Noen som har gjort det å fått til turtelleren ?
Alt annet virker bare ikke den forbaska turtelleren ....
Bytte dash fra 2001 til 2007
Re: Bytte dash fra 2001 til 2007
Den er vel elektrisk, og ikke mekanisk? Prøv å surr turtellervaieren rundt tennpluggledningen 2 cm fra coilen (avisoler og snurr rundt). Tror det skal gjøre susen
Hvis du får dette til å funke kunne jeg meget gjerne tenkt meg en guide og noen bilder av oppsettet!
Jeg har digitalt speedometer fra koso, med turteller. Jeg har koblet turtelleren til coilen, men den var lagd til akuratt det, den hadde sånn adapter. Har et bilde av det en plass i tråden min
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
Fikk du det til? Jeg har samme problem. Hvor finner du ledningen fra turtelleren? Alt går jo inn i ei tykk strømpe? Er turtelleren koblet til ECU?
Den orginale ledningen til turtelleren skal være lilla og hvit, den jeg bruker på speedometeret jeg har nå (du finner den i en av strømpene som gikk til speedometeret). Hvis du ikke kan bruke den ledningen så kan du koble den til coilen sånn som dette:
Den hvite ledningen kobles på mellom coilen og ledningen til turtelleren.
-aprilia rs125 1999
Jeg har en 2012-model med originalt dashbord. Turtelleren spretter opp når jeg slår på tenningen. Deretter faller den ned og ligger død. Hvor er det signalet kommer ifra?
