Kabel er dette?
Støvind
Registrert: 25 sep 2011, 18:55
Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 18:14
Jeg dreiv og satt inn nytt batteri på sykkelen så pluteslig legger jeg merke til at denne henger ut
og nå vil ikke sykkelen starte :( noen som vet eventuelt hvor jeg kan putte inn denne?
Aprilia RS125 1998
vetlens95
Re: Kabel er dette?
Legg innav vetlens95 » 05 okt 2011, 18:20
ser ut som en overfladisk slange fra forgasseren eller tanken.?. kan jo hende det erbensin slangen siden ikke bvil starte. føljg slangen å se hvor den kommer fra.
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 18:27
Ja den kommer fra tanken så jeg. men jeg aner fortsatt ikke hvor jeg skal putte denne :|
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 05 okt 2011, 18:28
stapp den et sted det er ledig plass i forgasseren :g Men hvis den kommer som en av de 2 slangene som er i toppen av tanken når du vipper den opp, så skal den bare henge der, tror det er overløp ;)
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 05 okt 2011, 18:40
NEINEINEI
Ikke stapp den noe sted. Det er slangen som sørger for at det ikke blir trykk i tanken..
Evnt. kan det være slangen som leder kondens ut av luftfilterboksen :D
Dersom det ikke er noen av de 2 så er det slangen som leder bensinen vekk hvis du bommer på hullet på tanken :D
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 18:57
Nei jeg aner ikke. Hvordan kan jeg vite av hva slaks det er?
Men henge der? den treffer jo bakken?
Aprilia RS125 1998
MSS
Re: Kabel er dette?
Legg innav MSS » 05 okt 2011, 19:02
Finn ut kor den kjem fra evt ta bilde av der så finn me fort ut kva det er :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 05 okt 2011, 19:06
Ville bare latt den henge der jeg :D
Hvis det ikke kommer noe ut av den. Du kan prøve å ta av tanklokket og tømme litt bensin på den slangen som er rett ved siden av hullet.
Da ser du fort om det kommer ut i andre enden ;)
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 05 okt 2011, 19:10
Var bare tull med "stapp den et sted da" ;)
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 19:12
Vil da tro den store svarte der er bensin kabel greie i høyre hjørnet
Den kabelen jeg snakker om er bak den 2 huls lufte greia
Men jeg syns det er så rart at den ikke vil starte :(
Sist redigert av Støvind den 05 okt 2011, 19:15, redigert 1 gang totalt.
Aprilia RS125 1998
pepsimaxguy
Re: Kabel er dette?
Legg innav pepsimaxguy » 05 okt 2011, 19:13
Altså på 1994-1999 så er det bare en slange som går fra bensintanken :) så den skal nok i forgasseren du :D
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 05 okt 2011, 19:14
Går det ikke an å åpne bensinkranen og se om det kommer noe bensin rennende ut da? :D Finner fort ut om den skal i forgasseren da ;)
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 19:24
Får ikke sjekka det nå. men tror ikke det er bensin kabelen.
Men må den kablen være kobla i forgassern for at den vil starte seg?
Jeg får slått den på sånn at den gir strøm. Men motoren vil ikke starte. Og vis den skal være kobla i, hvor skal jeg koble den?
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Anton » 05 okt 2011, 20:40
Neineinei, det er en dreneringslange. Bare legg den et sted den ikke er i veien for noe eller kommer i klem.
Denne sørger for at det ikke blir trykk, og at alt overflødig bensin som søles rundt bensinhullet inni bensinlokket renner ut igjen. Du kan si det som en ventil med slange. :) Slik skal det være på alle RS'er. Til og med SXV'en min har den ventilen, bare den er på toppen av tanklokket som ofte har en slange som går ned i styrekronen. Dette er nok noe alle motorsykler har. Alle bilene jeg har vært borti har ihvertfall det, alle motorsykler også. :)
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 21:10
Aaaaahh :) Nå er det bare og finne ut hvorfor den ikke vil starte :rull:
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 05 okt 2011, 21:20
Har du gnist? Sjekk om reeden er tett :D
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 21:22
Hva mener du med gnist? Den lager sånn RRRRRRR lyd når jeg trykker på den knappen men den vil ikke starte motoren.Motoren slår ikke inn. Og hvordan sjekker jeg om reeden er tett? xD Vet jeg er sikkelig noob :/
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 05 okt 2011, 21:40
Greit, noe du kan prøve før dette:
Skru på bensinen, sett sykkelen i 2 gir. ha tenningen på ofc.
Hold clutchen inne, få noen til å dytte sykkelen og bråslipp clutchen i litt fart :D
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 21:58
Vet dere om det er 1 bensin bryter på sykkelen? og eventuelt hvor den sitter? Mamma sier at dette er karnsje feilen.
jeg skal også prøve det du sa Michelet i morgon
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 05 okt 2011, 22:08
Selvfølgelig er det en bensinkran vel? #-o
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 22:12
Hahah xD jeg føler meg dummere og dummere for vær ting jeg sier :lol:
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 05 okt 2011, 22:15
På min sitter den på venstre side av tanken. Er en stor "bryter" som du kan vri 3 veier. On, OFF og reserve. Se om den ikke står på off eller noe sånt ;) Er jo et bensinfilter også er det ikke? (dere andre med rs?) Kan jo sjekke om det er tett ;)
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 05 okt 2011, 22:16
Supert! vil sjekke dette i morgen! :)
Aprilia RS125 1998
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 06 okt 2011, 14:42
nei den vil fortsatt ikke starte. brytern er på ON og jeg har prøvd det Michelet sa :(
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 06 okt 2011, 16:25
Prøv reserve! Eller kan du se at det er mye bensin i tanken?
