Bremselyset
cbeYe
Registrert: 20 jun 2008, 21:23
Bremselyset
Legg innav cbeYe » 28 apr 2009, 20:28
Hallo.
Nå har det seg sånn at jeg har kjørt en god del uten og vite det uten bremselys bak.
Men så det i dag og tenkte at pæra var føkka. (Den lyste ikke verken ved press på fram el bakbremsen)
Så jeg kjøpte en ny pære nå og nå lyser det hele tida :lol: Selv om jeg ikke presser ned bremsen :D
Sjekka etterpå at den første pæra var 5W, og den som lyste hele tida var 21W.
Hva må jeg gjøre? kjøpe en pære som er mellom dissa? :s
(Aprilia rs 125)
/Chris
Sist redigert av cbeYe den 28 apr 2009, 22:27, redigert 1 gang totalt.
Bros Before Hoes
DuNkiller
Re: Bremselyset
Legg innav DuNkiller » 28 apr 2009, 23:00
kjøp riktig pære! det er to tråder i den pæra som skal lyse. sjekk og om ikke bremselys bryteren foran har hengt seg opp, gjorde det på min. demonterte den og smurte den litt, god som ny
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: Bremselyset
Legg innav HåkonR » 29 apr 2009, 15:53
Du har kjøpt feil pære med bare en tråd. Gå på butikken med den gamle og si at du skal ha lik :)
Aprilia rs 125 '02
cbeYe
Re: Bremselyset
Legg innav cbeYe » 29 apr 2009, 18:43
Beklager, så feil jeg.
Den som satt i fra starten var også 21W.
Men merklig at den ikke funker i det hele tatt og den nye 21 watten lyser konstant :/
(Har enda ikke fixa problemet) :P
Bros Before Hoes
Re: Bremselyset
Legg innav robin_1379 » 29 apr 2009, 20:00
skal lyse konstant også skal det begyne å lyse sterkere når du bremser ;)
og den som sto der frå før har nok gått(altså det er brudd på gløde tråden(e))
cbeYe
Re: Bremselyset
Legg innav cbeYe » 29 apr 2009, 20:33
Åja, det har jeg ikke tenkt på :P
Men forsatt så lyser det ikke sterkere når jeg presser inn bremsene :O
Bros Before Hoes
HåkonR
Re: Bremselyset
Legg innav HåkonR » 29 apr 2009, 20:54
Dette er fordi du har en pære med bare en glødetråd!
Normalt: Det er ikke det at det "lyser sterkere" når man trykker inn bremsen. Det er glødetråd nr. 2 som tennes noe som fører til sterkere lys!
Aprilia rs 125 '02
cbeYe
Re: Bremselyset
Legg innav cbeYe » 29 apr 2009, 21:14
Nå spør jeg kanskje dumme spørsmål, men bedre det en å stå fast ^^
Jeg kjøpte jo en ny pære som var helt lik den forrige, hvorfor har bare den en glødetråd?
( man selger vel ikke pærer som ikke funker)
Bros Before Hoes
HåkonR
Re: Bremselyset
Legg innav HåkonR » 29 apr 2009, 21:17
Hvis du kjøpte lik kan du sjekke om begge glødetrådene inni pæra er hele. Lett å se. Begge skal være helt uten brudd.
Aprilia rs 125 '02
Re: Bremselyset
Legg innav robin_1379 » 29 apr 2009, 21:35
da er den pæra du kjøpte beregna til noe annet en baklys/bremselys bare å si at du skal ha en pære med to glødetråer hvis du kjøper ny da
cbeYe
Re: Bremselyset
Legg innav cbeYe » 29 apr 2009, 21:51
Det er 2 tråder der, og begge ser nice ut:
bilde: http://i44.tinypic.com/mrehav.jpg
Bros Before Hoes
Re: Bremselyset
Legg innav robin_1379 » 29 apr 2009, 21:58
da er det riktig pære iallefall, hvis du ikke ser brudd på noen av trådene er det et eller annet sted på ledningsnettet noe er gærent, eller bryterne som sitter på pedalenog hendelen ;)
du kan for sikkerhets skyld prøve med en ny en ;)
ths
Registrert: 29 jan 2008, 17:09
Re: Bremselyset
Legg innav ths » 29 apr 2009, 22:06
Men den eine glødetråden skal jo være på 5W og den andre 21W. Må bytte pære sjøl nå for det lyste ikke bak der når jeg ikke bremsa så jeg istad, og da hadde den ene tråden ryki. Så får håpe jeg finner rett pære :p
cbeYe
Re: Bremselyset
Legg innav cbeYe » 29 apr 2009, 22:20
Okey, da får jeg ta litt nøye titt i morra :) anyway takk får hjelpa gutta! :)
haha, ths ;) får håpe din fixer seg med en ny pære da :D
Bros Before Hoes
