Halla. jeg får snart en derbi senda sm sak snart.. pga jeg må ta moped lappen så da fårsvinner rsen.
men tenkte å hvie inn i en rotax 122 motor (den aprilia rs 125 bruker) men eksosen blir ett problem kan jeg bruke vanelig efektanlegg til 50cc på den motoren vil det ha MYE å si?
tenker jo på det at parmakit har jo bare vnalige 50cc efektanlegg å det er 110 kubikk. så spørsmålet er om det er mye effekttap i å sette på 50cc efektanlegg?...
mvh Vetle
derbi me rotax 122?
Re: derbi me rotax 122?
Beklager, men du får neppe en Rotax 122 motor i Derbien din om du ikke hiver på en MX125 svingarm eller en RS125 svingarm. Akslingen er på høyre side av sykkelen, som vil si at du må ha kjedet på høyre side.
ja det er jo greit nokk tenkte bare å snu felgen jeg å sveise om festet til brmsen å legge dekket og drevet rigtig vei igjen?
:P
men var ikke det spørsmåle var da?..
:P
Du mister selvsagt effekt iforhold til 125cc effektanlegg. Men alt er mulig, så du får det sikkert til. Men jeg ville ha solgt rs motoren og kjøpt skikkelig oppsett til TP86
Mye lettere!
Mye lettere!
hehe har vell ett poeng der hpro.. men får jo ikke den sjuke top farta å aksen me tp86 som med fp rs motor på derbi da? ...
hadde vert heftigg...
Jaja, hvis du klarer sveise aluminium og vet hva det vil si å være nøyaktig så tror jeg ikke det skal være noe problem.
Ja, 110cc men langt fra de samme festene. Eksosporten på Rotax sylinderen er sikkert nesten bredt nok til at du kan stappe hele tuppen av eksosanlegget inn i åpningen.
Dessuten er et 50cc eksosanlegg langt fra beregnet på en 125cc. Du vil sannsynligvis tape en god del effekt. Da du for det første ikke har rett vinkel på svanehalsen. For det andre så er det mye smalere både i svanehalsen og ekspansjonskammeret. For det tredje er stingeren på moppe-anlegg tynnere. For det fjerde så vil du ikke få den rette motstanden (fordi mopedeksosanlegget er tynnere). Du vil heller ikke få samme retur i eksosanlegget.
For all del, du må bare prøve, men jeg kan garantere at du taper effekt. Er jo forsåvidt en grunn til at folk ikke kjører mopedeksosanlegg på 125cc sykler.
jaja det er jo akkuratt det du sa nå jeg har fundert myyye på.. å få det til å passe går vell greit bare å ta festet fra ett vanelig eksosanlegg det.. tenkte og å lage underbody av orginale rs pottta da men syns jo det blir stort å stykt så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre kunne fått tak i noe 125 cross eksos anlegg da dette hadde vel gått så lenge det passa?..
Ja, hvis du absolutt ønsker mopedeksosanlegg på en moped så hadde det jo vært et alternativ å bruke en eksosmanifold fra en Rotax 122 og modifisere festet slik det passer til moppeanlegget. Men det ville ikke jeg satsa på ihvertfall.
Hmm.. Tviler egentlig. Du blir nok nødt til å modifisere litt da også. Med mindre du kjøper deg et MX125/SX125 effektanlegg.
hmm. ja mxen å sxen har rotax 122 motor de og? det hadde funka da bra da.... er ikke gira på mopedanlegg da det selfølgelig er en grunn til att det er så pass stort eksosanlegg på en 125 :P
Det stemmer.
Har trua på at du får en grei moped om du fullfører, du blir ihvertfall ikke den som ligger sist.
Nei, skjønner det.
Nei, skjønner det.
hmmm. takk anton nå ble prosjekte mye lettere når jeg kan få tak i ett cross eksos som passser rotaxen!