Steffen
Re: Kabel er dette?
Legg innav Steffen » 06 okt 2011, 16:41
kan du filme det?
Er så mye lettere å finne ut hva feilen er da.
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 06 okt 2011, 16:59
Here you go
http://www.youtube.com/watch?v=vOFDXnTY5oE&
Oljelampa lyser, men bensinen er blanda inn med olja. og det er masse bensin igjen :/
Aprilia RS125 1998
vetlens95
Re: Kabel er dette?
Legg innav vetlens95 » 06 okt 2011, 17:11
skru ut tennpluggen og sjekk om det er gnist da. :D
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 06 okt 2011, 17:38
Hvis du ikke vet hvordan du sjekker om det er gnist, tar du ut tennpluggen, og holder den mot metallet på motoren og prøver å starte den, da skal det komme en gnist der hvis det er riktig ;) (husk å ha på tennplugghetten når du gjør det)
Re: Kabel er dette?
Legg innav Riccird1 » 06 okt 2011, 17:47
Nå spør jeg sikkert dumt, men har du prøvd med choke? :rull: Bare så den ikke var på når du prøvde å starte den i filmen ;)
Haugee
Re: Kabel er dette?
Legg innav Haugee » 06 okt 2011, 17:51
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 06 okt 2011, 18:01
Choke er prøvd, gnist fikk den. Tentke jeg skulle sende den til Askim MC ekke akkurat lurt at jeg driver med mekking ;)
Aprilia RS125 1998
Syver
Re: Kabel er dette?
Legg innav Syver » 06 okt 2011, 18:06
bensin i tennplugghulet? hel en hork med bensin ned i hullet og sjekk om den starter da :)
ghostrider
Re: Kabel er dette?
Legg innav ghostrider » 07 okt 2011, 11:13
åssen farge er det på pluggen ?
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 07 okt 2011, 11:16
Husker ikke skal ta den ut etterpå og sjekke det igjen :)
Aprilia RS125 1998
ghostrider
Re: Kabel er dette?
Legg innav ghostrider » 07 okt 2011, 11:20
når du først gjør det så kan du jo ta og børste pluggen med stålbørste, og tørke den ;)
også heller du en halv bruskork med bensin, nedi plugghullet der hvor pluggen skal sitte, så tar du på pluggen som du nettopp har tørka osv, skrur den hardt, tar på plugghetta og prøver og starte ;)
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 07 okt 2011, 12:44
herregud det funka! \:D/
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 07 okt 2011, 14:49
Haha går sykkelen da? :D
Eller stoppet den med en gang?
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 07 okt 2011, 16:10
Nå går den :)
http://www.youtube.com/watch?v=TExVhP74XEs
Tokk en liten prøve runde og \:D/
Aprilia RS125 1998
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 07 okt 2011, 16:48
Ikke værst :D
Men anbefale ikke å starte sykkelen innendørs ;)
MSS
Re: Kabel er dette?
Legg innav MSS » 07 okt 2011, 16:53
Då lukter jo garasjen berre digg O:) Spesielt med jordbærolje 8)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Re: Kabel er dette?
Legg innav Raptor33 » 07 okt 2011, 16:56
Er noe som heter kullos forgifting Magnus, veldig lett å få.. Hvis du da besvimer i garasjen pga det, så dør du mest sannsynelig.. :rull:
MSS
Re: Kabel er dette?
Legg innav MSS » 07 okt 2011, 17:01
Veit det daaa, men går som oftest bra visst døra er open og du bruker hovudet. :)
Enda værre med 4taktere da, mykje lettere og kjenne kortid det er nok med 2takt røyk enn 4takt. Men anyways your right Andreas :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 07 okt 2011, 17:09
Det var helsikes mye røyk der ja xD
Aprilia RS125 1998
ghostrider
Re: Kabel er dette?
Legg innav ghostrider » 08 okt 2011, 00:24
Så bra att du fikk det til da :)
Støvind
Re: Kabel er dette?
Legg innav Støvind » 08 okt 2011, 01:15
Ble utrolig glad når den starte \:D/
Aprilia RS125 1998
thorerikmoen95
Registrert: 08 okt 2011, 06:42
Re: Kabel er dette?
Legg innav thorerikmoen95 » 15 okt 2011, 15:31
hei, lurer på en ting. de spacerne som sitter på bakhjulet. får å sentrere hjulet til swingarma eller nå sånn. er det forskjell på dem og hvis det er det hvilken skal stå på venstre og høyre side?
Haugee
Re: Kabel er dette?
Legg innav Haugee » 15 okt 2011, 16:38
Du kan jo måle dei da. Trur ikkje det er noen forskjell nei ;)
