Aprilia RS50
christoffer
Registrert: 28 feb 2008, 21:11
Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 28 feb 2008, 21:21
Jeg kjøpte en RS50 2007 model august i fjor, og har kjørt 1500km med den nå.
Men før jeg trimma den, så gikk den i maks 20 i oppover bakke, og rundt 40-45 på slette, virka ganske dau, men vis jeg hadde på choke, gikk den i 45-50 på sletta og 40-45 i oppover bakke, er dette vanlig?
Uansett så trimma jeg den og satt på et effektanlegg og skifta dyse til 80 trur jeg det var. Og den går bare i 70 på 10.000 omreininger(maks er 12) kan få den i 80 vis jeg går helt opp til 12, det er ikke noe rødt felt der, men ifølge boka så ska jeg vel ikke gå over 10. I oppover bakker går den i rundt 60-65, mens med choke på så går den i maks.
Jeg vil gjerne kunne kjøre litt fortere enn 70, er det noe anna jeg kan gjøre? skifte drev eller noe sånnt?
Rett etter jeg satt på effektanlegg så har den vert vanskelig å starte, noen ganger vil den ikke starte, og da må jeg trille den i gang. Kan dette ha noe med effektanlegget og gjøre? siden dette skjedde aldri før jeg satte på effektanlegg.
Jeg er ganske noob om mopeder og motorer og slikt, så kan ikke mye om detta :P så håper på noe hjelp her.
Takker for all hjelp jeg kan få :)
Mvh Christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav Sigbjørn » 28 feb 2008, 22:34
Virker som sykkelen din får for mager blanding (for lite bensin va. luft)
For når du skrur på choken så sperrer du jo litt luft slik att det blir feitere blanding..
Du kan jo alltids sette på sylinder og større gasser da =)
Thunderbird
Registrert: 21 apr 2007, 21:43
Re: Aprilia RS50
Legg innav Thunderbird » 28 feb 2008, 22:50
Tyngre dreving?=)
Mindre bakdrev eller større fordrev^^
1991 Audi 100 2.8E
[x] 1998 FP Aprilia RS125 Harada replica <3
Re: Aprilia RS50
Legg innav Sigbjørn » 28 feb 2008, 22:54
Hvis den allerede drar dårlig oppover er nok ikke tyngre dreving løsningen!
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 28 feb 2008, 22:58
når jeg skrur på choken når jeg starter mener du eller vis jeg har den på mens jeg kjører?
Den gikk like dårlig fra første gang jeg prøvde den, etterhvert prøvde jeg og kjøre med choken på etter en kompis sa at han gjorde det (han har 05 modelen) og da gikk den bra mens jeg hadde den på.
Hva er de vanligste dreva å bruke for rs50 da?
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 28 feb 2008, 22:59
Oppover går den rundt 70 i starten og begynner og falle til rundt 60 etterhvert, har prøvd med choken på og da holder den 70-75 oppover.
Re: Aprilia RS50
Legg innav Sigbjørn » 28 feb 2008, 23:23
Choken skal egentlig ikke ha noe å si på bånn gass (men på noen gassere gjør den det, tror jeg da)
Hvis det er slik att det funker bedre med choke når den er varm, så holder jeg på min teori om att den får mager blanding!
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 28 feb 2008, 23:50
Jeg er noob i dette, hvordan kan jeg fikse det med mager blanding?
Re: Aprilia RS50
Legg innav Sigbjørn » 28 feb 2008, 23:55
Større dyse er løsningen på min teori!
Men trenger ikke å være det som er "feilen" da.. Men er vertfall det JEG tror =)
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 29 feb 2008, 06:45
Hvor stor dyse foreslår du at jeg skaffer da? jeg har 75 eller 80 trur jeg, husker ikke helt nå.
Re: Aprilia RS50
Legg innav Christian » 29 feb 2008, 08:16
Prøv med større dyse som tidligere nevnt, prøv 95. Du må prøve deg litt fram :wink:
Kelso
Re: Aprilia RS50
Legg innav Kelso » 29 feb 2008, 14:03
Jeg har selv RS50 med effektanlegg, jeg hadde samme problemet som deg, men jeg dysa opp til 100 - 105..
Skal kjøpe meg drev nå, for gira blir spist opp på 1-2-3
Rave 1 & Jolly Moto
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 29 feb 2008, 14:41
Hvor fort går din kelso? med 100-105? og hvordan effektanlegg har du?
Ska prøve litt andre dyser når jeg begynner og kjøre med den, men det kan ikke være at effektanlegget mitt er dårlig da? gianelli effektanlegg.
Den har grei aks og går fort opp i rødt felt, må gire omtrent etter 20(2. gir)-30(3.)-40(4.)-50(5)-60(6) også kan jeg få den opp i rundt 80-85 vis jeg går helt ut på det røde feltet, burde jeg kanskje dreve den om eller noe?
Kelso
Re: Aprilia RS50
Legg innav Kelso » 29 feb 2008, 15:05
Min går 80 - 85 men satser på 90 - 95 med 13 tenners dreving.
Hvor kjøpte du effektanlegget ditt?
Rave 1 & Jolly Moto
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 29 feb 2008, 15:07
Jeg kjøpte det igjennom en som selger moped deler her jeg bor, han satte det også på. kosta rundt 1000 for effektanlegget.
christoffer
Re: Aprilia RS50
Legg innav christoffer » 29 feb 2008, 16:37
Men jeg lurte også på om det at rett etter jeg satt på effektanlegget så starter den 50% av gangene jeg prøver, og må trille den i gang en del.
Kelso
Re: Aprilia RS50
Legg innav Kelso » 29 feb 2008, 16:39
ehm, det vet ikke jeg noe om iallefall.
Men prøv og borr opp den dysa du har nå, for jeg hadde 95 dyse først, og det var for lite..
Rave 1 & Jolly Moto
Re: Aprilia RS50
Legg innav robin_1379 » 12 apr 2008, 10:30
Imbaa
Registrert: 13 apr 2008, 12:50
Re: Aprilia RS50
Legg innav Imbaa » 13 apr 2008, 13:31
eg og har d sama probleme har aprilia rs 50cc eg har mk effektannleg og 81 dysa eg men eg føle at an isje jer alt når eg kjøre.....eg trur at d e ei plomba i forgasseren..luftfiltere...eller i innsug men eg vett sje. eg trudde an sko klara 90-100 me dysa og effektann legg men d jer ann jo sje...eller så kan d var någe me at eg isje har kjørt ann inn..har kjørt 96.6....
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: Aprilia RS50
Legg innav Petter » 13 apr 2008, 13:56
Skriv på bokmål :wink:
General-Billy
Re: Aprilia RS50
Legg innav General-Billy » 13 apr 2008, 14:23
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
