Justere gasser ? Haster :)
Sliter med just. av dellorto flatside 34mm. utfra mitt oppsett (signatur) ville jeg tro at en dyse mellom 160 - 180 burde funke, nåla står på nest nederste hakk og powerfilter er rent og pent . prøvd alle dysene og veldig liten forandring.
Tomgang er greit, men på turtall fusker den som F. har hatt komplett motoroverhaling så det er som det skal være.
Noen som har vært borti det samme, eller har noen bra tips ? Sykkelen skal selges fort som F, så håper på kjapt svar!
Aprilia rs 125 99' - polini bigbore, dellorto 34mm, Reed,CDi, el-rave, gianelli effekt, Ramair powerfilter ++
(Til salgs)
Nissan 200 sx s14 - datasprut - fmic - völk racing gts ++ (til salgs)
Suzuki Gsx-r 600 K8 - leovince gp pro II - xenon ++
(Til salgs)
Re: Justere gasser ? Haster :)
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=8451
Har samme problem, bare uten trimsylinder. Fått beskjed om å prøve å stille forgassernålen opp og ned, eller evt. bytt dyse NEDOVER. Det er det jeg skal prøve isåfall
Lykke til!
Lykke til!
Hvor fjusker den ? (1/4, 2/4, 3/4, 4/4 gass)
og hvor på turtallet?
Lugger den når du gasser eller drukner den ?
Svar på det, så kan jeg hjelpe deg.
Min lugger på halv gass, (hakker) på nesten alle turtall da
Det går fint når jeg har full gass da!
Må vist gå ned i dysestørrelse tror jeg
nei, da må du stille clipset et hakk opp. du kan også prøve et hakk ned.
hvis det hadde vært på full gass så må du ned en dysestørrelse eller hvis du har clipset på toppen av nåla.
jepp, den drukner så definetivt. Må gå ned i dyse, jar justert nåla opp og ned, med den minste dysa jeg har, fremdeles altfor mye bensin, uansett hvordan jeg justerer blandings skruen! får få heim enn del størrelser nedover
(Til salgs)
(Til salgs)
Er nok for stor dyse vil eg tru.
Husker ikkje heilt kva som sto i min, men visst eg ikkje husker feil er det ned mot 152 i min. Ville prøve fra 160 og nedover, også merker du fint når den begynner og gå reint. hugs å sjekke pluggen iblandt og
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
hehe, alt er selvfølgelig kontrollert.
eneste grunnen til jeg spurte var at alle andre jeg har sett med ca samme opsett snakker om 160 - 180.
155 er fremdeles altfor mye, så ser ut til at jeg må ned mot 140.
sjekka dysa i orginal gasser foresten, skjer med at den er 264?! xD snakker om fri flyt
(Til salgs)
(Til salgs)
Jeg gikk ned fra 140 til 138, og det ble mindre hakking. Da er forgassernålen på øverste hakket, slik at det blir minst mulig flow i bensinen, + at jeg har luftskruen 3,75 omdreininger UT. Men må nok ned til den minste dysen jeg har, 135. Bare jeg klarer å finne den
..... : viewtopic.php?f=26&t=9229
Nå har ikke du polini heller da.
Eneste tipset jeg kan gi deg da, er at du må følge med på pluggen hele tida.
Sjekka at den holder den nøttebrune fargen.
Har 154 eller noe lignende på min, men min er også en del hakkete og hoster litt med mindre jeg holder full gass, da glir den glatt oppover, burde jeg stille litt på nåla jeg også da? Samme gasser som TaraldT, flatside 34 dellorto gasser med polini kittet
Da må du stille nåle-clipset i øverste hakket, slik at du ikke får så mye bensingjennomstrømning
Du kan også skru lufteskruen UT. Hvis det ikke hjelper, så må du ned i dyse.
og en veeeeldig virktig ting er å ha ett rent filter som ikke er fullt av dritt , visst du tørr prøv en liten tur uten filter en plass der veien er skikkelig tørr og lite grus så gir du på litt der .
F*en dette ble jo døds fett!
Skal ta og teste ut det dere sier, takker for raske svar i hvert fall!
jepp, kom seg etter nedysing, men nå er jeg helt nede på 125 så er noe som ikke stemmer her. får prøve å justere nåla til mindre flow, og variere med dyse / blandingskrue! takk for svar folkens, begynner å bli lei av å finjustere denne sykkelen bare for å selge den videre
Litt off topic men selger både denne og min nissan 200sx s14 hvis noen vil ha
løp å kjøp
løp å kjøp
(Til salgs)
(Til salgs)
200SX ja, legg ut bilder i Skravletopic, samt litt info.
stilte nåla/clipset på nåla til øverste hakk i går, fy søren og rent den går nå i forhold, takker så meget!
hehe, ja jeg skal gjøre det anton
(Til salgs)
(Til salgs)
