skal til byen på tirsdag og MÅ fikse sykkelen til torsdag!
sykkelen drokner på 125dyse med bare fp-potte og mistenker at eg må stille på nålen.noen som kunne laget en rask guide til meg om hvordan eg gjorde dette hadfde eg blitt evig takknemlig.!
MVH:Tordwest
hvordan stille på nålen
Re: hvordan stille på nålen
Gå på trimguiden!;) Inen trimming!:P Eller så er det bare og søke på forumet eller kansje det ligger noe på guider:) Kan garrangtere deg at du finner det her på forumet:) Unansett så er det veldig enkelt og gjør:) Jeg setter tanken på tankstøtten og så skrur du av di 2 øverste skruene på forgasseren (str.
å da drar du den ut og tar den av wiren av den stempelformete tingen som går opp og ned så er det bare og dra ut nålen;) Nå forklarte jeg det sikkert litt vanskelig å makkete men det er drit enkelt:) Lykke til:)
takk,fikk en ide værtfall.mer en eg begynnte med.skal ta en liten søkesesion vist du ikke taler med kløyvet tonge...
Neida;) Er ikke så mye du kan ødlegge akuratt
Pass på at du ikke mister klipset på nålen når du tar de av. kan sprette fort av. Jeg mistet mitt men hadde heldigvis en delefogasser liggendes
