å ikke få dritt nedi sylinderen da dette kan føre til sylinder/stempel skjæring og husk når du borrer at du må passe på å ikke få det inn i sylinderen
Har du en sånn en noe sted i motor "rommet" dit?
Rave 2
crf250ragnar
- Nysgjerrigper
oi takk for bra svar
jeg er sikker på at jeg har Rave2 nå, min ser akkurat ut som den i bruksanvisninga di på nr. 8, borsett fra at jeg mangler bladet
er jeg nødt til å ta av sylindern før jeg borrer?
jeg har prøvd å laste opp bilde, men fikk det ikke til
det jeg mangler er nr. 4, 5, 13, 14, 15, 16, i følge tegningen av Rave2en.
men hvor kan jeg få tak i dette?
http://www.kartpartsuk.com/index.php?pa ... ower_valve bla litt ned på siden du så finner du de
og her er guide til å laste opp bilder
Det høres veldig ut som min bortsett fra at jeg fortsatt har bladet!
breisladden27
- Fersk
- Registrert: 17 aug 2011, 18:05
vet noen av dere hvordan man justerer Rave 1 'en ? :P
Hva mener du med å justere rave1?
justere rave1= dytt den delen som er festet i wieren på solenioden inn, så lar du fjøra dra den ut igjen, da skal den bevege seg 8 mm ut igjen
