Bytte fra hekk- eksos til side- eksos?
danielgullachsen
Registrert: 26 jul 2012, 10:01
Legg innav danielgullachsen » 22 sep 2012, 20:37
Hallaoen!
Har en aprilia rs 50 2008
lurer på om det er mye arbeid med å bytte ut under sete- eksosanlegget, med et underbody anlegg?
hadde vert kult å prøve
takker for alle seriøse svar på forhånd
santho96
Re: Bytte fra hekk- eksos til side- eksos?
Legg innav santho96 » 12 nov 2012, 11:11
Det du må sjekke er vel om det er klaring mellom side kåpa der eksos skal komme ut. Så må du sikker modifisere en spacer slik eksos anlegget kan bli festet under ramma (slik som org, bare en forlenger) !
Evt. lage til en lydemper feste på passasjer fothviler
Også må du passse på at eksosen ikkje tar bort i catkilleren eller ligger i klem ved ramma (når du da demper vil metallet knikke sammen og det blir hull i eksos anlegget over tid)
Mvh:Santho96
