Dårlig drag i SR50 2005 med effektanlegg
grimsrud
Registrert: 02 apr 2011, 16:59
Legg innav grimsrud » 02 apr 2011, 17:09
Jeg har en Aprilia SR 50 2005-mod scooter. I går satt jeg på Stage 6 pro replica og en 76 dyse. Jeg har tatt variatorsperra tidligere.
Når vi skulle starte den og prøve gjorde den ikke mer enn 35 km/t. Vi har fjernet plomba i effektanlegget. Når vi satt den på støtta og ga full gass gikk det unna, men med meg på gikk det bare i 35.
Det var ikke noen pakning mellom svanehals og motor, men etter at vi har satt på universal pakning så gjør den 45 km/t. Den drar ikke noe særlig i tillegg heller.
Noen som vet hvorfor det går så sakte, og at den ikke drar? :(
Sist redigert av grimsrud den 14 apr 2011, 08:14, redigert 7 ganger totalt.
Re: Dårlig drag i SR50 R 2005 med effektanlegg! TRENGER HJELP!
Legg innav Anton » 03 apr 2011, 00:58
Har du gitt mer luft? Eller bare mer bensin? :) Kan hende at den får feil blandingsforhold. :)
Pakninga skal ikke ha så veldig mye å si. :p
grimsrud
Legg innav grimsrud » 03 apr 2011, 14:50
grimsrud
Re: Dårlig drag i SR50 2005 m/effektkanlegg! Hjelp?Oppdatert
Legg innav grimsrud » 03 apr 2011, 19:51
Fiksa det med luft og da gikk den faktisk bedre. \:D/ Men ikke bra, den går litt bedre en orginale scootere.
Kan det være pågrunn av for tunge vekter i variatoren? :s for den drar fortsatt veldig dårlig til å ha blitt fikset så mye på
Legg innav Anton » 03 apr 2011, 19:57
Ja, ved å gi den mer luft vil jeg tro at blandingsforholdet mellom bensin og luft vil bli bedre, og dermed vil den gå bedre. :) Hvis du har tilgang til powerfilter, så gjerne prøv dette og. Kan hende den får for mye luft, men mange kompiser av meg som kjører Speedfight, Aerox og lignende med effektanlegg og powerfilter. De går helt rent. :)
Ja, tunge vekter kan også ha noe å si. Nytter ikke med lange gir, når du ikke har effekt til å dra ut gira. :p
grimsrud
Legg innav grimsrud » 04 apr 2011, 09:51
hvis den får dratt ut gira, så får den bedre toppfart? er så rart at etter alt dette så går den 4 km/t fortere en orignalt. og enda bedre nedover
Legg innav Anton » 04 apr 2011, 11:26
Stemmer det. Får du dratt ut gira skikkelig vil du få bedre toppfart. Akkurat som på sykkel og motorsykkel. :)
Hmm, ja, det er litt rart. Grunnen til at den går enda bedre nedover er jo fordi du har tatt variatorsperra. :) Variatorsperra hjelper ikke på noe om du kjører i oppoverbakke. :)
Jeg har ikke veldig mye erfaring med SR50. Men jeg ville nå ihvertfall prøvd å gi den enda mer luft. :)
grimsrud
Legg innav grimsrud » 06 apr 2011, 10:23
Jeg skal prøve en 65 dyse før jeg gir den enda mer luft og evt fikser vekter i variatoren. Prøvde 70 dyse og da gikk den litt bedre :) men veldig dårlig fordet. :( dette er trist
grimsrud
Legg innav grimsrud » 08 apr 2011, 15:33
Jeg har nå kjørt litt rundt med en 76 dyse, bare for å få kjørt mens jeg venter på en 65! Og da jeg var på vei hjemover, så skjedde det noe veldig bra, og rart.
Den var en lang slak nedoverbakke og scootern klarte i runde 70 km/t, og etter det så plutselig fikk den et stort kick og gikk rett opp i 90-95 km/t i slak OPPOVERbakke!!!
Kjørte med en venn som skulle ta meg igjen, og da han lå i 75 rett bak meg, dro jeg ifra han lett!!
Så, kan det fortsatt være dysa? At i så stor fart fikk den riktig bensing mengde?
Eller kan det være vektene i variatoren som er alt for tunge?
Eller noe som helst annet?
For den drar ganske dårlig ellers, og får en liten toppfart på 50-55. Men da må jeg ha en langlang strekning.
Men i den nedoverbakken, da skjedde det noe sjukt!
ghostrider
Legg innav ghostrider » 08 apr 2011, 15:36
Samma skjedde med en kamerat sin scooter (Jog-R) . hadde ny stage 6 potte, hadde 78 dyse, den dro ikke i det hele tatt. Men når den lå i rundt 50, så kom det er syykt kick fra 50-90 km/t . Men fra 0-50 gikk den ræva
grimsrud
Re: Dårlig drag i SR50 2005 m/effektkanlegg! Updated.2
Legg innav grimsrud » 08 apr 2011, 16:50
Har samme potte som han da! men min reagerer liksom ikke før 68-70-75 :x og trenger nedoverbakke for å komme opp i den farta.
Fant dere ut hvorfor?
4life
Registrert: 13 aug 2010, 14:16
Legg innav 4life » 09 apr 2011, 10:08
Mye rare svar og teorier her :P
Du har spørt om det her på MP også. Der fikk du svar. Du har for tunge vekter. Man kan heller ikke se på vekter som drev. Du bør også sette inn strammere clutchfjører i clutchen din.
Du er besatt av denne dysen. Er det så trivelig og sulle med bensin osv ? :P Fjern alle plomberingene heller,og bruk den dysa du har (70-75 eller hva det var)
grimsrud
Legg innav grimsrud » 10 apr 2011, 00:15
Jeg er ikke besatt av no her. Men har god tro på dysa :) og jeg skal nok prøve alle teoriene til det går som det skal.
Legg innav Anton » 10 apr 2011, 00:24
grimsrud
Re: Dårlig drag i SR50 2005 m/effektkanlegg! Updated.3
Legg innav grimsrud » 12 apr 2011, 17:36
Jeg satt i 65 dysa, og da gikk den i alle fall jevnt. Ikke no "knitring" i starten når man gasser. Men alikevell så sliter med å dra igang, så da antar jeg at problemet er vektene i variatoren som mange av dere har foreslått.
Så da trenger jeg hjelp til å finne vekter som veier riktig. Og jeg vet ikke hva orginalvektene veier, så har ikke no utgangspunkt å gå etter.
Så gi meg tips om gode vekter til Aprilia SR50 2005 mod og evt hva de må veie? :D
grimsrud
Re: Dårlig drag i SR50 2005 med effektanlegg
Legg innav grimsrud » 17 apr 2011, 18:16
Det var vektene som var problemet (: satt inn 4,5g. Nå går den veldig bra. Takk for hjelpen
