Jeg har nettopp byttet utløseren(tror det heter det) på clutchen og da hadde jeg selvfølgelig av clutchdekselet. Når alt var på igjen startet jeg den. Da kom det veldig mye røyk av eksosen. Og når jeg gasser på så fusker den når den nærmer ser 7-8-9000 på turtallet. Jeg prøvde å stille på olje pumpen, og etter hvert så forsvant røyken, og når jeg da kjørte så gikk den veldig rart. Når turtallet nærmet seg 8000 så gikk turtallet plutselig veldig fort opp(men den akset ikke mer), og så begynte den å røyke igjen..
Hva kan være grunnen? Kan jeg ha stilt clutchen feil eller noe slikt?
Problemer med røyk/clutch..
Re: Problemer med røyk/clutch..
høres nesten ut som den slurer da
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Hvilken farge er det på røyken da?
lukter røyken svidd?
"2strokesmoke"
"2strokesmoke"
Lukter brent ja.. Røyken er hvit.
Og hva må jeg gjøre hvis den slurer?
den at rpmen gikk veldig opp uten at den fortsatte å dra var på moppa mi og, da hadde jeg stilt clutchen feil, så var det fiksa
ok, ska stille den, ser om det hjelper
Hvis jeg strammet de 6 skruene som du skrur fast i lamelene for hard på, hva skjer da? kan det gjøre at clutchen slurer?
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
