clutchen min slurer fra ca 7000
noen som vet hva som kan være feil?
hadde clutchen oppe for litt siden
lammellen var det mye beleg igjen på
oppsett:
Potte: Giannellien på mc-deler til 900
Reed: Hebo Carbon
Luft Filter: nylon strømpe
Drev: 13-52
Trim coil
clutchen slurer fra ca 7000 *løst
Sist redigert av robin_1379 den 07 mai 2008, 09:54, redigert 1 gang totalt.
Re: clutchen slurer fra ca 7000
da er de nok utslitt, har akkurat hatt clutchsia åpen og da stramma jeg clutcfjærene
Sist redigert av robin_1379 den 29 apr 2008, 18:44, redigert 1 gang totalt.
sikker på at wiren din ikke er for stram? for det var min da jeg overhalte clutchen og da sluret det på ca 7000
Kan det være att strammeskuren sitter for langt inn, så clutchen ikke ligger med fult trykk og derfor "løser" ut der du har mest krefter (7000)
trur ikke det heller
var etter jeg bytta ut fasmen anlegget med et giannelli anleg den begynte å slurre, da gikk den myyyyye bedre
når jeg hadde clutch sida åpen tok jeg fra hverandre clutchen
slipa forsiktig på stålskivene med litt sandpapir, stilte på den strammeskruen
trur jeg kjøper ny clutchog ny clutch veier
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
Sikkert 10. gang jeg sier det til deg, ikke quote posten over...
Uansett, du sier at clutchen ble sånn etter du tukla med den selv?
etter jeg bytta effektanlegg, clutchen var ikke helt god før jeg tok den fra hverandre
Sist redigert av robin_1379 den 29 apr 2008, 18:43, redigert 1 gang totalt.
snakke med de på osebakken å han mente lammellene var utslitt
så lar de bytte de
så lar de bytte de
