rave 1 problem
leska
rave 1 problem
Legg innav leska » 02 aug 2014, 15:09
Jeg har da et ganske så uforståelig problem med min rave 1.
Den åpner seg på tomgang og lukker seg som normalt på lave turtall, men åpner ikke på høyt turtall.
Hvis jeg har sykkelen i fri og ruser den over 7500rpm så åpner den seg, samme hvis jeg har den i gir på Depo støtta,
men ikke når jeg kjører den... Noen som har hatt samme problemet?
Setter pris på all hjelp. :)
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 04 aug 2014, 14:29
Bump
-aprilia rs125 1999
Henkekolbein
Registrert: 25 sep 2012, 22:44
Re: rave 1 problem
Legg innav Henkekolbein » 04 aug 2014, 15:51
tror det er det same som skjer med min... :( kan ikke gasse over 8000 rpm er litt trist med skreddersyd oppsett for over 9000
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 04 aug 2014, 16:45
har du den nye modellen eller samme som min(99-05)? jeg fikk problemet etter å ha kjørt med solenoiden utkoblet da jeg ventet på nytt blad, koblet ikke ut styringsenheten... tenker det kanskje har noe med det å gjøre. Vet bare at det ikke har med cdi å gjøre da jeg har prøvd to forskjellige.
-aprilia rs125 1999
Henkekolbein
Re: rave 1 problem
Legg innav Henkekolbein » 04 aug 2014, 20:28
nei jeg har enda eldre sykkel igjen 88-92 tror eg det blir ;)
Henkekolbein
Re: rave 1 problem
Legg innav Henkekolbein » 05 aug 2014, 19:53
heia har sjekket litt opp i det er mest sannsynlig solonoiden som er fucket den åpner som vanlig men lukker seg da solonoiden ikke klarer og hlde denoppe, tydligvis noe somer vanlig når dem blir litt sliten eller gammel
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 05 aug 2014, 22:10
ahh... bestilte ny styringsenhet tidligere idag... :p Men den klarer jo å åpne (og holde den åpen) på tomgang. kanskje den ikke klarer det på høre turtall på grunn av mer motstand?
Men da vet jeg hvertfall hva det er hvis det ikke funker med ny styringsenhet. Takk for hjelpa! :D
-aprilia rs125 1999
Henkekolbein
Re: rave 1 problem
Legg innav Henkekolbein » 06 aug 2014, 10:25
bare hyggelig ;) si ifra da om det fikset seg :)
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 06 aug 2014, 14:11
Jeg starter sykkeln å prøvde å trekke i solenoiden for å se om den lukket seg men d gjorde den ikke (trakk alt jeg klarte med fingrene). Så tror ikke det er det som er problemet. Får bare vente på ny styringsenhet. :)
-aprilia rs125 1999
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 14 aug 2014, 15:56
Viste seg at det ikke var styringsenheten... Skal det veldig mye til for å åpne ventilen under pådrag?
-aprilia rs125 1999
Riccird1
Re: rave 1 problem
Legg innav Riccird1 » 14 aug 2014, 16:22
Skal ikke veldig mye til, er sikkert bare bladet som er stuck :)
Må rense min ut gjerne 1-2 ganger i året avhengig av hvor mye jeg kjører
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 14 aug 2014, 20:07
Prøvde med en kompis sin solenoide (helt ny) og den funket heller ikke. så mistenker at det er dårlig kontakt en plass. bladet sitter ikke fast men det kan vel være mulig at det er litt for mye motstand. Har bare problemet når jeg kjører, så har jo noe å gjøre med at det blir for tungt å trekke opp ventilen..
skal hvertfall ta frem multimeter å måle hvor mye strøm den får. :)
-aprilia rs125 1999
leska
Re: rave 1 problem
Legg innav leska » 17 aug 2014, 22:56
Målte spenning på solenoiden i dag. 12-13 volt når den slår inn på tomgang og 4,5-4,8 volt i åpen posisjon. 12-14 volt når den slår inn på 7800rpm og 5,6 volt i åpen posisjon. Det er vel sånn det skal være? :',
-aprilia rs125 1999
