Lampe som lyser
Rotax122
Registrert: 06 jun 2012, 15:46
Lampe som lyser
Legg innav Rotax122 » 11 jun 2012, 13:39
Hei! :D
Kjøpte en Aprilia RS 125 2007 modell i går! \:D/ MEN, på tur hjem var det disco i dashboardet! Den røde lampa lyste, samt at tempraturmåleren sto og blinka. Det betyr vel i utgangspunktet at sykkelen er for varm? Men jeg hadde bare kjørt i noen minutter. Også regnet det ute da, kan dette ha noe med saken å gjør? At de er kondens i frosveskebeholderen så sensoren slår seg ut?
Blir så redd når sånnt skjer på første turen! :(
Så noen som har noen forslag på hva det kan være, eller hvordan jeg kan få det bort? [-o<
Takker for svar!
Berg25
Re: Lampe som lyser
Legg innav Berg25 » 11 jun 2012, 14:22
3 posten jeg svarer på fra deg bare idag :) Sjekk at du faktisk har kjøleveske, at det ikke lekker og eventuellt om at termostaten åpner skikkelig..
Kjør minst mulig til at du har fastslått at det faktisk ikke er motoren som overoppheter!
Rotax122
Re: Lampe som lyser
Legg innav Rotax122 » 11 jun 2012, 14:39
Hahah, takker for hjelpen på alle 3! :D Er detta noe som ligger under tanken ell? :D
Berg25
Re: Lampe som lyser
Legg innav Berg25 » 11 jun 2012, 16:24
Ja, sku ut tank skruen og løft opp tanken. Du ser da beholderen sammens med batteriet.
Legg merke til MAX og MIN.
Lykke til :)
Rotax122
Re: Lampe som lyser
Legg innav Rotax122 » 11 jun 2012, 16:41
Done! Lysene ble borte! :D Men, sykkelen ville verken starte før jeg gjorde det, og etter jeg gjorde det! :( Sendte melding til han jeg kjøpte av, han foreslo at pluggen var våt, så skal skjekke dette etterpå! Men har du noen andre forslag til hva det kan være? :D (Kjørte 12 mil i regn igår)
eiriklygre
Re: Lampe som lyser
Legg innav eiriklygre » 11 jun 2012, 16:52
Hmm, du kan jo klage da på forrige eier. Du har jo 2 ukers angrerett når du kjøper noke.
Honda cr 85 2004
Berg25
Re: Lampe som lyser
Legg innav Berg25 » 11 jun 2012, 22:01
Foreslår også at du sjekker hvor kjøleveska ble av. Hvis du er riktig uheldig ligger den inne i sylinderen og veiva..
Syver
Re: Lampe som lyser
Legg innav Syver » 11 jun 2012, 22:13
lag deg en tråd du, så kan du stille alle spørsmålene dine der samt legge ut bilde av sykkelen din :)
Rotax122
Re: Lampe som lyser
Legg innav Rotax122 » 11 jun 2012, 22:15
