Clutch problem
Børte
Registrert: 07 feb 2008, 16:51
MC: Aprilia rs 125 1998
Clutch problem
Legg innav Børte » 25 jun 2008, 10:08
Hei.
Jeg byttet akkurat lamellplater og metallplater. Jeg fulgte guiden fra loffen her på forumet, monteringen gikk smertefritt. Men clutchen funka så klart ikke etterpå :oops:
Hva kan ha skjedd?
Takker for svar
- Aprilia rs 125 '98 [x]
- Aprilia rs 125 '01
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
- Kawasaki Z 750R Black edition '12
mattis321
Registrert: 11 mar 2008, 13:48
MC: aprilia rs125 2001;P
Re: Clutch problem
Legg innav mattis321 » 25 jun 2008, 12:58
eg hakje so masse peiling, men har du kobla til cluch wiren og justert den?
knudtsen
Re: Clutch problem
Legg innav knudtsen » 25 jun 2008, 13:27
På utsiden av clutchdekslet er det to skruer. Skru ut den ene som er på midten og juster clutcharmen. Etterpå justerer du clutchhendelen på styret.
Se om det funker etter å prøvd dette :D
Jolly Moto
RAVE 1
Dellorto VHSB34
BR10EG
Dyse: 145
aprilia rs 125 2002
Børte
Re: Clutch problem
Legg innav Børte » 25 jun 2008, 16:17
Jeg sleit lenge med den kontramutteren (Regner med at jeg skulle hatt spesialverktøy til denne :? ) Men jeg fikk til slutt slipt til en pipe slik at den akkurat passet :D Også var det bare å få strammet den til litt.
Tusen takk for hjelpen Knudtsen, det er greit å ha Aprilia når man har et så bra støtteapperat :D
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
NicklasS
Re: Clutch problem
Legg innav NicklasS » 25 jun 2008, 17:35
Du skal bruke den sølv fargede avlange verktøyet som du bruker til og åpne på siden av sykkelen , for og se på clutchwire, som følger med i verktøy kittet ditt. Det du har under hekken på sykkelen.
Lånte bilde av Loffen sin '' Hvordan bytte clutch på Rotax 122''
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Børte
Re: Clutch problem
Legg innav Børte » 25 jun 2008, 18:55
Kjøpte brukt sykkel, og fikk ikke med noe verktøysett.
Improvisering med et kronestykke og en nedslipt pipe funka fett det :mrgreen:
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
Børte
Re: Clutch problem
Legg innav Børte » 27 jun 2008, 18:38
Problemene er selvsagt ikke over ennå.
Clutchen frir ut, men den slurrer ikke i det hele tatt. Det er liksom enten full clutch eller ikke clutch :shock:
Noen som vet hva som kan være galt her?
Takk på forhånd :)
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
Re: Clutch problem
Legg innav Sigbjørn » 27 jun 2008, 18:48
hva slags olje har du brukt?
Jeg hadde en olje der det var helt håpløst å slurre, men den fridde aldri helt ut heller da :(
Børte
Re: Clutch problem
Legg innav Børte » 27 jun 2008, 18:59
Jeg brukte 15w40 4-takt mc motorolje.
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
Re: Clutch problem
Legg innav Sigbjørn » 27 jun 2008, 19:49
Hmm.. var slik olje som løste problemet mitt :roll:
Børte
Re: Clutch problem
Legg innav Børte » 28 jun 2008, 01:18
Den frir nok ikke helt ut heller. Når jeg har den i første med clutchen inne uten å gi gass tar det litt tid, også virker det som motoren blir kvelt.
Men den drar ikke framover eller noe :shock:
En løsning på dette problemet hadde vært supert, vil gjerne ha skykkelen klar til tirsdag (Oppkjøring :) )
EDIT: Jeg har nå prøvd meg litt fram ved å finjustere clutchen litt, nå slipper clutchen opp litt tidligere. (det går smoothere) Men det det rykker fortsatt litt for mye når den slipper opp.
Trykkplata mi er også litt slitt (Noen slitemerker på selve plata, og kula er litt slitt :| ). Kan dette ha noe med problemene å gjøre?
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
Mattis B
MC: Aprilia RS 125
Re: Clutch problem
Legg innav Mattis B » 29 jun 2008, 18:03
Min frir ikke helt ut i første giret på lavt turtall, men etter det jeg har hørt så er ikke det så uvanlig.
Kan jo være oljen som er problemet?
Aprilia Rs 125...
Re: Clutch problem
Legg innav Sigbjørn » 29 jun 2008, 21:55
Jepp.. min stod å små hoppa med 75w-90 olja... bytta til 10w-40 og ALT ble bedre
-magnus-
Registrert: 20 mai 2007, 02:31
Re: Clutch problem
Legg innav -magnus- » 29 jun 2008, 22:02
Hm, rart siden 75w90 er anbefalt å ha på girkassen. Men skal prøve å skifte til 10w40 på min også da.
