tomgang
tordwest
tomgang
Legg innav tordwest » 10 mai 2009, 12:35
Hei.Var å henta sykkel forige uke og er godt fornøyd.99mod til 17tusen for lakken ser veldig ut.Men tilbake til spørsmålet.
Den går ikke på tomgang uten full choke? ka kommer dette av då? det er jo egentli en bagatel men fett å ha alt på stell.
Takk for svar;)
vetizz
Registrert: 10 aug 2007, 20:52
Re: tomgang
Legg innav vetizz » 10 mai 2009, 12:37
Still på tomgangs skruen. ;)
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW E21 323 cab 1978
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
[X] VW Corrado G60 x4
[X] Yamaha DTR 50 x2
[X] Sachs Madass 150
[X] Aprilia RS 125 x3
tordwest
Re: tomgang
Legg innav tordwest » 10 mai 2009, 12:45
kordan? er ganske fresh på skruingen.men kan det i teorien liksom...på forgasser.har du et bilde hadde det vært til stor hjelp :D
vetizz
Re: tomgang
Legg innav vetizz » 10 mai 2009, 12:48
Har ikke noe bilde dessverre men prøv å søk litt så finner du det sikkert. ;)
BMW e36 cab 1998
VW Polo 1994
BMW 520
Mercedes 230TE
Aprilia RS 125 RSF
[X] Jeep Cherokee
[X] Mercedes c180
[X] VW Golf 1994
[X] BMW 318is coupe
[X] Mercedes 230TE
Altec
Re: tomgang
Legg innav Altec » 10 mai 2009, 12:48
Skrue med svart plasthode på høyre side av forgasseren. Skru innover for å øke turtallet.
MX 125 -04
tordwest
Re: tomgang
Legg innav tordwest » 10 mai 2009, 12:51
skal se over det!er flotte greier det forumet her!lest meg gjenom det meste no:P
Re: tomgang
Legg innav jaantoore » 10 mai 2009, 19:26
Kan være litt trangt å komme til, men det går ;)
KneeDragger
Re: tomgang
Legg innav KneeDragger » 10 mai 2009, 22:34
Når det først er laget en slik flott tråd om tomgang kunne jo jeg forhørt meg litt om mitt problem..
Tomgangsskruen er altså allerede skrudd helt inn, men sykkelen dør alikavell på tomgang etter en tid! Kan som regel stå en stund på tomgang vis den er varm, men kald så vil den kunn gå i ca 5-20sekk. Dør også med choke, men da tar det lengre tid.. Vis jeg starter den uten choke når den er kald kan den gå en godstund men dør med engang jeg rører gasseren?
Noen som skjønner seg på dette? Noe jeg kan gjøre?
Ruser seg også noe villt når jeg starter med choken på, men gir seg etterhvert.. Men har forstått at dette ikke bare gjelder meg med disse modellene?
matta
Småproff
Registrert: 03 mai 2009, 18:44
Re: tomgang
Legg innav matta » 10 mai 2009, 22:44
at den ruser seg en del meg choke er nokk normalt. på min sfx med automatchoke så ruser den seg en del i begynnelsen til den blir sånn passe varm slik at den sviver fint på tomgang.
Aprilia SX50 2010 :D
Sucu
Re: tomgang
Legg innav Sucu » 10 mai 2009, 22:45
Prøv å stille blandingsskruen/lufteskruen inn/ut.(den bestemmer luftmengden) Mellom 1-2,5 runder ut skal motoren ha fått sitt høyeste turtall, og når du har fått det, så stiller du ned tomgangen med tomgangsskruen. Det er nok noe tull/feil med lufttilførselen, i og med at du never det med choken. Verfall værdt et forsøk. ;)
Vinje
Re: tomgang
Legg innav Vinje » 11 mai 2009, 11:45
Kan jo stramme gasswiren litt som en enkel løsning :s)
DuNkiller
Re: tomgang
Legg innav DuNkiller » 11 mai 2009, 11:53
da får du sving gass:P når du svinger så ruser den seg pga at den trekker i wiren. still heller opp forgasseren ordentlig. husk hvor mye dy har justert og juster det tilbake hvis det ikke funker
KneeDragger
Re: tomgang
Legg innav KneeDragger » 11 mai 2009, 15:31
Endring:
Løst ;)
Sist redigert av KneeDragger den 19 mai 2009, 20:49, redigert 1 gang totalt.
jon
Registrert: 19 mai 2009, 19:46
Re: tomgang
Legg innav jon » 19 mai 2009, 20:40
Dette kan være flere ting, fks. hvis sykkelen har stått en hel vinter med 95 okt. bensin, kan det være mye avleiringer i forgasseren. Tomgangsdysa er den minste dysa, så du merker det somregel først der. Hvis du merker fusk på høyere turtall også, så kan det være avleiringer i sila i tanken i tillegg. Detter er et vanlig problem på motorer som står vinter/sommerlagret. Tøm tanken for gammel bensin og rens forgasseren. For å unngå slikt, kan du bruke 98 okt, eller tømme forgasseren om vinteren.
arai
Registrert: 04 jul 2008, 01:34
Re: tomgang
Legg innav arai » 19 mai 2009, 20:59
hmm min aprilia går ikke ned på turtall etter kjøring. ligger lix på 4 tusen omdreininger hva kan være galt? :rull:
Aprilia rs 125 2008 modell full power + Vforce3=)
yamaha r6 2004 modell supersport=)
Re: tomgang
Legg innav jaantoore » 19 mai 2009, 22:18
normalt. lekk litt med choke eller clutch så gir det seg.
Re: tomgang
Legg innav robin_1379 » 19 mai 2009, 22:20
falsk luft?
eller du må stille tomgangskrue eller noe annet på gassern ;)
Re: tomgang
Legg innav jaantoore » 19 mai 2009, 22:23
som jeg sa , så og si alle rs125 har dette "problemet"
arai
Re: tomgang
Legg innav arai » 20 mai 2009, 11:07
okei \:D/
