Trim/deler
Sebastian
Registrert: 19 mai 2008, 16:35
Trim/deler
Legg innav Sebastian » 19 mai 2008, 16:38
Hva er power filter, corbon reeds, cdi boks, Rave elektronisk eksosventil? og hvilke funksjoner har disse delene?
Når ca. km stand må man bytte bremser og andre slitedeler (hvike slitedeler???) på en rs 125 2006- ?
marius1992
Re: Trim/deler
Legg innav marius1992 » 19 mai 2008, 16:39
viss du leser her så kan det ver du forstår en del: viewtopic.php?f=13&t=30
Aprilia RS 125 98mod
Even
MC: Aprilia RS 125
Re: Trim/deler
Legg innav Even » 19 mai 2008, 16:50
PowerFilter er luftfilter som drar inn mer luft enn det orginale.
carbonreeds "lettere" enn de vanlige reedsa. noe som igjen fører til mykere gassrespons...
CDi boksen er "hjernen" til sykkelen. Ved å ta plomba i den slipper du den "dabben" på 6k omdreigninger (ikke noe toppeffekt)
Eksosventil er ventilen som slipper ut eksosen viderere. en RAVE1 ventil er elektrisk styrt og åpner og lukker seg etter turtallet ditt :wink: dette gir mye mer effekt.
Uplombert eksosanlegg (svane)/effektanlegg er det første man bør innvestere i (av trim)
Aprilia RS 125 2005 RED
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: Trim/deler
Legg innav HåkonR » 19 mai 2008, 17:51
ser du nesten alt av hva som må byttes og når :)
Aprilia rs 125 '02
Sebastian
Re: Trim/deler
Legg innav Sebastian » 19 mai 2008, 18:14
HåkonR
Re: Trim/deler
Legg innav HåkonR » 19 mai 2008, 18:28
Ja, det er fra boka.
Du vil få ca 28-30 hester og en toppfart på rundt 160 vil jeg tro. Men det har mye å si med hvordan drveing du har da.
Aprilia rs 125 '02
Sebastian
Re: Trim/deler
Legg innav Sebastian » 20 mai 2008, 06:37
Får man fikset dette på et verksted? Pris?
Even
MC: Aprilia RS 125
Re: Trim/deler
Legg innav Even » 20 mai 2008, 09:37
En trimpakke med de delene du trenger koster 6k. Dette er for den gamle modellen, men kan tilpasses 06+ også :wink:
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: Trim/deler
Legg innav Petter » 20 mai 2008, 10:26
man får selvsakt også kjøpt til de nye modellene, men dette er litt vanskeligere å få tak i.
Re: Trim/deler
Legg innav inunf » 20 mai 2008, 10:32
Er ikke så mange verksted som vil sette på trim. Sykkelen blir jo ulovlig, og hvis du krasjer og skader deg selv/andre så er ikke det bra for verkstedet som satte på trimmen. Derfor vil de fleste seriøse verksted ikke ha noe med trim å gjøre.
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Re: Trim/deler
Legg innav Magnus » 20 mai 2008, 10:35
Det er svært enkelt å montere alle disse delene. Er det ønskelig, kan du ringe meg for veiledning. PM meg for nr mitt. Ellers har vi en del guider på forumet:
viewtopic.php?f=64&t=31
viewtopic.php?f=64&t=555
viewtopic.php?f=64&t=642
- oppdatert mars 2009
Sebastian
Re: Trim/deler
Legg innav Sebastian » 20 mai 2008, 11:50
Vis man har fjernt CDI-plomba, luftfilter plomba, plomba i potta og katalysatoren, kan man da bli tatt for trim å ikke få noe igjen på forsikringen? Man har jo ikke satt på noen deler? merker de at du har fjenet plombene på noe annet en fart og aks.???
OleKristianS
Registrert: 04 jan 2008, 00:17
MC: Aprilia rs 125 GP1 04mod
Re: Trim/deler
Legg innav OleKristianS » 20 mai 2008, 11:57
Eneste måte dem kan finne ut, er vell om du har byttet drev....er vell det eneste du risikerer....
Eller, om dem har GOD peiling, så kan dem se att du har eksos-ventil.
uten om dette så må dem skru på sykkelen din for og finne ut, eventuelt teste den på dyno.
Even
MC: Aprilia RS 125
Re: Trim/deler
Legg innav Even » 20 mai 2008, 13:20
Nå har du ikke regnet med at de kan kjenne igjen en JL eller ARROW lyddemper- Eller et powerfilter osv :wink:
HåkonR
Re: Trim/deler
Legg innav HåkonR » 20 mai 2008, 14:06
Lyddemper kan du lett lure deg unna. Bare å si at du syns den var kul så du satt den på.
