Stopp på RS'n
Stopp på RS'n
skjønner ingenting, sykkelen dauet ut her om dagen når jeg kjørte hjem fra en fotballkamp, var redd at jeg hadde skjært den når jeg fikk stopp, men så greide jeg å trille den i gang rett etterpå, Så har utelukket det foreløpig.
Men sykkelen stoppet 15 sekund etterpå igjen, og nu er den HELT død, skjer ingenting når jeg vrir om nøkkelen engang, så får ikke prøvdt å starte den opp. Noen som har peiling på ka det kan være? regnet kraftig når jeg kjørte hjem, pluss den sto ute i pissregn i 2 timer kansje, så har på følelse av at det er noe elektrisk som har gått te søren. Har akkurat byttet batteri, så det er også utelukket. Er en Rs 125 06 modell, hvis det sku ha noe betydning.
Takker for svar!
Takker for svar!
Re: Stopp på RS'n
Kan ikke gi deg svar på akkurat hva det er, men siden det ikke skjer noe når du vrir om tenninga, så høres det ut som om noe av alt vannet har gjort et eller annet med noe elektrisk
koster nok ikke noe særlig å fikse det, men det var det å finne ut hvor feilen var da ;P
Re: Stopp på RS'n
jaa, sku nesten ønske at sykkeln var skjært så hadde jeg ivertfall vist va feilen va, å bestilt deler.. men nu har jeg rett å slett ikke peiling på ka som eventuelt må byttes
Re: Stopp på RS'n
Hehe, sant det ;P men tenker det kommer noen her inne med noen lure ideer til hva som kan være feilen, i løpet av kvelden;)
Re: Stopp på RS'n
gå over ledningsnettet ditt først og fremst. multimeter er kjekt å ha når man skal feilsøke
skjer det ingenting når du vrir om tenninga ?
F*en dette ble jo døds fett!
Re: Stopp på RS'n
Kan være vann i stoppknappen, men hvis du får dratt den på starteren (?) så er det nok vann i gasseren og innsuget
- Maniac
- Støttespiller
- MC: Aprilia Rs 125 '01
Re: Stopp på RS'n
Hvis det ikke skjer no når du vrir om tenninga, så kan det hende at det er en sikring som har tatt kvelden
BMW 520d 2001
BMW 520d 2001
Re: Stopp på RS'n
skjer ikke en drit når jeg vrir om tenninga, så tenkte også det kunne være ei sikring som va gåen. Hvordan finner jeg det ut da?
Re: Stopp på RS'n
Jeg hadde 99-05 modellen, og der var "sikringsskapet" (hehe) under tanken
bare løft opp tanken foran, så ser du den på sida ved ramma der
- Maniac
- Støttespiller
Re: Stopp på RS'n
Så er det bare å ta ut en og en sikring og sjekke om den "tråden" inni dem er hel
Er den ikke det så har sikringen ryki
Er vel 4 sikringer eller no så tar ikke så veldig lang tid
BMW 520d 2001
BMW 520d 2001
Re: Stopp på RS'n
Skjekk at ikke kontakten fra tenningslåsen har detti av
Den sitter under tanken på høyre side forran, der RAVE1 skal sitte omtrent
Re: Stopp på RS'n
Tviler på at det er sikring som er røket. Husker det skjedde på min mens jeg kjørte, da forsvant absolutt alt lys, men tenningen til motoren var der fortsatt
Så den skal ikke dø ut av den grunn.
Re: Stopp på RS'n
Det er jo flere sikringer da.. kan jo hende en av de går til starter osv. og en til lys som du hadde problem med..
Uansett en kjapp ting å sjekke
Re: Stopp på RS'n
Har nu sjekket sikringen, å alle var ok! tok også ut batteri for å sjekke, og så at det var oppblåst på sidene:( tok å leverte det inn, og fikk ny på garantien. Men nu når jeg hadde koblet det til igjen, og skulle vri om nøkkeln, så lyste alt som normalt, men dere start knappen funket? neei, helt dauu
Re: Stopp på RS'n
Lad det opp før du bruker det
Trillstart sykkelen og kjør en passe lang tur
Re: Stopp på RS'n
Batterie var fullladet. prøvdte å trillstarte, men hørtes ganske dødt ut ;P
Re: Stopp på RS'n
sjekk sikringer.
