Polini - skjærte to ganger på en måned
MrBedin
Registrert: 26 jun 2008, 15:00
Legg innav MrBedin » 26 jun 2008, 16:26
Borte
Sist redigert av MrBedin den 02 feb 2009, 16:21, redigert 3 ganger totalt.
MrBedin
Re: Polini - skjærte to ganger på en måned
Legg innav MrBedin » 26 jun 2008, 16:28
noen som har tips? Eller har opplevd det samme?
Mathias
Registrert: 19 des 2006, 18:30
MC: Aprilia Rs 125
Legg innav Mathias » 26 jun 2008, 16:45
Hvis du har 07 eller nyere må du ha en større dyse. Kanskje det er bladings forholdene bensin/luft
APRILIA RS 125 07 spain's #1
Free Power
MrBedin
Legg innav MrBedin » 26 jun 2008, 16:53
nei, det er en 1999
PeeWee
Legg innav PeeWee » 26 jun 2008, 17:01
Er ikke 135 litt lite uansett da? FP sykler skal jo ha mellom 130-135? Også med polini endel mer?
Sucu
Legg innav Sucu » 26 jun 2008, 17:07
Og med polini, burde du ha større gasser også!
Skaarud
Legg innav Skaarud » 26 jun 2008, 17:11
Alecken er fasitsvaret på kjøring med Polini ;) Han kjører vel med 160-170 dyse, så det er nok dysa di som har vært problemet.
Større gasser er også å anbefale, polini er jo egentlig bare tull om du ikke har 34mm forgasser.
Sucu
Legg innav Sucu » 26 jun 2008, 17:31
Men alecken har 123 motor, som polini egentlig er konstruert for. Det kan ha litt og si. ?
Legg innav Sigbjørn » 26 jun 2008, 17:51
Svaret er alt for liten dyse.. som FP kjører man jo på 135, og jeg som har 34mm gasser i tilleg til FP har kjørt på 140.
Alecken har polini og bruker 170 dyse!
Alecken
Legg innav Alecken » 26 jun 2008, 19:52
ALT for liten dyse. Jeg bruker 162 dyse på min nå. Det er ikke noen forskjell på Rotax 123 og 122 sylindermessig sånn sett. Les her og bli klok på det: http://www.pjme.co.uk/Aprilia_RS125.shtml
Kjøp deg også større forgasser. Du vil nok ikke få skikkelig utbytte av den slik du kjører nå.
Tidligere admin/moderator
Motorduden
Legg innav Motorduden » 26 jun 2008, 20:20
Min skjærte seg med 120 dyse som stod på da jeg kjøpte sykkelen. Dette med 28mm gasseren. Sykkelen gikk perfekt og jeg, i likhet med deg, forstod ikke hva som hadde gått galt. Helt til det ble åpnet, og sylinderen hadde fått for lite smøring og skjært seg.
Nå kjører jeg på en brosja opp 140 dyse (ca str 155) og fortsatt 28mm gasser (34mm har vært på vei en stund). Har kjørt over 8000km uten problemer til nå. Så i likhet med de siste svarene her, er det nok for liten dyse som har skylda i ditt tilfelle.
Har også bora et lite hull på eskos-sida inni sylinderne for bedre kjøling ettersom det er her det virket som stempel og syl hadde fått mest juling. Om dette har noe å si veit jeg ikke.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Sucu
Legg innav Sucu » 26 jun 2008, 20:28
MrBedin
Legg innav MrBedin » 26 jun 2008, 20:39
Takk for tips!
Spørsmål: Men vil ikke for liten dyse gi utslag på temperaturmåleren? Min temp har ligget på 68-80 grader.
Og hvorfor i allverden oppgis det i monteringsanvisningen som medfølger at det med 28mm gasser skal være 130-dyse??
Det oppgis forøvrig 158-155 med 34mm gasser.
Sucu
Legg innav Sucu » 26 jun 2008, 20:43
I de bruksanvisningene, er nok ikke dyse-størrelsene beregna for norskt klima. + at alle motorer har litt forskjellig "følsomhet" mtp. dysing.
