Temperaturmåleren på RS125 kødder.
Intel94
Registrert: 12 jan 2009, 08:43
Legg innav Intel94 » 05 sep 2010, 17:18
Har fått eit lite problem, misstenker at tempmålaren er heilt idiot med meg, når eg skrudde på tenninga på sykkelen ista sto det "Cold" som vanlig, men når eg starta den gjekk den jamt opp til 65 grader med en gang, når eg begynte å kjøre så har den låge på jamnt 95 grader +/-. Men når eg satt den ifra meg ca 30 min nede i sentrum og går tilbake til den og vrir om tenninga står det 95 grader så går den ned til ca 50 før den går OPPOVER igjen(dette før eg starta motoren).
Kva faeen kan problemet være ?
Og kor på sykkelen sitter føleren til den tempmålaren? nokon som veit?
Er forresten ein 2003 modell om nokon lurte ;)
Førerkort: A B M !
1995 Mercedes-Benz C-klasse 220D
Sykkel laus :(
http://www.mbentusiastklubb.com For deg med hjerte for MB!
BenjaminS
Registrert: 16 mai 2010, 13:52
Re: Temperaturmåleren på RS125 kødder.
Legg innav BenjaminS » 05 sep 2010, 18:00
følerer sitter på toppdekslet. se om kontakten/kabelskoen sitter godt osv :P min var køddete når den satt løst.
Mercedes Benz 280SE, W116 1977 Bruksbil
Yamaha YZF R6 2006 Banesykkel
Honda CBR 600 F4i Sport 2002 Banesykkel
X- Aprilia RS 125 almost FP 1999 Gatesykkel
X- Husqvarna Sm125S 2004 Gatesykkel
X- Aprilia RS 125 2003 Banesykkel (33,5 hk original)
X- Honda CR 85 R2 2003 Crosser
X- Lem LX4 50 2001 Crosser
Intel94
Legg innav Intel94 » 05 sep 2010, 20:41
Eg var ute nettopp og vridde om tenningen etter at sykkelen har stått over 2 timer i en 10 graders varm garasje, gjekk fra cold til 80 grader på under 1 minutt, og derfra gjekk den sakte men sikkert opp til 95 grader. Eg skrudde opp tanken og tok av hetta på ledningen som står på følaren, den sitter heilt fint, når eg tar kabelen av følaren så står det "cold" i displayet.
Eg prøvde å ta den kabelen ned på toppdekselet, då sto det av og til "cold" og plutselig 99 grader og LLL.
Kva trur dykk det kan være :S?
Førerkort: A B M !
Sykkel laus :(
BenjaminS
Legg innav BenjaminS » 05 sep 2010, 21:29
kan være måleren som er ødelagt.
