Må dessverre lage et nytt innlegg her, for jeg har ikke laget meg egen side enda
SYKKELEN VAR ORIGINAL NÅR DETTE SKJEDDE1. Jeg kjører langs landeveien i 80kmt, og plutselig dauer den av. Når jeg gir halv gass, så tar den, og når den tar, så kan jeg gi full gass igjen. Etter en stund med full gass, (og det vil IKKE si fullt turtall), så dauer den av igjen... Jeg stopper opp og setter den i fri. Jeg prøver både med og uten choke i rundt et halvt minutt, så starter den. Da er den helt fin. Ikke mindre kompresjon, ikke noe ulyd, ingenting. Den dauer rett og slett bare av, av og til
Noen forslag eller erfaringer?
2. Når jeg må av med sylinderen for å sette på RAVE 2, burde jeg kjøpe nytt pakningsett for sylinderen da? Er det mest sannsynlig at den ryker, eller er det bare lurt å bytte den/de uansett?
3. Hvilken dyse må du ha til dette oppsettet? : FP-anlegg
34mm Dellorto forgasser m/ 34mm innsug
RAVE 2
V-Force 3 reed
Uplombert luftfilter (eller er det "mye" bedre med powerfilter??)
4. Hvor mye vil en sykkel med det oppsettet over bruke på mila når jeg kjører normalt ( 80-90kmt med rolig gasspådrag)
Takker så mye for svar på disse spørsmålene!
Med vennlig hilsen, Lennart H
