Hei folkens.. Når jeg skal stramme kjedet, løsner jeg bolten og løsnes låseskruen.
Så med en 10 mm skiftenøkkel skal jeg skru skruene lenger ut, men de er såpass tunge at forrige gang, røk 2 skiftenøkkler og heldigvis ikke skruen..
kan være drit og / eller at forrige eier tvang skruene inn , alstå at de er sporet feil..
Hva gjør jeg ?
Problem med skruene som strammer kjedet!
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Musikken min
Re: Problem med skruene som strammer kjedet!
kan hende forige eier har vært så "smart" å bruke locktite eller noe? Det smarteste er nok å være forsiktig
- Rakvåg
- Wannabe admin
Skruen må ut uansett !
Kanskje ikke direkte ut, men værtfall bevege seg !
Håper du mener en 10mm FASTnøkkel
Sikkert på det er størrelse 10 ? At det ikke er nøkkelen som glipper på bolten?
2000
Det er enten 11 eller 10 hvis jeg ikke husker feil.
Prøv å få på en fastenøkkel, deretter banker du fastenøkkelen den veien den skal med en gummi hammer elns.
Mener å huske at locktite trenger "støt" for å bryte opp
- Rakvåg
- Wannabe admin
2000
skal det være forskjellig fra høyre/venstre?
Husk å smør bolten inn med grease når du skal sette alt sammen igjen da
Husk å smør bolten inn med grease når du skal sette alt sammen igjen da- Rakvåg
- Wannabe admin
En tidligere eier har sikkert ødelagt 10'er gjengene.. og måtte gjenge opp igjenn i en større størrelse
2000
Du får prøve å unngå å måtte gjøre det du også da
- Rakvåg
- Wannabe admin
Jepp, prøve på unngå det ja !
2000
Mente fastnøkkel, beklager :-)
ja, de går an å skrues , men det er utrolig tungt, trengte hjelp :S
Mener dere eg skal skru de ut? Hvordan gjør eg det ?
husker at mutteren begynte å bli slitt, ja
Musikken min
Musikken min
Om du skal få de ut må hjulakslingen ut om jeg ikke husker helt feil. Den er såpass lang.
ett tips vist ting setter seg veldig osv kopper pasta
F*en dette ble jo døds fett!
