Hopper i fri mellom gir
- xerox555
- Lærling
- Registrert: 09 jun 2007, 17:48
- MC: Aprilia RS 125
Har det problemet at sykkelen av og til hopper i fri mellom 4-5 og 5-6 gir.
Noen som vet hva det kan være snakk om?
Sist redigert av Christian den 03 jun 2008, 15:29, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Endret emnetittel
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
- Petter
- Støttespiller
Re: Hopper i fri mellom gir'ene...
Har fått samme problem med min
mener å huske det er mellom 3 og 4 gir ell no sånt!
- Thunderbird
- Lærling
- Registrert: 21 apr 2007, 21:43
mellom 5 og 6 på min...Hadde vært fint å fått orden på det, men irriterer ikke så voldsomt
1991 Audi 100 2.8E
[x] 1998 FP Aprilia RS125 Harada replica <3
- xerox555
- Lærling
Nei, men hadde vert kjekt å fikset det med de samme når hele sykkelen skal plukkes i stykker
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
- xerox555
- Lærling
Hørtes fornutig ut. Har hatt litt lekasje ved clutchwiren. De 2 O-ringene har revnet og den lekker litt
Audi 80 2,0E
Aprilia RS 125 [x]
- Petter
- Støttespiller
Sykkelen min har gått 50 mil? Kan vel ikke være det som er problemet på min?
Er nok noe annet ja med tanke på at martin nettopp har byttet girolje. Kan kanskje være at drevene er slitte, men veldig rart at det skjer med en helt ny sykkel, men der er jo en garanti sak isåfall.
Aprilia RS 125 07
Har samma problemet med min, men det e kun når eg "grisekøyre" brå akslerasjon og rask giring.
Har ikkje funne ut problemet og har skifta girolje ofte :S
Rs Racing.
- Petter
- Støttespiller
Sant det
Men får leve med det frem til 1000 km servicen
Kassene på Rotax er slik
Sett girpedalen eit hakk lågare, for å få meir trykk på oppgiringane.
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Har samme problemet på min 4-5 - 5-6 gir.
04-05 mod 3000 km
gir olj trur eg vi kan utelukke, uten om at den e kald og då e det større sjanse for at det sjer.
Men funka det og ta gear hendelen eit hakk ned?
04-05 mod 3000 km
marius1992
- Mekaniker
- Registrert: 15 aug 2007, 18:15
ikke hendelen. Eg tror han mener den du girer med. Å ta den et hakk ned?
Aprilia RS 125 98mod
- Motorduden
Er selvfølgelig snakk om å flytte selve girstanga et hakk ned.
Husker jeg hadde dette problemet med gamlesykkelen mellom 5 og 6 gir (ikke 4-5). Men den jeg har nå har jeg ikke merket det på, og den har gått 16000 nu.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Ja, skjølve den "pedalen" som går fram mot gaffelen?
Ikkje heile stonga som går inn i motoren eit hakk ned?
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Slik er min også
Men jeg tror at det kan være at vi ikke setter den skikkelig i gir, så den faller ut igjen. Noe herk i hvertfall..
Men forklar litt nermere, Loffen
Det jeg tror marcus meiner er att der ikke trykker pedalen hard nok opp når dere girer!
- Skaarud
Det som gjøres feil er at man slepper ikke girpedaln helt ned etter giring så det blir hengengde igjen til neste giring og da smeller den i fri. enkelt å greit
RS'n selges! ta kontakt=)
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Det kan så vær, patmat. Men det med at den smeller i fri kan ha med årsak at girveksleren ikke går helt inn på synkronringene, da vil girveksleren skli ut og hoppe i fri.
Fri og fri :S Masse stygge lyda.. hørest ut som tennene blir "knust i ein knusar"
har noko med at man ikkje trykke/drege den skikkeleg opp i giret, men alikavell:S
Er to ting ein kan gjere for å unngå dette:
- Flytte girarma eit hakk bakover (så den peikar bakover) -> girpedalen fell eit hakk ned -> du får meir kraft i giringa oppover.
- Justere clutchen skikkelig, så dødgangen på hendelen er 1,5-2,0 cm i ytterkant -> Clutchen frir enda meir -> girkassa er ikkje kopla til motoren
Bytte girolje hjelp også, men sørg for at dei to nevnte tinga er gjort.
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
Jeg hadde nylig det problemet at girvekslerer skled ut fordi det manglet to skiver inni clutch-huset som skulle låse den av og min er faring var at den rett og slett låste seg sånn at det ikke gikk ann å gire...Men prøv loffens tips så får vi se
Jeppzzz- funka svert så bra og justere pedalen opp lit
vart betre og gire og då..
Min sliter jeg med og få i fri. Byttet girolje og alt det. justert clutchen en del ganger nå og ingen ting hjelper.. Nokså irriternede i grund.
Men det som er at , når jeg har kjørt litte og skal parkere så er gir sjalterene så hard at jeg ikke får den i 1 eller 2 gir, men med engang jeg kutter tenningen og prøver og sette den i fri så går det fint som bare det!
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Rave 1
Fp svane
Rave 1
Fp svane
OleKristianS
- Fersk
- Registrert: 04 jan 2008, 00:17
- MC: Aprilia rs 125 GP1 04mod
Er klutchen som ikke løyser helt, er det samme med min sykkel:)
Får ta og stille litt på den jeg da
Nå
Rave 1
Fp svane
Rave 1
Fp svane
En god gammel dags aprilia feil hørs det ut som
Næææ? gikk det for fort konstabel?
Har en rs 98 mod gått 18000km min hopper ikke ut av gir men har hent seg at jeg ikke rykker til godt nokk når jeg girer opp i 4-5 5-6 at den kommer i fri men dt er jo mitt problem siden jeg ikke rykker til godt nok
ikkje ver redd for å ta hardt i med giringa, gir fort og hardt på girspaken (nede ved foten).
KTM sx 125 crosser
Eller bare "bygg" om til GP giring, slik som jeg nå har gjort. (1 opp, resten ned)
Da får du mye mere kraft i giringa
Hvordan har du gjort det?
Hehe
Er ikke så veldig innvikla.. Men kan si så mye som att du må bygge om litt.. På RS 250 går det uten noen forandringer
Du må ofre girstaget ditt, og kappe en skrue
kan slenge opp bilde etter mat
- Skaarud
En guide på det hadde vært supert, Sigbjørn!
Neh.. tror ikke det er helt bra.. for ser att gir staget blir ganske "fleksibelt" =(
