Hei. Jeg tenkte at jeg skulle kjøpe inn noen dyser så jeg fikk teste ut hvilken dyse sykkelen min går best på jeg har rave 1 og effektanlegg. Så lurer jeg på om det er 5mm eller 6mm jeg skal kjøpe?
Takk for svar:) Vist dere har et liknende oppsett så kan dere godt skive hva dyse dere bruker;) Trimmguiden sier rundt 132:P
DellOrto 5mm eller 6mm?
Re: DellOrto 5mm eller 6mm?
Takk
Men hvilket hakk har du nålen på?
- KneeDragger
5mm er vell dysa som brukes kun i den spesielle PHBG serien..
En gasser som er brukt mye til AM6 og andre småtterier
Alle rs125 skal ha 6mm ( 28PHBH og Den nye 28VHST)
Med unntak av Rotax123 da..
Jeg har 128, 130, 132, 135, 138 dyse til det oppsettet, skal være 132
som skal være den perfekte men det kan variere noen ganger
edit:
edit:
Men jeg har prøvd alle dysene fra 110-130 å enesete som duger er 118. Har ikke montert på eksosventilen enda men har hatt på effektanlegg hele tiden. Tror dere at det blir bedre me større dyse når jeg få eksosventill?
