Hei og velkommen til forumet!
Angående snakk om effektanlegg. Synes du bør ta en titt på de rustfrie jeg, så slipper du å lakkere hele tiden. De rustfrie er minst like gode som de av vanlig stål, for ikke å snakke om vekt! Vekta på effektanlegget jeg hadde (rustfritt) med lyddemper veide like mye som den originale lyddemperen!
Om du ønsker å kjøpe forgasser, så har jeg en.
Angående RAVE 1 og RAVE 2, eller ingen RAVE (uplombert). Ta en titt her:
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=65&t=8507Hvis du ikke har tenkt å ha RAVE, vil jeg anbefale deg å uplombere den originale. Dette gjøres ved å skru ut det originale bladet, og bruke kun platen eller lage en plate du kan ha over. Dette er den billigste metoden. Du får mindre bunndrag, men like mye effekt på topp. Bunndraget på 2-takt 125cc er ikke mye å skryte av uansett.
Anbefaler deg å bruke Dell'orto VHSB 34 om du skulle ønske å skifte forgasser. Dette er den forgasseren folk har mest erfaring om på RS125/Rotax 122 motoren. Skifter du til denne forgasseren skal du bruke 140 +/- på det oppsettet du nevner. Gjerne med powerfilter for å gi råere lyd.
Jeg har et billig Tyga Performance eksosanlegg til salgs! Er i veldig god stand, og er rustfritt! Ta kontakt for ytterligere informasjon om anlegget og forgasser om det skulle være av interesse.
Kan jo liste opp hvilken rekkefølge du bør følge:
1. CDI-sperre
2. Effektanlegg
3. Filter og olje
4. Eksosventil (RAVE 1/RAVE 2/uplombert)
Her er den grensen de fleste pleier å gå til. Etter fullført de 3 stegene ovenfor vil din sykkel være en såkalt FP-sykkel eller som noen kaller det på TJ-tuning, STAGE 4.
_________________________________________________________________________________
Mange velger også å gå over på denne siden med forgasser, innsug og reedventil. Ellers de som ønsker alt, går videre på steg 7 og 8.
5. Forgasser og innsug
6. Reedventil
7. Racing CDI
8. Høyere kompresjon/porting/trimsylinder
Håper dette ga deg litt bedre forståelse.
Og som sagt, ønsker du rustfritt effektanlegg eller forgasser, ta kontakt.
- Anton