Men powerfilter blir litt vanskligere.
Det er også mulig å se at man har 34mm gasser da. Men da må onkel blå ha litt peiling.
Aprilia rs 125 '02
Skaarud
Re: Trim/deler
Legg innav Skaarud » 20 mai 2008, 14:18
Heisann Sebba.
Jeg synes du skal kjøpe de eventuelle delene du vil ha og sette de på selv. Magnus har vært så snill og sagt at han skal hjelpe deg over telefonen, så jeg ser ingen grunn til at du ikke skal klare det ;) Du har også forumet om det skulle være nødvendig.
Så fort sykkelen yter mer/går fortere enn originalt (15hk) så kan du jo selvfølgelig bli tatt for trim! Greit at du kanskje ikke har satt på noe for at den skal gå fortere, men du har tatt ut noe som gjør at den går fortere! Lyden vil også forandre seg, men politiet kan ikke ta deg direkte på lyden. Da får du ei saftig bot på 4200,- så tenk over om det virkelig er verdt å trimme før du gjør det ;)
Magnus
Vaktmester
Re: Trim/deler
Legg innav Magnus » 20 mai 2008, 18:36
Vær smart. Bruk original lyddemper, det demper kun 0,01% av effekten og ser originalt ut. Bruk FP-anlegg, som Aprilia har laget og som er E-merket. Bruk originalt luftfilter, bruk ev. noen andre filter som gir mer luft eller andre systemer der du kan bruke originalboksen. Fjerner du plomberingen i luftfilteret så får den en luftmengde som er beregnet på fulleffekt. Du blir aldri i livet tatt. Kjør gjerne litt aktivt, men ikke vær en av de idiotene som kjører i 60 i 30 sona... Det skriker jo trim lang vei, og dessuten kan det være farlig for andre.
Dette går bra. Du liker sykkelen din original? Tro meg, det blir en helt annen opplevelse når du slipper løs de herlige italienske hestene, og du kommer til å tenke tilbake på en god ungdomstid :)
PeeWee
Re: Trim/deler
Legg innav PeeWee » 20 mai 2008, 20:20
Hva om du kræsjer og skader evnt. passasjerer eller andre ? Da er det nok ikke like artig med trim ? Liten tankevekker :roll:
Sucu
Re: Trim/deler
Legg innav Sucu » 20 mai 2008, 20:34
Men hvis du bare har på originale fulleffektsdeler fra aprilia, så er nok sjansen for å bli tatt/eller at de finner det ut, veldig små! :wink:
Mattis B
MC: Aprilia RS 125
Re: Trim/deler
Legg innav Mattis B » 20 mai 2008, 20:38
Noen husker kanskje at jeg fortalte om han som fikk kvæna si vraka? Den var fulleffekt. Tilsammen, med erstatning fra skolen, forsikring osv, fikk han 57 000 kr, med trim. Han var heldig da! Det skjer ikke alle, så det er ikkeno å satse på.
Aprilia Rs 125...
PeeWee
Re: Trim/deler
Legg innav PeeWee » 20 mai 2008, 21:04
Hva med Stianbaby på Mp som kræsjet? Sykkelen hannes skulle på benken, men de fikk ikke start på sykkelen. Den var riktig nok original(untatt plomben i luftfilteret).
Re: Trim/deler
Legg innav Sigbjørn » 20 mai 2008, 21:15
Hvis du krasjer en RS så ødelegg oljeslangen.. da skjærer den seg før de få testa denn :mrgreen:
Re: Trim/deler
Legg innav jaantoore » 20 mai 2008, 21:35
hehe..det var et veldig godt tips :wink:
Sebastian
Re: Trim/deler
Legg innav Sebastian » 22 mai 2008, 09:50
Så du mener at hvis man har et FP- kitt fra aprilia så blir man ikke tatt for trim? siden det står aprilia på det?
HVordan er det med lys, på alle bilder er det bare venstre lys som lyser, går det ikke å ha begge på likt "modus"?
har ikke tatt lappen enda skjønner dere.....
Even
MC: Aprilia RS 125
Re: Trim/deler
Legg innav Even » 22 mai 2008, 11:20
Du kan jo selvfølgelig bli tatt for trim, men da lyser det ikke trim av sykkelen. Altså: Hvis OnkelBlå skulle sett deg med Arrow lyddemper og powerfilter, så vet han så og si at du har trim, men om du derimot kjører aprilia sine Fp deler, så ser det helt likt ut som "plombert".
Derfor det er det ene lyset som lyser er fordi det ene er langlys og det andre er nærlys.
