Hei
Ja nå gøyen begynt med min datter sin Aprilia SR 50 DiTech, 2005mod. km 6000
Når hun kom hjem i går kveld luktet det "svid" av hele mopeden,
Den gikk ifølge hun som den skulle.
Trodde det var kjølevesken som var forsvunnet, men den er stabil.
(fikk ikke kontrolert temp måleren, men hun sier den var fin.)
Problemet er i dag at mopeden ikke starter,
Alt alt av lys virker, men starteren klarer ikke og dra den i gang.
Olje og bensin er det på den.
Ps. noen som kan anbefale et verksted i Bergen ?
Mvh
Trond
BERGEN
Hjelp Hjelp Aprilia SR 50 DiTech,
Re: Hjelp Hjelp Aprilia SR 50 DiTech,
Hei, jeg har også denne scooteren.
Kan anbefale deg å ta en kikk på denne siden : http://crew.scooter-freaks.nl/john/ditech/index.htm
Der kan du finne ut hva som mest sannsynelig er galt.
Kan du prøve å forklare meg hva som skjer når du prøver å starte?
Kommer lyden fra bensin innsprøytningen når du vrir om tenningen? (en lav summing).
Hei
Ja først kommer summingen på.
Prøver så og starte som vanlig når den er ferdig, starteren går litt rundt før den dør.
hmm, prøv å lade batteriet ditt
Dersom dette ikke virker kan det være starteren er ødelagt
Batteriet ble byttet for noen uker siden, og måler nå ca 14v
Ja, da er det nok starteren som er problemet. Du kan kanskje prøve med startgass bare for å ha prøvd liksom.
Kjipt å sette inn en sykkel på verksted å betale tusenvis av kroner for noe som kanskje bare er en bitteliten jobb
kan det komme så svidd¨lukt av starteren da ?
(jeg er helt blank med motorer)
det kan lokte litt svidd av startern visst man kjører den for lenge, siden da brenner viklingene opp, kunn et lite lakk lag på de som hindrer at det blir kortslutning.
men du nevner at hele mopeden luktet svidd når hun kom hjem , da er det neppe startern som det lukter svidd av.
kanskje en ledning elns har kommet borti eksosen eller noe varmt slik at det er brent over
F*en dette ble jo døds fett!
Jippi
Nå er moppen på veien igjen.
Det viste seg at det var Spennings regulatoren som hadde tatt kveld.
Den ladet batteriet med 20v, og smeltet nesten batteriet.
Takker for kjempe hjelp hos R&B Scoter .
Hah, såpass ja. Bra den er fikset nå da!
haha samme skjedde med båten til pappa var like før batteriet sprengte, farlige greier de syrebatteriene
Var ikke rart det luktet svidd da!
