HVordan trimme??????
haly
Registrert: 03 aug 2010, 14:32
Legg innav haly » 05 aug 2010, 18:12
Hei.
Jeg har en aprilia rs 50 2007 modell, den er helt orginal og aldri blitt trimma! Dvs. at den går 45 -50 som vanlig.
Hvordan kan jeg få den til å gå så fort som mulig??
Trenger svar veldig fort. Takk!!
Re: HVordan trimme??????
Legg innav Anton » 05 aug 2010, 18:15
Det er så sykt mye du kan gjøre for at den skal gå fortere, blant annet:
- Eksos
- Trimsylinder
- Forgasser
- Innsug
- Reed
- Clutch
- Drev
- Veiv
- Tenning/Coil
Finnes mer enn det og, bare hva du ikke kan skifte for å få den til å gå raskere. :)
Legg innav Raptor33 » 05 aug 2010, 19:53
Fjerne plomber?
haly
Legg innav haly » 05 aug 2010, 21:37
Jeg har fjerna blomber, men hva menes det egentlig med større dyse??
Vil farten øke veldig hvis man fjerner blomber og tar på større dyse?
Legg innav Raptor33 » 05 aug 2010, 22:07
Dyse i forgasseren, styrer bensin mengde osv.
Legg innav Pettroh » 05 aug 2010, 22:13
hvis du trimmer din moped så trenger den mer bensin for da går den fortere, og dyse slipper inn mer bensin :)
Legg innav Raptor33 » 05 aug 2010, 22:28
70-80km/t kanskje.
Slugg
Legg innav Slugg » 05 aug 2010, 22:29
Går da mye fortere enn 70-80 om du har eff.anlegg og dyser? Jeg fikk jo min rs 50 opp i 115-120 med bare leo vince anlegget.
Helstad
Legg innav Helstad » 05 aug 2010, 22:37
Minner meg om den tiden jeg også var grønn ^^
På en moped kan man gjøre mangt, som Anton sa, det aller fleste gjør og det du og kan starte med er et effektanlegg, eller hvis du vil beholde draget i bunnen (bunndraget) så tar man vekk alle plomberingene i originalanlegget. På Aprilia RS50 07 er det veldig lett!
For å forhindre at motoren går til helv*@te så må man dyse opp, originalt er sykkelen innstilt for å gå perfekt iforhold til at den er original, når du da trimmer opp motoren din, vil den da få mere effekt, og dermed vil den da kreve mer bensin. Derfor så må man bytte en skrue i forgasseren (dysa) til en større verdi.
Fartsmessig vil du gå fra 45-50 originalt til rundt 70-90 ved å ta plomberingene i original eksosen, hvilken fart du oppnår bestemmes av hvordan drev du har, og fra sykkel til sykkel forsovidt.
Med original eksosen uten plomberinger har du et bra bunndrag, men ikke så bra drag på toppen. Et effektanlegg derrimot er bra løsning hvis du da ønsker masse effekt på toppen (dvs opp mot "the dangerzone" på turtelleren, altså den røde linjen!), med effektanlegget har du ikke særlig godt bunndrag, men et sinnsykt til toppdrag.
Skal du ha effektanlegg anbefaler jeg LeoVince V6 til din Aprilia, tøff lyd og går godt!
Videre kan man sette på trimsylindere, større forgassere osv.
Har mye erfaring med Rabasa motoren til Aprilian din, så det er bare og spørre :)
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Aprilia RS125 `01 modell
Derbi GPR 50
Legg innav Raptor33 » 05 aug 2010, 22:55
Da hadde jeg riktig ang fart da? Jeg mente selvfølgelig fart med orginal anlegg uten plomber.
haly
Legg innav haly » 06 aug 2010, 16:23
Takk for svar folkens! Det hjalp virkelig.
Helstad
Legg innav Helstad » 06 aug 2010, 20:31
Ingen problem :)
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
