Hei
Hvis du trimmer din RS 125, og kræsjer. Vil du da få igjen på forsikringen?
Forsikring på trimmet?
Mvh Martin
Re: Forsikring på trimmet?
Så om du velter, og sykkelen blir skadet, men ingen andre. Vil du da få igjen på forsikringen? Og vil verkstedet som ev. fikser sykkelen tyste om du har trim? Har muligens tenkt å kjøpe Aprilia og sette på FP anlegg, RAVE 1, ta CDI - sperra og plomben i luftfilteret.
Mvh Martin
Hva med personskade på deg selv?
Kjører:
x: Aprilia rs 125 2008
x: Aprilia rs 125 2006
Gjelder det samme, hvis sykkelen skal inn til kontroll så får du ikke noe igjen!
Skru den orginal ASAP!
første rs'en jeg hadde kjørte jeg ut med i regnvær, da det kom en bil i mitt kjørefelt og førte til nødbrems/failbrems og havna i grøfta. føreren fikk skylda, og jeg mistet sykkelen til takstmann/statens vegvesen, sykkeln var fp med 34mm gasser, boyesen reeds og flat-top.
jeg fikk igjen alt på forsikringa, da de mente alle e-merker og godkjenninger var i orden
kjøpte tilbake sykkelen for 25k etter det
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Er ikke akkurat kontroll da når en takstmann skal se på sykkelen? Men her går to meninger imot hverandre
Kjører:
Uansett, jeg ville gjort den orginal..
Gjør hva du vil, kanskje har du flaks.. Kanskje ikke.
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Meinast vell med at ein takstmann skal jo berre sjå på verdien, ikkje sjå etter om den er trimma
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
nettopp derfor jeg skrev /statens vegvesen
hvis det var vanskelig å forstå, så kan du likesågodt bytte ut / med og
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Forsikringsfolka kan også finne ut om den er FP eller ikke...
Ja, fordi de får et verksted med mekanikere til å sjekke sykkelen og taksere sykkelen med skadene.
Gå tilbake til «Hva er lov og ikke lov?»
