Monteringsguide til RAVE 2
Legg innav HPro » 24 aug 2011, 21:00
Heisann :)
Har veldig lyst på litt trim, og det eneste jeg er helt ny på, er eksosventiler...
Da lurer jeg på om noen som kunne dette inn og ut, om den personen eventuelt kunne legge litt arbeid i denne guiden, og legge ut bilder med piler/markeringer som viser hvor ting skal og slikt.
Denne guiden må da begynne med da en borer hull i sylinderen, og inneholde hvordan man monterer, og hvordan man fester den på plass. (Dette da med illustrasjon) :g
Har søkt litt rundt på forumet, men fant ingen som jeg forsto meg skikkelig på... #-o
Takk til den personen som gjør "kanskje" gjør dette. Det hadde vært utrolig fint, og den personen hadde fått slutt på mange spørsmål som omfavner dette forumet :)
På forhånd, tusen takk! [-o<
b3ntsen
Re: Monteringsguide til RAVE 2
Legg innav b3ntsen » 24 aug 2011, 21:05
Legg innav HPro » 24 aug 2011, 21:13
Nei : ) Tusen takk : ) Hvor fant du dem?? :O
Uansett, MÅ man ta av sylinderen før man setter på RAVE 2, eller kan man gjøre det uten å ta den av?
BTW, tror ikke det sto hvordan man skulle bore inn i sylinderen :S
Raixon
Legg innav Raixon » 24 aug 2011, 21:25
Du MÅ ta av sylinderen ja, siden du ska borre og er vell litt tricky å få borren opp mellom ramma osv ? :) Du tar av sylinderen, tar ut eksosporten og legger på pakningen til rave 2 og så borre du med 4,5-5, borr gjerne med noko litt mindre først for å lage spor :) Borr i vinkel med overflata til eksosporten, altså 90 grader rett på :) Borr heilt igjennom, for det som skal få raven til å trekke ut er at puta skal fylle seg med eksos, når det er nok trykk på eksoen så fyller puta seg og trekker den ut. etter du har borra prøver du å få vekk alt av smått metall, du vil ikkje ha det liggande igjen inni sylindern. fest på raven, men pass på at det ikkje er mykje sot i eksosventil porten, då er det tyngre å trekke ut raven og den vil ikkje kunne klare det ved hjelp av eksosen. Eg berre smurte raven med wd40 og tok den litt inn og ut av eksosporten så skrudde eg den fast og wips du er ferdig :)
Syver
Legg innav Syver » 24 aug 2011, 21:27
jeg lurer bare på HVOR man skal borre :P
Legg innav HPro » 24 aug 2011, 21:29
Satt og leste litt på den der det sto hvordan man skulle lage hull. Men der sto det at "hvis" du hadde, så måtte du. Er det noen som vet om Aprilia RS 2002modell har det? :O
Og evt, må jeg ta av den originale eksosventilen for å sjekke det ut? :O
Raixon
Legg innav Raixon » 24 aug 2011, 21:36
Du må jo ha pakningen til Rave 2, der er det laga til hull for eksosen. Berre borre inn der :)
Er vell ingen sykkler som har det, om du kkje har kjøpt polini :)
Legg innav HPro » 24 aug 2011, 21:39
Nei, har nok helt original ja... : (
Raixon
Legg innav Raixon » 24 aug 2011, 21:43
Det er ikkje vanskli å borre det holet. Skjønna du er litt usikker no, men det er berre å holde det rettvinkla med overflata som sagt :) Så skal det nok gå bra, eg drilla først med eit lite bor for å vere på den sikkre sida og gjekk strålande :)
Legg innav HPro » 25 aug 2011, 09:27
Ok, vi får se hva det blir til : )
Legg innav Raptor33 » 25 aug 2011, 14:34
1. Skru av sylinder.
2. Spenn sylinderen fast i noe, evnt. få noen til å holde den.
3. Legg pakningen til Rave 2 der den skal være og marker hullet i pakningen med sprittusj, da vet du hvor du skal borre.
4. Borr sylinderen.
5. Fjern ALT av små metallbiter osv!!
6. Monter Rave`n og sett sylinderen inn i sykkelen igjen :D
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 25 aug 2011, 14:51
legg vater over ventilporten og sett den i skrustikke med søyleborrmaskin, kan umulig bli feil!
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Legg innav HPro » 25 aug 2011, 20:26
Ok, takk for tips :)
