Vet at det er spor som markerer dette, men hvordan skal det stå?
Balansedrev og merking
Er det noen som vet hvordan balansedreva skal stå i forhold til merkinga på veiva og balanse"pinnen"?
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
Re: Balansedrev og merking
ok, jeg skal lete litt rundt.. Men fint om noen vet eksakt hvor jeg kan finne det
Tråden vil bli holdt åpen da andre kan ha lignende eller utfyllende spørsmål.
Ja en gjenganger denne, problemet er at bildet som ligger på imageshack`s server blir borte etter en stund. Lagre bildet på forumet!
MX 125 -04
Jeg skal åpne opp å sjekke balansedreva så fort som mulig. Har aldri gjort det før, noen tips før jeg åpner dekselet?
What the...
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Tøm motoren for girolje, ha en ny pakning klar og HOLD DET RENT! Er no forbanna drit å få grus og møkk inne sammen med drevene
Nå åpnet jeg, sitter og grubler over hvorfor clutchen er sååå løs når jeg setter alt på plass igjen?
What the...
Den skal plasseres slik at den passer inn med drevene. Da vil den ikke være løs.
Ta og sett på clutchen, så tar du og finner et håndkle og holder inntil clutchen. Så finner du en sånn gummi hammer og slå forsiktig. Pass på at den treffer drevene! Ellers ødelegger du noe. Husk og slå til den er helt inne.
Nei, nå har det skjedd en misforstårelse
Hehe! Jeg tenkte på hendelen jeg da... Når jeg skal sette på dekselet igjen så er den ikke helt inne og clutch hendelen er løs!
What the...
Hahaha, da skjønner jeg.
Da må du stille på midtskrua på clutchdekselet, så vil du fort se at den strammer seg.
Bruk de verktøyene som ligger i den svarte posen under baksetet.
Haha, de verktøyene har jeg visst ikke akkurat nå
Men har du tips til hvorfor dekselet ikke sitter helt inn?
What the...
Clutchdekselet? Kan være fordi du ikke har satt clutchen helt på? Hvor mye er det snakk om?
sjekka at den går inn skikkelig ved girsjalteren da ?
F*en dette ble jo døds fett!
Skulle akkurat til å skrive det. Kan være girsjalteren som gjør det. Enten det eller at du mangler en halv cm på clutchen.
Pleier å svette som fa*n jeg når jeg er redd for å ødelegge noe på RS'en.
crazyclomp
Hehe, jeg svetter som en ho*e når jeg er redd for å ødelegge og gjør alt jeg kan for å være forsiktig og paranoid samtidig
Hva var det som var galt? Clutchburet som ikke var skikkelig innpå?
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Blir litt flau jeg nå... Haha! Det var egentlig ikke noe problem i det hele tatt... Det var bare øverst på dekselet så er det en bit som gjorde så det så ut som det ikke var inntil...
Haha!!
Haha!! What the...
crazyclomp
Haha xD Vi har jo alle gjort den feilen
Haha
Ble flau jeg nå.. Jeg som satt såpass lenge og trodde ting var feil.. Men endte med å fikse ting som ikke var noe feil med
What the...
Lurte på en ting. Da jeg sjekka dreva, så tok jeg litt på dem. Fant ut at den nærmest clutchen var bevegelig, mens den andre balansedrevet satt godt fast. Er det normalt?
What the...
Da jeg rørte på det ene balansedrevet, så var den bevegelig. Mens den andre den satt så godt, og kunne ikke beveges på.. Drevet på høyre side var bevegelig. Kunne vrikke den kanskje 0.5 mm tilsammen fram og tilbake...
What the...
Har du tatt av segaringen over balansedrevet da? vist det er å ta de av du mener?
- Aprilia RS 125 1999 Modell.
- Yamaha DT 50 (herjemoped)
Nei nei, de er hele, men det var bare at det ene drevet som var litt løsere enn det andre.. Trodde det var unormalt jeg da. Kunne vrikke litt på det ene drevet, virket som om det var noe feil...
What the...
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Tror han mener at det var "slark" mellom balansedrevet og akslingen.
//Webmaster på Apriliaforum
da kan det være mye forskjellig som forårsaker det da...
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Kanskje de bbare er slitt?
Kjøp nytt du
Begge to forøvrig, så slipper du å bytte på en stund
Kjøp nytt du
Begge to forøvrig, så slipper du å bytte på en stund //Webmaster på Apriliaforum
Jeg har se, skulle bytte med de så bra ut så jeg gjorde det ikke
What the...
