Nappe ut ledning av Rave 1, problem?
Lurer på en ting, trur dere at det er noe problem å nappe ut ledningen til Rave 1? (sånn at den er "av")
Tenkte på at bladet kanskje vil sette seg fast eller noe?
X - Aprilia 125 05mod
Lartreig
Re: Nappe ut ledning av Rave 1, problem?
Kjører du lenge med ventilen "av" soter bladet seg ja.
okey, hvor lenge tenker du på da?
Noen måneder, uker, dager?
Lartreig
Hadde min frakobla i noen måneder og den sota seg
Er ikke sikker, men tror det var 3.
okey, har lyst og kjøre litt "originalt" sånn i starten, men siden jeg allerede har montert Rave 1 tenkte jeg kanskje at det bare var og nappe ut ledningen sånn at den ikke åpna seg
Sett på den orginale igjen du! (hvis du må kjøre org)
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
El.eksosventil
Div. styling
Gå rett på trimma!! ikke noe problem, bare du holder deg litt i skinnet i begynelsen
yes, okey. Tiden for vise hva jeg gjør
(mistenker at det blir trimm fra starten av :/)
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Hvis du vil ha "størst glede" av trimmen ville jeg kjørt litt orginalt fra før av
Når du har Rave 1 tyder det også på at du har effektanlegg/FP-anlegg, så hvis du orker å bytte om anlegget kan du jo ta av wire'n til rave 1 og sette på det orginale bladet!
Men det er 3. ganger så artig å kjøre med 30hk i stede for 15
Hvor mange ekstra hk gir:
- RAVE 1:
- 34VHSB:
- FP-anlegg/effektanlegg:
- Fjerne plomberingen i luftfilterboksen, kutte CDI-sperra:
- RAVE 1:
- 34VHSB:
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Gir ikke det ca 34hk da?
34hk
-15hk
=19hk
Du har da 19hk mer i sykkelen din hvis du har stilit den opimalt
34hk
-15hk
=19hk
Aprilia MX 125
El.eksosventil
Div. styling
El.eksosventil
Div. styling
- Skaarud
- RAVE 1:7-8hk
- 34VHSB:4-5hk
- FP-anlegg/effektanlegg:7-8hk
- Fjerne plomberingen i luftfilterboksen, kutte CDI-sperra: Cdi gir ingenting, mens luftfilteret.. 1hk da, max
Tilsammen skal det være rundt 34hk som Nasse sier!
- 34VHSB:4-5hk
Så slenger du på flatt stempel og høykomp topp også så får du vel noen hk til
Aprilia MX 125
El.eksosventil
Div. styling
El.eksosventil
Div. styling
Orginal i Italia 30hk
Med 34mm gasser 34hk..
Også sies det jo att effekt anlegg gir 2hk til da
+ luftfilter
- fullpower_rider
- Silver
kjøp deg r-cdi og et skikelig effektanlegg, flat top singel ring stempell og vhm flatt top
og derreter ta den i dyno
Brukere i dette forumet: AhrefsBot, SemrushBot og 2 gjester
