SR50 Ditech starter ikke!
Piniz
Registrert: 05 apr 2010, 12:49
Legg innav Piniz » 05 apr 2010, 13:00
Har en 2005 mod Aprilia SR50 med Ditech-motor som ikke starter.
I september i fjor var jeg ute og kjørte. Fylte bensin, gikk inn og betalte, og når jeg kom ut igjen og skulle kjøre var det helt dødt. Flatt batteri. Kompis av meg kom med startkabler og trodde han hadde peiling. Tenkte selv ikke så mye der og da, ville bare få start og komme meg bort.
Men startkabler fra en Dodge RAM, til en liten moped var ikke det lureste.. Fikk ikke start, og hjalp heller ikke lade opp batteriet senere.. Batteriet er nok kaputt nå, men regner med det er noe annet også?
Fikk start på den noen uker senere, men når jeg stoppa den nekta den og starte igjen. Etter dette var pluggen nedsota.
Satt den inn for vinteren, og nå tenkte jeg å prøve å få liv i den igjen :)
Når man starter, så går startmotoren rundt og alt høres helt normalt ut. MEN den starter ikke. Pluggen gnistrer, og er våt.
Som sagt må batteriet byttes, men hva annet kan være feil? Og hvordan batteri er det, V/A? Er vel 12v og 5A?
Virker som den har strøm, har kobla på lader og prøvd.. Men starter fortsatt ikke..
Takker for svar:)
crazyclomp
Re: SR50 Ditech starter ikke!
Legg innav crazyclomp » 05 apr 2010, 23:46
Ville først prøvd å bytte plugg, siden du sier den er våt.
Er ikke alltid pluggen er god selvom den gnistrer ;)
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
Piniz
Legg innav Piniz » 06 apr 2010, 18:28
Har bytta plugg, uten hell :(
Den blir like våt når jeg tørner :(
Takk for svar forresten! ;)
Legg innav robin_1379 » 06 apr 2010, 18:40
får den gnist?
Piniz
Legg innav Piniz » 06 apr 2010, 21:00
Ja gnister som søren :(
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 06 apr 2010, 21:52
Prøv å kick den igang da. Må gjøre det på mopeden min :p Vil ikke på elstarten, men kicker en gang, så fyrer den :D
per15
Legg innav per15 » 07 apr 2010, 07:24
er ikke kick på disse.
TOYW
Registrert: 03 mar 2010, 15:47
Legg innav TOYW » 07 apr 2010, 09:42
er den trimma?
monalisa
Registrert: 29 des 2009, 16:39
Legg innav monalisa » 07 apr 2010, 13:24
den kan ha skjert seg. eller så kan det vere kondens. hvordan er kompen?
(L)Mopedportalen(L)
Piniz
Legg innav Piniz » 07 apr 2010, 16:32
Den her helt original. Gått "kun" 3500, har ikke sjekka kompressjon..
Legg innav freddy » 07 apr 2010, 17:18
har du ikke byttet batteriet enda bare ladet det opp ? isåfall så kan det hende at det er det som gjør det for hvis du har ett dårlig batteri så går ikke startmotoren fort nokk rundt til at fu får start på den så hvis du ikke har byttet batteriet kan det hende det er der feilen ligger.
mål spenningen på batteriet volt hvis dette er litt lavere enn det som står på batteriet så ville jeg prøvd og ladet det en gang eller kjøpt et nytt.
TOYW
Legg innav TOYW » 07 apr 2010, 22:08
du kan jo prøve å filme det og få lagt det ut?
Piniz
Legg innav Piniz » 08 apr 2010, 11:56
Har ikke kjøpt nytt batteri enda, nei.. Tenkte og få gjort det til helga ;)
Kan filme og legge ut, ja..
Tusen hjertelig takk for all hjelp folkens \:D/
Piniz
Legg innav Piniz » 17 apr 2010, 18:10
Har bytta batteri men det hjalp fint lite.. Starter fortsatt ikke :(
Glemte også å filme.. Men ingen som har peiling på hva det kan være? Hørt noe om reed-ventilen?
MrA
Legg innav MrA » 17 apr 2010, 21:44
Sjekket sikringene?
We Built This City!
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 17 apr 2010, 23:54
Toppakning?
Piniz
Legg innav Piniz » 18 apr 2010, 11:48
Sikringene er sjekka og bytta, de var smelta etter startkablene :p
Toppakningen har jeg ikke sjekka enda, kan det ligge der?
Piniz
Legg innav Piniz » 20 apr 2010, 19:39
Kompressjon er ok, den får bensin, og det gnister. Det høres ut som det er liiiike før den tenner og starter, men så gir den på en måte opp.. Vanskelig og forklare!
crazyclomp
Legg innav crazyclomp » 20 apr 2010, 23:24
Prøv å kicke den igang, kan hende den bare trenger det lille ektstra for å tenne.
Piniz
Legg innav Piniz » 21 apr 2010, 15:01
Er ikke kick på disse scootrene :( Men takk for forslaget =D>
TOYW
Legg innav TOYW » 21 apr 2010, 15:54
du må prøve å gasse forsiktig også vist du ser lyset går mer og mer opp så prøv å gass forsiktig. Du må finne det riktige punketet
Piniz
Legg innav Piniz » 22 apr 2010, 20:22
Hjelper ikke å gasse. Den tenner ikke/starter ikke.. :(
Har hatt den på verksted, uten at de fant ut noe. Flere forslag mottas med takk:)
AndreKK
Legg innav AndreKK » 22 apr 2010, 20:46
Vannperler/kondens i anlegget?
