Elektrisk problem
Elektrisk problem
Min venn har et porblem, etter vinterlagring vil ikke sykkelen starte. Før vinterlagring var alt greit (ny sykkel). Når han vrir om tenningslåsen skjer det ingen ting. Det er som om det ikke er strøm i sykkelen, men med voltmeter er det strøm på batteriet. Takker for svar
Luftfiltersperre tatt, gianelli efekktanlegg, 160 dyse
Re: Elektrisk problem
Skjekket at alt er riktig koblet? Du burde skjekke de fleste ledninger hvis det har vært mus der den har blitt lagret. I værste fall så kan musa være problemet
Aprilia rs 125 2011
Det ornda seg av en eller annent grunn og bytte ut batteriet!
