Jeg skifta nettopp toppakninger på sylinderen min(lekkte kjølevæske som bare juling! var vel noe slikt som flere desiliter væske i svanen) lurer litt på om det kan ha kommet noe ned i veivhuset mens pakningene var gåen. var nøye med å tappe systemet skikkelig like før jeg tok av topplokket og sylinder, men den sto en stund med kjølevæske før jeg fikk skifta:P Hvordan tømmer jeg evt. veivhuset?
Den er forresten ikke tungstartet, kun litt hvit røyk som jeg regner med er rester etter lekasjen(før jeg skifta røyk det og lukta noe vilt)?
- kan hende det er svar å finne på mopedportalen men den var nede for øyeblikket...
væske i veivhuset...?
Mx50
DR bunndragsylynder, Dellorto 24 mm gasser, Mk2 Eksos potte, forsterket carbon-clutch, uplombert reedventil, 15-44 dreving.
Re: væske i veivhuset...?
Jeg vill tro at du ikke hadde fått start om det var mye vann nede i veivhuset, det beste er vell og få kjørt den slik at eventuelle vann rester fordamper eller blir med ut.
Slik at ikke ting bynner og korodere/ruste.
KTM 560 SMR
KTM 560 SMR
Skru av sylinderen, legg sykkelen / motoren ned på siden og blås med trykkluft forsiktig. Så pøser du oppi med to-takts olje, og roterer motoren noen ganger, før du monterer sylinder igjen, og slikt. Pass på å ikke søle noe vann ned i veivhuset, da det er sikkert det som har gjort at det er vann der nå. Kamerat sleit med akkurat samme problemet. Bare ikke la det stå for lenge med vann i !
We Built This City!
hmm, men det har ikke vert noe problem og den startet på første eller andre trampet etter jeg skiftet pakninger(var også - somsagt - nøye med å ikke søle vann nedi) Er det mulig at de renner vann nedi uten at det er JEG som søler det nedi?
lurte egentlig bare på om det er mulig at det kommer noe nedig pga gåen toppakning...
Mx50
Kan være pga toppakningen ja, om du er ytterst uheldig.
We Built This City!
men om det er noe så kan ikke det være mye...har overhodet ikke hatt problemer:) Var bare usikker på om det var en mulighet for at noe hadde kommet i veivhuset og om dette var krise...
Mx50
Er det lite, så er det bare å kjøre nedpå litt ekstra olje, og la den gå til den hvite røyken forsvinner
Forsvinner den ikke ganske kjapt, bør du prøve å bytte topp/bunnpakning
Forsvinner den ikke ganske kjapt, bør du prøve å bytte topp/bunnpakningWe Built This City!
ok, men har nettopp bytta både topp og bunnpakninger. Er det greit å tømmet olje neddi veivhuset? får prøve det hvis det ikke ordner seg da;)
Mx50
SnurreSprett
- Verdensmester
Du kan fylle den med olje og tømme ut igjen om du vil. Men pass iallefall på å få ut kjølevesken og ha på olje. Veivlagrene liker ikke kjøleveske....
Men av gåen toppakning blir det ikke liggende veske i veivhuset. Mest sansynlig kommet dit når du demonterte..
crazyclomp
Det er jo bare til å kjøre seg en tur det, så er vannet vekke på null stress. Blåser jo ut alt som er i veivhuset når du kjører
Nå: Aprilia RS 125 FP 04 <3
