Hei. Har et problem, sykkelen min fusker noe inni h*******. Og den går ikke noe lengere en 7000.
MEN, om jeg drar første giret HELT ut, og andre giret HELT ut, kommer den seg på nok rpm. Men om jeg girer før gira går ut, går den ned til bare 7000 rpm igjen.
Hva er dette? Har prøvd å stilt en del på nåla, men absolutt ingen effect. Kan det være dysa? Hvilken dyse bør jeg i såfall ha til dette opsette? ;
Arrow effekt anlegg, 34 dellorto gasser, stage6 dobbel filter?
Hvilken dyse?
Re: Hvilken dyse?
Dette er da veldig irriterende da sykkeln ikke går mere en 60 kmt
Re: Hvilken dyse?
usikker, 138-145 ?
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Re: Hvilken dyse?
Hmm, hvilken dyse har du nå da? Om du ikke har skiftet dyse så er det ikke rart. Er vel 160 dyse som sitter originalt i Dellorto 34mm VHSB om du har kjøpt den ny da? Hvis ikke så ville jeg prøvd med 142 +/-.
Husk at det er 6mm dyser.
