Trimpotte/FP-potte
Kimh
Registrert: 02 jun 2010, 14:26
Trimpotte/FP-potte
Legg innav Kimh » 22 jan 2011, 11:22
Jeg har tengt å trimme min aprilia 125. Men vil helst ikke skjære den, da det ikke er lenge siden jeg byttet sylinder og veiv.
Hva skal jeg gjøre med sykkelen for at den ikke skal skjære seg?
Sykkelen er helt orginal utenom cdi sperra som er tatt.
Har tengt til å bytte til FP-anlegg.
Noen som vil si absolutt alt jeg bør gjøre?:))
Aprilia RS 125 04' - Cdi-sperre tatt -
dantax
Re: Trimpotte/FP-potte
Legg innav dantax » 22 jan 2011, 11:30
den vil ikkje skjære seg vist du stiller inn riktig ! :D
eg ville ha kasta på en rave (eksosventil) og fp/effektannlegg ;) da vil du få ein heilt ny sykkel !
du må bytte dyse, stille på oljepumpa, kanskje stille på nåla :D
dinna trimmen er veldig sikker trim meina eg da, fleste parten kjører med nokke sånt oppsett her på forumet og det holder lenge ! :D
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Kimh
Legg innav Kimh » 22 jan 2011, 11:34
HVOR MYE MÅ JEG STILLE OLJEPUMPA DA? og hvordan stille den inn rett??
Jeg har ikke råd til rave nå, men kan hende det blir etter hvert:)
Rabben
Legg innav Rabben » 22 jan 2011, 11:37
Om du skal ha fp.potte bør du åpne luftfilterboksen. Sette på 9'er plugg (Anbefaler BR9EG). Du må også skifte dyse med en dyse mellom 125-128.
Når du har gjort dette har du ca. 22-23 hk.
Om du setter på rave da har du 34 hk ved riktig innstilling, da må du sette på rundt 132 dyse. Når du har rave og fp-potte må du sette på 10'er plugg.
Det er 6mm dyser som klaffer på den originale forgasseren.
Lykke til :g
EDIT: Er det ikke vanlig at oljepumpa er stilt inn til FP da? Så om du kun setter på rave og fp potte så trenger man vel ikke å stille på oljepumpa? Uansett, står oljepumpa strek mot strek, så er den stilt inn til FP.
Sist redigert av Rabben den 22 jan 2011, 19:48, redigert 1 gang totalt.
'03 Honda TRX400EX
Kimh
Legg innav Kimh » 22 jan 2011, 11:51
Tusen Takk for svar! :) olje pumpa mi ble hvertfall stilt litt opp av forje eier, pga skjæring. Men hvet ikke om det er nok
Rabben
Legg innav Rabben » 22 jan 2011, 11:54
Bare sjekk oljepumpa. Står den strek mot strek skal den være stilt inn til FP.
'03 Honda TRX400EX
Rabben
Legg innav Rabben » 22 jan 2011, 11:58
'03 Honda TRX400EX
Kimh
Legg innav Kimh » 22 jan 2011, 12:23
jepp:) men, må jeg bruke fullsyntetisk 2t-olje? eller han jeg bruke halvsyntetisk?
hva er best for motoren?
Rabben
Legg innav Rabben » 22 jan 2011, 13:16
fyllsyntetisk er det beste for motoren selvfølgelig :g
'03 Honda TRX400EX
dantax
Legg innav dantax » 22 jan 2011, 17:25
du kan jo kutte eksosventilen og ;)
Rabben
Legg innav Rabben » 22 jan 2011, 17:27
Ja, det er smart å gjøre. Da må du også bytte til 10'er plugg. Om du ikke har fp/effekt potte så er det ikke noe vits i å kappe den før du får det.
'03 Honda TRX400EX
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 22 jan 2011, 17:47
kan også anbefale BR9ECS, det er samme plugg bare med fast topp, så den leverer tenningen noe bedre!
og er 6MM!!! dyser på orginal dellorto gasser! ;)
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Rabben
Legg innav Rabben » 22 jan 2011, 19:48
Takk, var det jeg mente. Har endret posten min.
'03 Honda TRX400EX
