takk for svar!aprilia sr 50 r lakkering! trenger hjelp!
Heisann! tenkt litt på hva jeg kan gjøre med scooteren min så den ser litt "fetere" ut! så da fant jeg ut at jeg lakker noen andre farger rundt omkring på kåpene, men det er et problem. Jeg har aldri gjort det før så er VELDIG noob på det! Noen her som har gjort det og kan si om dette er en komplisert jobb? å hvordan eventuelt man kan gjøre det best mulig! Noen som også vet om noen farger som er bra? hva de koster osv.. er det dyrt å eventuelt ta med kåpene til verksted å lakkere dem der?
takk for svar!
takk for svar!- pepsimaxguy
Re: aprilia sr 50 r lakkering! trenger hjelp!
Fremgangs måten er at du tar av kåpene, etter dette så pusser du de helt ned sånn at det ikke er mere lakk. Etter dette tar du 1-2 lag med grunning og så tar du på 1-3 (eller flere, spør hva du selv syntes) med hovedfargen. Viktigste du må tenke på er at du ikke må la lakken renne!!
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
pass også på så du ikke får noe støv eller lignende på kåpene imens lakken er våt
Puss ned kåpene, evnt. bare matt ned lakken til den ikke er blank lengre. Lakk et par lag med grunning. Vent til det er helt tørt puss litt ned og lakk oppå
Da bør du få det jevnt. Og husk på at det er bedre med flere tynne lag med lakk enn at det begynner å renne
- ghostrider
- Silver
og en ting til som jeg håper du vet før du begynner med å lakkere, ikke gjør det ute i garasjen hvis det er kaldt. helst 20+ , er det for kaldt så fester ikke lakken seg.
Du burde også prøve og lakkere litt småtteri før du begynner på kåpene, sånn som foreksempel en plastbit 1x1 meter elns. Du kan få kjøpt lakk sprøyte på biltema til 100 lappen. lakksprøyte er mere krevende men gir bedre resultat hvis du gjør det bra. kan også bli bra med sprayboks, da anbefaler jeg deg QUICK, som du får kjøpt på maxbo e.l .
lag deg en tråd da
så får vi se på resultatet
lag deg en tråd da
så får vi se på resultatet Re: aprilia sr 50 r lakkering! trenger hjelp!
Hvis du ser på bildene av kåpene i tråden min så er de lakket med sprayboks
Leo det var proft lakkert! likte sykkelen din å, thumbs up for godt arbeid!
Hører dere sier jeg skal pusse ned lakken, er det sånn papir som man bruker på skolen i K&H timene? 80 papir osv?.. så til det med grunning? tar jeg bare og lakker litt og lar det tørke så fortsetter jeg videre?.. Og det med dekalene.. hva gjør jeg da? har ikke egentlig helt lyst på en plain scooter, det vil bare se litt lame ut. Har dere noen bra sider å anbefale der jeg kan kjøpe dekaler, å at jeg slipper og vente lenge på dem?
Første gang jeg gjør det her, så er ganske noob!
Første gang jeg gjør det her, så er ganske noob!- ghostrider
- Silver
når du pusser burde du bruke det fineste papiret. 70-80 er litt for fint trur jeg. en kamerat av meg brukte 120 når han pusset kåpene.
Det som er viktig når du pusser er og gjøre det jevnt! og ALDRI puss helt ned til glassfiberet! kun matt ned kåpene til den gamle lakken er matt. pusser du for langt inn så ser du det lett på slutt resultatet..
Ja, da du har pusset ned begynner du på med grunning. venter til det tørker, aldri lakker vått på vått som de sier. men tørt på tørt. og som sagt det som jeg skrev i andre posten litt over her, ikke lakker NÅ! ihvertfall ikke i en kald garasje siden da fester ikke lakken seg. og helst ett sted som er støvfritt.
