Aprilia rs 125 98 modell blir ikke varm?:S
Beernie
Legg innav Beernie » 19 nov 2008, 22:12
Jeg er ute og kjører og har kjørt en stund , kansje 15 min , Så står den fortsatt 13-14 grader på displayet:S? , Har vært på 15 grader men :S , Er det bare noe galt med en vaier eller noe eller er det fortsatt sjangse til at jeg kan skjære sykkeln vist jeg Kjører litt hardt når det enda står 15 grader etter en godt halv times kjøring? :?
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Legg innav Christian » 19 nov 2008, 22:19
Står det ikke "cold" når temperaturen er lavere enn 30? Men det kan være termostaten din som er gåen, for motoren blir varm uansett, det er bare og ta hånda bortpå :wink:
Beernie
Legg innav Beernie » 19 nov 2008, 22:29
jo , var nede nå og sjekka , det står COLD Også 14,24 grader:S?
Må jeg bytte termometer display elsn? eller bare og fikse litt på vaiern eller helt ny vaier ?
Vinje
Legg innav Vinje » 19 nov 2008, 22:35
De kan kansje være temperaturen på kjølevannet
Christian
Legg innav Christian » 19 nov 2008, 22:39
Var det jeg siktet til, termostaten som sitter på toppen av sylinderen din. Sjekk den!
Even
Pensjonert admin/mod
MC: Aprilia RS 125
Legg innav Even » 19 nov 2008, 22:41
Er du helt sikker på at du ikke driver å leser av batteri spenningen? xD
Større sjangs for at temp måleren er ødelagt, enn displayet :P
Aprilia RS 125 2005 RED
Beernie
Legg innav Beernie » 19 nov 2008, 22:50
er ikke helt sikker , Er ganske ny på dette med MC. Kjøpte sykkeln for ca 2 månder siden , SKal kjøre opp til våren:)
Lurve
Registrert: 07 jun 2008, 00:04
Legg innav Lurve » 19 nov 2008, 22:53
Er nokk som Even sier at det er spenningen du ser på ditt display :p
På displayet kan man velge mellom Lap timer, Klokke, temperatur og battri spenning :)
Prøv deg litt fram :)
x Aprilia rs 125 99
Porsche 944 84
Vinje
Legg innav Vinje » 19 nov 2008, 22:55
Viss det står H2O eller noe lignende bak temperaturen så er det temperaturen på vannet:)
Beernie
Legg innav Beernie » 19 nov 2008, 22:59
hm , skal sjekke det så fort jeg får ladda batteriet . Glømte og slå av tenninga en kveld etter jeg hadde vært og skrudd litt. kom ned på morgen så var batteriet flat :( , jaja takk for alle svar bare å komme med flere mulige årsaker:P
Vinje
Legg innav Vinje » 19 nov 2008, 23:01
Er det ikke dette vi har forum for?:D
inunf
Legg innav inunf » 20 nov 2008, 12:52
Det står TH2O når den viser kjølevesketemperaturen. Når den viser batterispenningen står det VBATT. Det du har sett er nok batterispenningen.
Hvis temperaturmåleren viser cold hele tiden så er det sannsynligvis dårlig kontakt et sted. Da er det bare å finne seg et koblingskjema og begynne å feilsøke.
Berg
Registrert: 08 okt 2008, 15:48
Legg innav Berg » 20 nov 2008, 16:33
At meg står det "COLD" på heleskjermen helt til 30 grader, men jeg bruker alltid å la den stå helt til det står 30 grader før jeg kjører :P
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Alecken
Legg innav Alecken » 21 nov 2008, 02:24
Trykk på den øverste knappen til venstre... da vil du komme til temperaturen, akuratt nå leser du av batterispenningen tror jeg.. Men 15V høres litt for mye ut..
Tidligere admin/moderator
DuNkiller
Legg innav DuNkiller » 22 nov 2008, 15:27
hmm.. på min så får jeg ikke sjekka batteri spenning hvertfall.. merkelig dettta. prøv og ta den gummihetta over tempføleren og ta av kontakten rengjør den og SJEKK at den sitter ordentlig og ikke slakk.
Benjamin77
Registrert: 24 okt 2007, 14:56
Legg innav Benjamin77 » 23 nov 2008, 06:15
Jeg mista tempraturmålinga for litt siden, da var det bare ledningen som hadde detti av sensorn (sensorn sitter på toppen) Men under 30 grader skal det stå COLD, så du er nok på feil bilde
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Brukere i dette forumet: AhrefsBot og 5 gjester