MrBedin
Legg innav MrBedin » 27 jun 2008, 06:36
Er det mulig å hone opp denne sylinderen og kjøpe evt "c" eller "d"-stempel?
Noen som har erfaring med det?
Og det viktige spørsmålet blir: hvor stor dyse??
Legg innav Sigbjørn » 27 jun 2008, 10:51
Spørs hvor djupe riper det er.. men den kan vel hones også legges på nytt nicasil belegg (DYRT)
Anbefaler deg til å kjøpe 34mm når du har polini, da vil dysa vere ca. 170, så du kan sikkert prøve deg på 165 og nedover
Motorduden
Legg innav Motorduden » 27 jun 2008, 12:49
Går fint å hone polini-sylinderen (har gjort det selv), er ikke nikasil-belegg, så er ikke noe problem. Det med stempelstørrelser er jeg usikker på. Jeg brukte bare det som stod på. Jeg hona heller ikke så veldig dypt.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 27 jun 2008, 17:00
Hei Mrbedin, velkommen til forumet. Veldig leit med de skjæringene, du hadde gjort alt det andre etter boka... Hvor bor du hen i landet? Med 28 mm gasser så trenger du ikke fullt så stor dyse som med en 34 mm siden den får mindre luft, men var jeg deg ville jeg bestilt 155, 158, 160, 162 og 165 (speedoptions.no har dyser i sånne str.).
- oppdatert mars 2009
MrBedin
Legg innav MrBedin » 28 jun 2008, 16:09
Bor på Røros. Gjort etter boka, så godt som. Lurer på hvorfor temperaturen ikke er høyere under kjøring? Hvilket stempel, merke, og størrelse bør anskaffes og tror du denne sylinderen kan hones opp?
Sist redigert av Magnus den 28 jun 2008, 17:46, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Man trenger ikke å sitere innlegg ovenfor :)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 28 jun 2008, 17:46
Jeg har hørt om flere tilfeller av skjæring der temperaturmåleren ikke viser spesielt høye nivåer. Jeg har ingen forklaring på hvorfor, uten at med en så tynn blanding skal det svært lite til før en skjæring. Kjøp polini stempel, det er vel det eneste merket du får kjøpt i den størrelsen (altså rundt 154 cc)? Størrelse på stempelet og om den kan hones kan jeg ikke svare deg på.
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 28 jun 2008, 18:27
Ang. stempel så vil jeg gjerne anbefale http://www.Woessner-kolben.de de lager stempel på bestilling. Slik at du får helt riktig størrelse. Stemplene deres holder meget høy kvalitet.
Jeg er derimot veldig i tvil om du ikke faktisk BØR velge Polini allikevel, ettersom en del av portingskonfigurasjonen inngår i selve stempelet.
Dette har jeg ikke grublet så mye på.
cK
Legg innav cK » 01 jul 2008, 13:50
Den tikkelyden høres kjent ut... Hadde det samme like før min skjærte!
Du burde ta en kraftig vurdering av om veiva lever opp til forventningene!!
Hos meg så hadde rådelageret (nedre) gått i oppløsning... flere av pinnene hadde havnet oppå stempelet!
Hadde jeg vært deg så ville jeg splitta motoren, send veiva til PJME/DPS racing og betalt 160gbp og fått en overhalt veiv tilbake med ny råde og lagere!
Så kjøper du et nytt polini kit og nye veivlagere M/simmeringer og koser deg resten av året!
Jeg tror som sagt at du har en slapp råde som har gitt deg trøbbel!
Og putt inn en 160-165 dyse når du er så godt igang!!
MrBedin
Legg innav MrBedin » 02 jul 2008, 08:33
Veiva ble overhalt på verksted ifjor. Tikkingen var borte igjen når det 2. stemplet ble satt inn.
cK
Legg innav cK » 04 jul 2008, 13:56
Ifjor er ifjor...