Hvis du skal lakkere med sprayboks så anbefaler jeg deg og kjøpe dyser fra biltema eller bilxtra.det er sånn som er på tuppen av sprayboksen, da får du en jevnere og bedre "dusj" ut fra boksen. hvis du skal kjøpe dyser til lakkeringsboks så må du se at det er GULT der lakken kommer ut, det er de nye dysene som er best.
Heilt svart lakkert med "monsterdekaler"
også skam trim! da har du råaste scootern
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Takk for masse nyttig info ghostrider! skal prøve meg litt fram på et stykke med plastikk først, så får jeg se hvordan det blir. men har du anelse om hvor jeg får kjøpt dekaler når jeg har ferdig lakert?
- ghostrider
- Silver
bare hyggelig
ja prøv deg fra med en plastbit og lignende.
beklager men vet ikke hvor du får dekaler til sr50 , vet bare til rs125. men hadde jeg vært deg hadde jeg ikke giddi og hatt dekaler, drit tøft hvis du lakkerer en fin farge, f.eks metallic svart. da ødelegger du med og putte på dekaler. liker at den er helt clean hvis du skjønner, menmen smak og behag
hvem farge skal du egentlig ha?
ja prøv deg fra med en plastbit og lignende. beklager men vet ikke hvor du får dekaler til sr50 , vet bare til rs125. men hadde jeg vært deg hadde jeg ikke giddi og hatt dekaler, drit tøft hvis du lakkerer en fin farge, f.eks metallic svart. da ødelegger du med og putte på dekaler. liker at den er helt clean hvis du skjønner, menmen smak og behag
Hvor fikk du tak i rs dekalene? kan bare sette på de klasiske "Aprilia" logoene. aner ikke hvordan farge jeg skal ha! Kom med forslag!
motorbike-graphics.co.uk
Evnt. eBay
Evnt. eBay
- ghostrider
- Silver
metallic/perlemor svart , mørkeblå metallic, svart matt, noen tøffe farger hvertfall.
- ghostrider
- Silver
det fargene ser slett ikke dårlige ut! farger den kanskje sånn! takk for hjelp og info!
- ghostrider
- Silver
bare hyggelig det
lag deg en tråd da vel
når du begynner med lakkering ogsånn
Fått masse gode tips, men hvilken farge går sammen med svart, utenom hvit!
du hakke peiling på hva som går sammen med svart kanskje? alt utenom hvit!
har jo sagt rød :P
Rødt er døds rått!
Men kan gå for knesh kawasaki grønn som sånn små farger som er rundt på sykkelen menst kåpene er heilt svarte også har du grønn rimtape
Fyy det hadde vore rått
Sist redigert av MSS den 18 jan 2011, 23:37, redigert 1 gang totalt.
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
- pepsimaxguy
For en gang skyld må jeg si meg enig med Mss! Det hadde vært en veldig god ide!
- ghostrider
- Silver
MSS, ideen din var perfekt! tror jeg gjør det sånn! ;D Thank You!
DIGG!
Da må du seriøst poste bilder når du har fått til noke
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
håper du lakker snart da så vi får se resultatet fort !
vurderer nesten å lakke selv istedet for å sende de inn til noen proffe.
skal lage meg en tråd så fort jeg er ferdig med alt! da skal jeg legge ut før og etter bilder, men den jæævla kulda må roe ned litt først ;D garasjen er ikke så drit varm!
- ghostrider
- Silver
ikke lag tråd når du er ferdig med alt da! begynn nå , det er da det er spennende..
sant, som ghostrider sier
Hvis du lager tråden din nå, vil mest sannsynelig folk følge med og glede seg til updates
skal lage tråd så dere kan se alt, kulda er problemet! når det blir litt varmere så begynner jeg. garasjen er lit kald ennå
men når jeg lager tråd, skal jeg bare legge til bilder her? er ganske ny på det her, så er litt noob!
men når jeg lager tråd, skal jeg bare legge til bilder her? er ganske ny på det her, så er litt noob!Re: aprilia sr 50 r lakkering! trenger hjelp!
Nei, lag en ny tråd
