Aprilia sr 50 Startproblemer
slett
Sist redigert av Rexer den 29 jun 2010, 14:33, redigert 1 gang totalt.
Re: Aprilia sr 50 Startproblemer
går den reint osv når du kjører?
hvilke farge har pluggen?
når du skal prøve starte prøver du med litt gass? choke?
Den går helt fint når jeg først har fått startet den.
Plugghetta er rød.
Har prøvd å gitt gass når jeg holder inne el-starten. En sjelden gang funker det.
Før så var jeg alltid nødt til å gi gass sammen med el-starten for å få den til å starte.
Men nå når jeg skrudde litt på "tomgang skruen" så nå funker den på el-starten.
Det er bare de at den ikke vil starte etter jeg har vert å kjørt og skal starte igjen etterpå.
Btw, har prøvd kicken også.
Plugghetta er rød.
ikke plugghetta, har du skrudd opp tennpluggen og se om den er sotete?
da får den for mye olje og blir vanskelig å starte
om pluggen er sort er det 99% for feit blanding(altså for mye bensin i forhold til luft)
Det kan være. Men om dette er tilfellet, hvordan kan jeg fikse dette enklest mulig?
Utenom å ha med meg hundrevis av reserveplugger?
den får for feit blanding, da må du stille på forgasser så den ikke får for feit blanding
Hvordan skal den være juster da?
veit ikke hvordan gassere på scooterne er, men er en skrue ved siden av mengdeskruen! (altså en litt mindre ved siden av en litt større)
bare å prøve seg frem på den! vet ikke hvordan standardinstillingene er på scooterne heller, men på rsene er det 1 og en halv runder ut !
Jeg vet hvor den skruen er, det jeg sliter med er å finne den riktige innstillinga. Får prøve 1 og halv runde rundt og se.
Takk for hjelpa folkens!
altså det er ikke nødvendigvis 1 og en halv runde ut, men du bør starte der og så prøve deg rundt! Når du skal skru den blandingsskrua helt inn så IKKE bruk makt når du kjenner den stopper! Når du kjenner at den ikke går lengre, så skrur du en og en halv gang ut, men kan hende du må skru litt mer enn det, men prøv deg fram derfra!
sjekk farge på pluggen du
Den er hvit.
hvit? bør være sjokoladebrun
Åja, tuppen. Den er sjokoladdebrun, ja.
ikke tuppen, bunden!
du må jo skru ut tennpluggen, holder ikke å ta av plugghetta og se på tuppen!
pettroh: er du totalt tilbakestående?
du tror toppen av pluggen blir sjokolade brun?
tenke litt, er lurt det
øøhh? du snakker om å tenke litt? jeg hra ikke sakt at toppen skal bli sjokoladebrun, var AKKURAT det jeg sa den IKKE var...
robin jeg begynner å bli dritlei av holdninga di i så j%vlig mange av innleggende dine, har fått med deg at du har adhd, i et av innleggene dine, og jeg respekterer det, mange av kompisene min har også det, men det skal f%en meg ikke være en unnskylding! trenger f%en ikke å la det gå ut over andre
spør du meg så er det du som har oppført seg som den totalt RETARD!
se det han skriver før deg, der, så sier han tuppen er sjokolade brun, da mener han jo selfølgelig ikke toppen av pluggen
er pluggen sjokolade brun er det nok noe annet enn forgasser innstilinger som er feil, hvordan er kompen?
Går fortsatt ann og svare ordentlig, robin. Har sett opptil flere steder der du svarer frekt og umodent, noe som er helt unødvendig. For og være helt ærlig synes jeg du burde skjærpe deg litt og holde all den dritten du sier til andre inni deg selv, og slutte å ødelegge et fint forum som apriliaforum egentlig er.
har sett en del kvass kritikk fra deg jeg og robin, men det er jo det et forum er til for hjelpe diskutere osv.
så det er jo ikke til å unlate at det blir noen diskusjoner folk misforstår hverandre også er man igang.
men kommentarer som er du totalt tilbakestående og retard, nei det kan man holde for seg sjøl syntes jeg.
F*en dette ble jo døds fett!
Er unødvendig av Pettroh også da å svare på en slik måte.. Man må kunne akseptere at noen ikke har like mye peiling som andre med motor.. en plass må man starte!
har sikkert vært litt frekk til tider, er bare så lei folk uten peiling som er så påstålige på ting de ikke har greie på
kan man ikke noe så spør man, ikke går rundt og trur man kan det som jeg har sett mye av i det siste
folk som ikke vet hva de prater om bør heller ikke svare. og pettroh skriver mye dritt.
jeg skriver mye dritt? jeg har lært så sykt mye av dette forumhet her og har til tider snakket om ting jeg trodd jeg hadde peiling på, men egentlig ikke har. Jeg har ikke ment NOE vondt med det, KUN FOR Å HJELPE! Ikke kom å si at det er unødvendig av meg å svare på en slik måte, svarte akkurat som robin gjør, er ikke sur på deg robin, men jeg sier rett ut hva jeg mener om kommentarene dine, og håper du tar det til deg, akkurat som jeg gjorde når jeg dreit meg sjikkelig ut på en tråd.. Og robin, når du sier du blir irritert å sur av å se på folk som snakker ting de ikke har peiling på, så skjønner jeg søren ikke hvorfor du gidder å bruke tid på å sutre og slenge dritt til dem, istedet for å gi dem heller et ordentlig svar så de også lærer!
Mener det var unødvendig av deg å være så kvass mot trådstarter ja... Her skal man være hyggelig og imøtekommende! Om man vil ha flere brukere på forumet må også de som er nye føle seg velkommen!
Nå satt jeg en strek over denne diskusjonen, så får dere ta det på PM eller en annen plass.
