Hei.
Har en Aprilia rs 50 09 som ikke vil starte.
Den starter når jeg renner den igang, og rett etter jeg har ladet batteriet.
Men etter dette kan den ikke startes med el starten lengre.
Noen som vet hva problemet er?
Har kanskje litt for stor dyse. Kan det ha noe å si?
Eller, er kanskje batteriet dårlig?
På forhånd takk for all hjelp :P
Startproblem rs 50
Startproblem rs 50
Gilera RCR 50 2010 mod <333
Aprilia Habana 50 2003 mod <333
TMS S3 2010 mod <33
X: Aprilia RS 50 2009 mod <3333 :-(
TMS S3 2010 mod <33
VegardSandvik
- Nysgjerrigper
- Registrert: 21 sep 2008, 17:29
Re: Startproblem rs 50
En kompis av meg hadde samme problemet. startet en skjelden gang på el.starten (selv når den var varm). så kjøpte han seg ennda en ny RS 50 08mod. der var det akkurat samme problemet, desverre
Aprilia RS 125 06/07 mod. BPS 150cc kit, gianelli eff anlegg, rave 1, dellorto 34mm flatside, K&N filter, V-force 3 reed's.
er det ikke noe å gjøre med problemet eller?
TMS S3 2010 mod <33
TMS S3 2010 mod <33
Klarte å få start på den med el-start nå.
Men måtte prøve lenge før jeg fikk start. Prøvde både med choke og uten.
Til slutt fikk jeg start i den.
Men det er jo ikke slik det skal være.
Noen som vet noe jeg kan prøve?
TMS S3 2010 mod <33
TMS S3 2010 mod <33
gir du litt gass når du prøver?
er det god komp?
pass også på og ikke svi starteren med og holde på for lenge med og få start
kan være batteriet
er det god komp?
kan være batteriet
Ja, jeg pleier å gi litt gass når jeg starter.
Det er også god kompresjon.
Pleier å starte rett etter jeg har ladet batteriet, så kan jo være det.
Jeg ser også at mopeden lader under kjøring, men ser ikke ut som om strømmen blir der lenge (dårlig forklart, mn)
Hvis jeg skal bytte batteri, er biltema godt nok?
Eller må jeg kjøpe et "skikkelig" batteri?
TMS S3 2010 mod <33
TMS S3 2010 mod <33
da er det nok batteriet
hvis alle lysene på syklen blir veldig svake når du prøver og starte den så er nokk bateriet dårlig. har hatt biltema batteri selv og det har fungert supert for min del. du kan skjekke batteriet ved å bruke et voltmeter og måle det, både når du prøver å starte og når bare tenningen er på
(L)Mopedportalen(L)
dette hørres kanskje litt dumt ut, men jeg hadde det samme problemet, så ble jeg anbefalt å fylle på litt olje, så nå starter den med en gang... hørres ikke logisk ut for mine ører, men det virket jo...
