Hva slags trim bør jeg ha til RS50?
Steffen
Legg innav Steffen » 22 mar 2010, 15:19
Jeg har en Aprilia rs 50 05 mod og lurer på hva slags trim jeg bør ha for å få en bra aks/topfart (110-130) :D
Jeg får lappen til sommeren så det er greit å vite hva jeg skal kjøpe ;)
Hva anbefaler du av trim?
Hilsen Steffen
Re: Hva slags trim bør jeg ha til RS50?
Legg innav Anton » 22 mar 2010, 15:29
Hvis du spør SpeedOptions hva de anbefaler, så er det lettere å vite hva du skal kjøpe. :)
En kompis av meg har sylinder, den går "bra" til å være en moped - med effektanlegg osv. da selvfølgelig. :)
Men hvorfor kjøper du ikke RS125 heller? Så slipper du å trimme hvis du vil ha noe som går 110-130? :p
Steffen
Legg innav Steffen » 22 mar 2010, 15:46
Takk! ;)
jeg tenkte mer på oppsett jeg... :rull:
Sykt dumt spørsmål " hvorfor ikke heller kjøpe rs125?", det er ikke alle som får lov å få det og ikke alle har råd til det! :',
MrA
Legg innav MrA » 22 mar 2010, 15:58
Doppler Endurance veiv
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 38a415365b
Top Performance Tpr 50mm sylinder
Keihin 28pwk m' 145 dyse
Yasuni r3
Top Performance kevlar clutch
Polini tenning
Med nesten samme oppsett som dette, klarer du iallefall 130, med godt innstilt gasser
Gå lyd blir det og :)
We Built This City!
Rune
Legg innav Rune » 22 mar 2010, 16:03
Er ikke et dumt spørsmål det. Skal du ha en moped til å gå rundt 110-130 kan jeg garantere deg at det blir et dyrt oppsett. Istedenfor å bruke alle disse pengene på trim så kan du heller bruke litt ekstra på lett lappen, som ikke er så alt for mye dyrere enn mopedlappen.
Og du får fine aprilia 125 98 modeller til under 20 lappper, som ikke er noe mer enn hva mopeder generelt koster. Hvis du får lov til å kjøpe moped bør du få lov til å kjøpe lettsykkel og, det sier jeg av den grunn at du får du mye bedre opplæring og du kan holder fartsgrensen uten og bli presset ut i grøften.
hissimann
Registrert: 26 mai 2009, 19:50
Legg innav hissimann » 22 mar 2010, 16:04
Vill tro vis man ikke er riktig flink med dette (instille osv) kansje begynne på sport eller mid, litt hard core å kjøre på med TP med en gang vill jeg tro :P krever også en god del vedlikehold, ellers ryker det fort! men anyways, Reed hadde du glemt
Murphy's law: "Anything that can go wrong will go wrong, at the worst possible way and time"
Steffen
Legg innav Steffen » 22 mar 2010, 16:07
Takk! - MrA :)
Vil gjerne ha at dere setter pris 8) vil helst ikke gå så mye over 5000 ,-
MrA
Legg innav MrA » 22 mar 2010, 16:07
Bullshit..
Er ikke noe problem å kjøre Tp uten noe spesielt vedlikehold :)
Gikk rett fra orginalsyll og annleg, til Tpr og Yasuni r2.
Så lenge man ikke har for mye eller for lite olje, kjører den normalt, og varmer godt opp, og lar den gå litt på tomgang etter hardkjøring så er det ikke noe problem..
Ang. reed. så gikk min bedre med orginalreed enn med Polinireed. Reed er någet oppskrytt, men om du absolutt skal ha, gå for Malossi VL15 eller Top performance V-force
We Built This City!
Legg innav robin_1379 » 22 mar 2010, 17:57
kjøp patanegraen min for 1500kr
så kjøper du prorace eksos, dellorto vhst 28mm eller koso pwk 30-34mm
doppler endurance, polini clutch, conti crx tenning
Steffen
Legg innav Steffen » 22 mar 2010, 20:57
Robin, det blir så veldig dyrt! :O
Sett heller opp et greit sett med en grei pris til meg ;)
Si fra hvis du finner noen kåpeskruer + andre ting da ;)
Legg innav robin_1379 » 22 mar 2010, 21:18
kjøper jo gasser og eksos brukt
veiv og clutch burde du uansett kjøpe nytt
blir da ikke så dyrt
tenning trenger du ikke, men skal du ha noe som orker litt og kjøpe nytt må du over 5k
må illafall opp i 8-9k for et greit oppset nytt gjerne mer og
patanegraen min 1500
gasser 500 brukt
veiv 1500
clutch 500
innsug 200
eksos 1500
6-7k vil det bli totalt, kommer til og pelle de fleste mopeder og alt av 4t 125cc
Steffen
Legg innav Steffen » 22 mar 2010, 22:09
okei.
Men skal ikke ha patanegra..
Må spare :P
matta
Registrert: 03 mai 2009, 18:44
Legg innav matta » 24 mar 2010, 23:35
skjer med å anbefale folk å kjøpe ei tenning som ingen her i landet har prøvd engang? :P
Aprilia SX50 2010 :D
HSR
Registrert: 21 mar 2010, 21:02
Legg innav HSR » 25 mar 2010, 21:33
for 5k klarer du 110.. men ikke noe serlig mer :P
Kjøp airsal maxima, 24mm pwk, yasuni r2/hebo titan så har du et bra billig oppsett som vil kjøre fra det meste egentlig.. tenker da på de som kun har effektanlegg, og kanskje airsal t6/dr49 eller lignende :P
Trenger kanskje en clutch og.. kan anbefale tp clutchen :)
Og om du skal litt opp i pris så kan jeg anbefale tpr/tp86 ;)
Steffen
Legg innav Steffen » 27 mar 2010, 15:27
Okei :p
Takk!
HSR
Legg innav HSR » 28 mar 2010, 23:52
Lasse500
Registrert: 04 jan 2009, 19:13
Legg innav Lasse500 » 29 mar 2010, 00:15
Det er godt man tåler en liten spøk... :',
Aprilia RS 125 Replica 2001
Kawasaki KX 125 1998
Tempo Panter 50 1973
E-ton Draco 50 2009
HSR
Legg innav HSR » 29 mar 2010, 10:36
Sist redigert av HSR den 29 mar 2010, 10:50, redigert 1 gang totalt.
Lasse500
Legg innav Lasse500 » 29 mar 2010, 10:44
Ikke siter innlegg over!
E-ton Draco 50 2009
MrA
Legg innav MrA » 29 mar 2010, 13:40
We Built This City!
Steffen
Legg innav Steffen » 29 mar 2010, 21:15
Legg innav inunf » 22 jun 2011, 15:30
Har slettet innlegg.
Steffen
Legg innav Steffen » 24 jun 2011, 19:47
kan jeg spørre hvorfor du har slettet og endret en tråd jeg laget for ett år siden ?
