Chippe om og effektanlegg?
TOYW
Registrert: 03 mar 2010, 15:47
Legg innav TOYW » 02 jul 2010, 00:48
Har en Aprilia sr ditech 2001 modell som jeg har tenkt å chippe altså med gameboy og vurderer å sette på effektanlegg, kanskje gianelli fra mc-deler eller så kunne jeg kjøpe stage 6 pro replica av en kompis, men lurer på om det er noe jeg må gjøre? sånn at den ikke skal skjære seg?
Re: Chippe om og effektanlegg?
Legg innav Pettroh » 02 jul 2010, 00:52
chippinga kan du bare kjøre igang med uten å gjøre noe ;) om du må gjøre noe med eff anlegg og med powerfilter på scooter er jeg ikke så sikker på, med tanke på dyse osv, om hvor viktig det er på 50ccer, så det får noen andre svare på :)
royski
Legg innav royski » 02 jul 2010, 00:53
chippe via gameboy? hvordan fungerer det? :D
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser ;)
Legg innav Anton » 02 jul 2010, 00:55
Det er jo innsprøyting på Ditechene, så dysing osv. trengs ikke. :)
TOYW
Legg innav TOYW » 02 jul 2010, 00:59
Prøvd powerfilter, men det er ikke lurt siden da får den enten for lite eller for mye luft og da er det samme som å kjøre uten luftfilter så dyse og alt det der slepper jeg å tenke på :g
http://www.tv2underholdning.no/broom/de ... 33916.html
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 02 jul 2010, 10:14
Legg innav robin_1379 » 02 jul 2010, 11:00
gjør jo ikke noe og bytte filter vel?
er vel lmm på den?
Legg innav Anton » 02 jul 2010, 11:23
Du trenger ikke bytte filter. :) Den er jo trossalt original som i andre land når du chipper den. :)
TOYW
Legg innav TOYW » 02 jul 2010, 12:39
Vist jeg skal sette på powerfilter må den være helt lukket som doppler feks:
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=112
Vist ikke får den falsk luft og det fucker opp mye
Legg innav Anton » 02 jul 2010, 12:43
Hvorfor skulle den få falsk luft?
Legg innav robin_1379 » 02 jul 2010, 15:01
er fysisk umulig og få falsk luft på luft filter sia :g
er der lufta skal inn
er innsuget, vakum nippler på gasser, sim ringer osv man kan få falsk luft
skulle jo ikke kødde seg til med power filter med mindre det er noe gærent med elektronikken på den?
er vel lmm?
TOYW
Legg innav TOYW » 02 jul 2010, 23:45
Jeg satt powerfilter på min og det var helt lik lyd som å kjøre med filteret av :)
