Girkasse lekasje! (RS 125)
rusken
Legg innav rusken » 27 aug 2008, 17:30
Har nettopp skifta girolje, kjøpte ny skrue og skaffa ny pakning pga eigar har vist vert litt klomsete med umbrackoen.
Sjølv om det skulle vere tett så leke den...
pressa sykkelen opp ein lang oppover bakke, 8500 - 1050 rpm prøvde eg den på, kom opp bakken og der rann det så vidt olje ned på potta og begynte å ryke.
tørka det vekk og kjørte i 7 mil til på 6000 - 8500 rpm og det var ingen lekkasje. har prøvd dette ut og det er berre når eg "gassa" på at det er sånn og i oppoverbakke. Nokon som har hatt det samme?
KTM sx 125 crosser
Alecken
Re: Girkasse lekasje! (RS 125)
Legg innav Alecken » 27 aug 2008, 20:12
Sikker på at det ikke bare er olje fra eksos? Det bruker å være normalt på Rs 125.
Tidligere admin/moderator
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 27 aug 2008, 21:09
Kan for all del bare være rester fra når du fylte.
Følg med i det lille glasset på cluchdeskselet om nivået synker. Med sykkelen stående på sitt balansepunkt (rett opp) skal olja dekke minst halve "øye" (men heller ikke hele glassøye). Hvis nivået synker nedover glassøye, over tid, ville jeg gått grundigere til verks.
Mathias
Registrert: 19 des 2006, 18:30
MC: Aprilia Rs 125
Legg innav Mathias » 02 sep 2008, 15:24
Sånn var det på min også når den kom ifra service, men det var bare at han hadde fylt for mye, så den drenerte ut det som ikke skulle være der
APRILIA RS 125 07 spain's #1
Free Power
patmat
Legg innav patmat » 02 sep 2008, 20:46
Er vanlig at nye pakninger svetter litt i starten :wink: Tror du vil merke om kort tid at det slutter...
RS'n selges! ta kontakt=)
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 03 sep 2008, 21:22
hadde samme problem, mista masse olje og det rant ned på potta . viste seg at det kom fra olje pumpa som lakk. ikke motorolje men gir olja kom sivanes ut mellom. sliter og med at pakkninga lekker som deg. laga en helt ny pakkning av tjukkere pakknings sett.. blei heller ikke bedre. har gitt opp og holder bare et lite øye med mengden
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Legg innav Christian » 03 sep 2008, 22:21
patmat
Legg innav patmat » 04 sep 2008, 22:58
Når jeg byttet la det seg vertfall litt olje rundt kanten hele veien rundt dekselet og selv om jeg tørket kom det ut litt til...Men etter en kjapp kjøretur så tempen kom opp så stoppet det! Da snakker jeg om pakningen rundt clutch-dekselet selvfølgelig...
benja
Registrert: 24 feb 2008, 21:21
Legg innav benja » 05 sep 2008, 08:54
Jeg hadde det samma problemet men fant ut at det bare var eksoslekksaje :D
Aprilia rs 125 SBK :D Full power
Ride hard die free
rusken
Legg innav rusken » 12 sep 2008, 23:37
Skal skifte til fp snart, så får sjå om eg finn feilen, dykk får vite kva som er galt.
KTM sx 125 crosser
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 13 sep 2008, 12:22
undersøkte litt på min og, viste seg jeg og hadde blåst ut den nye eksos pakninga;) kom ut olje der... viktig at svana er satt riktig i forhold til festet. ellers vil du få en liten glippe uansett. og der kommer det litt olje ut.. skikkelig sei guffe
rusken
Legg innav rusken » 05 okt 2008, 01:50
Fant ut at det leker ut av clutch kabelen! :shock: der den går inn i girkassa, han som hadde sykkelen har fått wieren skifta på autorisert verksted, og dei har vist glømt å sette pakninga på som skal ver der. Har fått på FP no :D Men det var ikkje noke godt a få tilbake fjuskinga på 5500 rpm... skal skifte mellom gass dysa og sjå om det hjelper. Har 135 på hovuddysa, prøvde 140 men då var den ikkje kjørbar...
Sist redigert av rusken den 07 okt 2008, 21:38, redigert 1 gang totalt.
KTM sx 125 crosser
NicklasS
Legg innav NicklasS » 05 okt 2008, 15:00
Jeg kjørte med 130 og kjørte med klipset i 2 høyeste posisjon. Da var det så og si null fusking. Så vidt det var mellom 5500-6000 rpm.
Da var sykkelen fp. Rave 1 og full effekt anlegg.
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Rave 1
Fp svane
